Старый 22.05.2012, 22:08   #1
Tron
Аватар для Tron
Онлайн: Tron вне форума
Был(а): 04 мар 2013 13:34
По умолчанию Все о вентиляторе
Доброго время суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с кокой проблемой: при выключении двигателя вентилятор радиатора продолжает работать (ждал минут 7) и перестает, только после повторного запуска и остановки движка!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Старый 22.05.2012, 22:10   #2
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
По умолчанию Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
так и должно быть. у меня на мегане аналогично. он просто остужает движок. если бы он не работал тачка после выключения движка закипела бы.
Старый 22.05.2012, 22:12   #3
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Да, и в Логане также. Так должно быть. Даже зимой бывает включается, но на меньшее время естественно.
Старый 22.05.2012, 22:13   #4
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
А машина то какая? а то по подписи не разобрать.
А так было на логане тоже самое. Ничего криминального.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 22.05.2012, 22:18   #5
Tron
Аватар для Tron
Спасибо за ответ!
А сколько он так будет крутиться? Я ведь в первый раз специально открыл капот и подождал, когда он остановиться... И почему помогает повторный перезапуск двигателя, если ОЖ еще не охладилась?
На предыдущей машине (ВАЗ 21074) вентилятор работал от силы минуты 2.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Криминального то ничего, только аккумулятор разрядится и все
Старый 22.05.2012, 22:18   #6
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Хотя не совсем внимательно прочитал, думал через 7 минут выключился. А так тогда для надежности еще подождать. Иногда и 10 мин. может работать.
Но читал и проблеме Логане, когда не выключался совсем. В общем подождать подольше и если не выключается и всегда так, то к дилеру
Старый 22.05.2012, 22:18   #7
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Может косяк какой все есть, если больше 2-х минут молотит?
Старый 22.05.2012, 22:20   #8
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Tron
Почему не знаю, но повторный запуск всегда останавливает.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
В общем, для надежности подождать минут 15, если не вырубится, то точно неисправность.
Старый 22.05.2012, 22:22   #9
stat
Аватар для stat
Онлайн: stat вне форума
Был(а): 28 июл 2015 18:26
Автомобиль: ваз
Это очевидный косяк. Будет повторяться - к дилеру.
Старый 22.05.2012, 22:22   #10
Tron
Аватар для Tron
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Может быть...
В любом случае нет ничего сложного это проверить опытным путем
В следующий раз подожду 20 минут, а дальше можно будет делать выводы: или спать спокойно, или ехать к ОД.
Старый 22.05.2012, 22:27   #11
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Потому что когда вентилятор работает при выключеном ДВС, охлаждается антифриз в радиаторе. А когда мы заводим двигатель повторно охлаждающяя жидкость из радиатора смешивается с более горячей жидкостью из блока цилиндров. Температура приходит в норму и вентилятор останавливается.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.05.2012, 22:30   #12
Hudozhnik
Сообщение от Бертони
Сильно!
Старый 22.05.2012, 22:31   #13
marmuha
Аватар для marmuha
У тестя на логане по 15 минут молотил при выключенном зажигании, но потом останавливался и никакой разрядки аккумулятора. Машине 6 лет и аккум родной. А так засеки время через какое остановится, если больше минут 15, то точно косяк. Просто может на улице жара и никак не может охладить ОЖ. ИМХО.
Старый 22.05.2012, 22:41   #14
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вентилятор ОЖ охлаждает не до наружней тем-ры ведь. приложите руку спереди к решетке - дует оттуда ощутимо теплым воздухом или нет ? если нет, то точно лажа, иначе - нормально
когда началась эпопея с шумом генератора, то открыл капот послушать. толком не смог в тот момент - жужжал вентилятор как раз. обратил внимание, что заглушив машину он вырубился сразу. наверное совпало, а так на логане часто дул - аккум без проблем переносил все и всегда
Старый 22.05.2012, 22:44   #15
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
На логане жужжал минут 15-20 иногда, аккумулятор родной проходил 6 лет , с ним и продал машину, ни разу ни заряжал ни подливал воду, заводился в минус 35 с одного раза.
Тему можно закрывать!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 22.05.2012, 22:45   #16
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от maslovyu
Вентилятор засасывает воздух спереди к двигателю, а не выдувает его.
maslovyu:
реально видели ? быть того не может...
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.05.2012 в 22:57.
Старый 22.05.2012, 22:47   #17
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Пас
YuriyVZ:
Нельзя, т.к. я уже написал, что был как минимум один случай (на Логане, не у меня), когда вентилятор не вырубался и через час. Поэтому ждем, когда автор подождет еще дольше...
А пока можно прекратить флудить и дождаться результатов.
Старый 22.05.2012, 23:15   #18
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
+100 Датчик стоит на блоке,при заглушенном двигателе жидкость не циркулирует,охлаждается жидкость только в радиаторе.
Старый 22.05.2012, 23:15   #19
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Юрий, тогда по-твоему при нормальном движении автомобиля и включенном вентиляторе будет два встречных потока, кто кого передует?
Бертони прав.
Старый 22.05.2012, 23:17   #20
Бертони
Аватар для Бертони
maslovyu:
Видел, когда подносил горящую зажигалку к решётке радиатора при работающем двигателе.
Олегъ:
АХХХАХАХ))) Ну и авиаторы тут рулили в своё время! Пардон,эмоции!
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Олегъ; 10.06.2013 в 00:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
