Все разделы прочитаны
Все о вентиляторе
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
22.05.2012, 22:08
1
Tron
N/A
Был(а): 04 мар 2013 13:34
Все о вентиляторе
Доброго время суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с кокой проблемой: при выключении двигателя вентилятор радиатора продолжает работать (ждал минут 7) и перестает, только после повторного запуска и остановки движка!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Tron
Отправить личное сообщение для Tron
Найти ещё сообщения от Tron
22.05.2012, 22:10
2
Миротворец
2 нед. 1 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
так и должно быть. у меня на мегане аналогично. он просто остужает движок. если бы он не работал тачка после выключения движка закипела бы.
Миротворец
Отправить личное сообщение для Миротворец
Найти ещё сообщения от Миротворец
22.05.2012, 22:12
3
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Да, и в Логане также. Так должно быть. Даже зимой бывает включается, но на меньшее время естественно.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
22.05.2012, 22:13
4
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
А машина то какая? а то по подписи не разобрать.
А так было на логане тоже самое. Ничего криминального.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
22.05.2012, 22:18
5
Tron
N/A
Спасибо за ответ!
А сколько он так будет крутиться? Я ведь в первый раз специально открыл капот и подождал, когда он остановиться... И почему помогает повторный перезапуск двигателя, если ОЖ еще не охладилась?
На предыдущей машине (ВАЗ 21074) вентилятор работал от силы минуты 2.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
marmuha
Криминального то ничего, только аккумулятор разрядится и все
Tron
22.05.2012, 22:18
6
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Хотя не совсем внимательно прочитал, думал через 7 минут выключился. А так тогда для надежности еще подождать.
Иногда и 10 мин. может работать
Но читал и проблеме Логане, когда не выключался совсем. В общем подождать подольше и если не выключается и всегда так, то к дилеру
YuriyVZ
22.05.2012, 22:18
7
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мая 2025 06:34
Может косяк какой все есть, если больше 2-х минут молотит?
22.05.2012, 22:20
8
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Tron
Почему не знаю, но повторный запуск всегда останавливает.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
В общем, для надежности подождать минут 15, если не вырубится, то точно неисправность.
YuriyVZ
22.05.2012, 22:22
9
stat
12 ч. 47 мин. 23 сек.
Был(а): 28 июл 2015 18:26
Автомобиль: ваз
Это очевидный косяк. Будет повторяться - к дилеру.
stat
Отправить личное сообщение для stat
Найти ещё сообщения от stat
22.05.2012, 22:22
10
Tron
N/A
YuriyVZ
Может быть...
В любом случае нет ничего сложного это проверить опытным путем
В следующий раз подожду 20 минут, а дальше можно будет делать выводы: или спать спокойно, или ехать к ОД.
Tron
22.05.2012, 22:27
11
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
YuriyVZ
Потому что когда вентилятор работает при выключеном ДВС, охлаждается антифриз в радиаторе. А когда мы заводим двигатель повторно охлаждающяя жидкость из радиатора смешивается с более горячей жидкостью из блока цилиндров. Температура приходит в норму и вентилятор останавливается.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
22.05.2012, 22:30
12
Бертони
Сильно!
22.05.2012, 22:31
13
marmuha
У тестя на логане по 15 минут молотил при выключенном зажигании, но потом останавливался и никакой разрядки аккумулятора. Машине 6 лет и аккум родной. А так засеки время через какое остановится, если больше минут 15, то точно косяк. Просто может на улице жара и никак не может охладить ОЖ. ИМХО.
marmuha
22.05.2012, 22:41
14
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вентилятор ОЖ охлаждает не до наружней тем-ры ведь. приложите руку спереди к решетке - дует оттуда ощутимо теплым воздухом или нет ? если нет, то точно лажа, иначе - нормально
когда началась эпопея с шумом генератора, то открыл капот послушать. толком не смог в тот момент - жужжал вентилятор как раз. обратил внимание, что заглушив машину он вырубился сразу. наверное совпало, а так на логане часто дул - аккум без проблем переносил все и всегда
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
22.05.2012, 22:44
15
Пас
3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
На логане жужжал минут 15-20 иногда, аккумулятор родной проходил 6 лет , с ним и продал машину, ни разу ни заряжал ни подливал воду, заводился в минус 35 с одного раза.
Тему можно закрывать!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Пас
Отправить личное сообщение для Пас
Найти ещё сообщения от Пас
22.05.2012, 22:45
16
Бертони
maslovyu
Вентилятор засасывает воздух спереди к двигателю, а не выдувает его.
maslovyu:
реально видели ? быть того не может...
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.05.2012 в
22:57
Бертони
22.05.2012, 22:47
17
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Пас
YuriyVZ:
Нельзя, т.к. я уже написал, что был как минимум один случай (на Логане, не у меня), когда вентилятор не вырубался и через час. Поэтому ждем, когда автор подождет еще дольше...
А пока можно прекратить флудить и дождаться результатов.
YuriyVZ
22.05.2012, 23:15
18
lakki
2 нед. 3 д. 3 ч. 36 мин. 21 сек.
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Бертони
+100 Датчик стоит на блоке,при заглушенном двигателе жидкость не циркулирует,охлаждается жидкость только в радиаторе.
lakki
Отправить личное сообщение для lakki
Найти ещё сообщения от lakki
22.05.2012, 23:15
19
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Бертони
Юрий, тогда по-твоему при нормальном движении автомобиля и включенном вентиляторе будет два встречных потока, кто кого передует?
Бертони
прав.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
22.05.2012, 23:17
20
Бертони
Бертони
maslovyu:
Видел, когда подносил горящую зажигалку к решётке радиатора при работающем двигателе.
Олегъ:
АХХХАХАХ))) Ну и авиаторы тут рулили в своё время! Пардон,эмоции!
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Олегъ; 10.06.2013 в
00:40
Бертони
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
