Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
21.05.2012, 14:14
#101
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Владимир78
а по поводу ГРМ сказали конкретно про ролик а не про весь комплект, так же у многих поизводителей, когда кампания отзыва идёт детали меняют на улучшенные, модернизированные! Что на это скажите?
Менять должны целиком комплект, а не только ролик.
номер комплекта 130C11551R
21.05.2012, 15:22
#102
Время онлайн: 4 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 30 мая 2014 13:52
Автомобиль: рено Дастер 2.0 4х4
21.05.2012, 15:25
#103
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ky6uk, а из клуба кто нибудь заезжал по поднятой проблеме?Сам слушал,твое мнение, что все таки ролик ...
21.05.2012, 15:28
#104
куплен 05.05 шум был с салона но разбираться времени не хватило сразу, визуально вижу криво поставленный ролик, гагантийщики попросили проехать 500 км, сейчас 450 шум не уходит и не уйдет ролик стоит криво видно даже визуально!
21.05.2012, 15:29
#105
Автомобиль: телега
Пусть меняют
21.05.2012, 15:40
#106
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Нам поменяли комплект, и что?!, шум остался, тише стало, но есть
21.05.2012, 16:01
#107
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
17-го повторно заезжал по поводу шума, в первый раз не было гарантийщика. Открыл капот, послушали, посмотрели, всё, пошли оформлять - отсканировали свидетельство о регистрации, для заказа детали, записали телефон, жду. Ролик генератора гуляет как будто восьмёркой, рукой ощущается люфт, у меня мотоблоку "каскад" 6 лет, так там нет такого. Надеюсь замена поможет, а то завывает, водители обращают внимание на ненормальную работу двигателя.
21.05.2012, 16:11
#108
Сообщение от Yanas
если стало тише значит уже лучше и есть вероятность что новый приработается и шум уйдет, у меня шум со скрипом и видно криво стоящий подшипник
21.05.2012, 17:22
#109
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
У меня ролик стоит ровненько, весь чистенький такой. Никаких восьмёрок и следов от палёной резины.
21.05.2012, 18:27
#110
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Eduya
Не понял,что гуляет?Шкив генератора или ролик натяжной?
Сообщение от Ky6uk
Не берусь спорить с гуру,но у меня по нашим HSMJ другое рисует-
11 72 097 32R комплект
11 72 079 44R ремень
11 75 072 71R ролик натяжной
82 00 974 837 ролик обводной
Это с кондеем.
11 72 060 40R комплект
11 75 065 67R ролик
82 00 786 314 ремень
без кондея.
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Блин просмотрел...Игорь,Вы же ГРМ даёте.Тогда совпадает.
Последний раз редактировалось turund; 21.05.2012 в 18:32.
22.05.2012, 13:30
#111
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Вчера получил сообщение через контакт "запчасти заказаны как придут отзвонятся", но переживаю по поводу результата, может шумит и грм, но не трудно было ведь снять ремешок и 100 %-но удостовериться, не просто так следы на ролике и биение шкива...
22.05.2012, 13:33
#112
Автомобиль: телега
turund, ролики и ремень конечно отдельно есть. Это прекрасно.
Но есть "нота" РЕНО , в которой говорится о том, что менять надо комплектом.
Детали отдельно - это уже так, для магазинов запчастей, для розничной торговли.
Но это ни о чем не говорит, что дилер может поменять только один ролик из комплекта...
Слышал я и про такое...но не связаное с Дастером..( Меган и Логан )
22.05.2012, 13:52
#113
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Диллер что то темнит. Я был у нашего ОД у меня тоже шум роликов, а может ремней так мне сказали что будут менять все комплектом ремень ГРМ с роликом + ремень навесного с роликом.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
22.05.2012, 14:16
#114
Лично мне без разницы, что поменяет дилер, ролик или весь комплект. Устранят - хорошо.
22.05.2012, 14:19
#115
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Ky6uk
У меня не свистит пока.Но меня терзают смутные сомненья,что причина свиста не в бракованном ролике.Тем более,что замена не даёт результата.Соосность шкивов бы проверить.
22.05.2012, 14:21
#116
Сообщение от X.J.
Согласен на все 100.
22.05.2012, 14:53
#117
Тут пишут, как минимум, про два разных шума. Один, явно, не приводной, от навесных. Второй, явно, от ремня-роликов.
22.05.2012, 15:14
#118
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сообщение от DaHTuCT
в связи с тем что шум, а затем замена ремней, роликов и.т.д. не еденичный случай, то считаю целесообразным объеденить обсуждение данного вопроса(или проблемы).
Пробег 1500км, появился шум в районе генератора, шум изменяется при изменении оборотов. Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор. Перед тем как заказать попросили подъехать чтоб посмотреть данные генератора, якобы есть 2 вариации исполнения т.е. они не взаимозаменяемы, хотелось бы уточнить у знающих людей в чём разница этих вариаций и есть ли они вообще?
И предупредили чтоб поменьше ездил по бездорожью, якобы шум от того что куда то попала грязь, этож не внедорожник)
p.s.случайно слышал беседу работников ремзоны подходивших во время ремонта авто, говорили о том что тип новые авто , а до 3т пробега уже у многих шум, тип устраняется заменой роликов и ремня, но в моём случае это не помогло.
однозначно подшипник
22.05.2012, 16:20
#119
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Хороший шум, наружу выйдет
23.05.2012, 09:43
#120
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Ездил к ОД по поводу шума, ОД определил замена ролика ГРМ и ремня. Жду когда зап.части придут.
1.8 128 л/с
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
