Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 24.05.2012, 12:00   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Вибрация педали сцепления
Привет! При прикосновении к педали сцепления ногой ощущается вибрация на холостых оборотах с первого дня эксплуатации автомобиля, на текущий момент пробег составил 2600р, измений нет, Думаю связано с дефектом корзины сцепления, какой-либо лепесток не ровно прилегает к выжимному подшипнику, случай явно гарантийный, пробовал в салоне на таком же двигателе 1,6л. вибрации при прикосновении нет. Конечно не смертельно, но не приятно, В ближайшее время буду обращаться к дилеру: с данным дефектом о результатах сообщу, так что обратите внимание, надеюсь что это единичный случай.
YuriyVZ:
Опять пробег в рублях измеряем
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 24.05.2012 в 12:52.
Старый 24.05.2012, 12:25   #2
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
По умолчанию Re: Вибрация педали сцепления
Сходил пощупал.Вибрации нет.
Старый 24.05.2012, 14:03   #3
CooLer
Аватар для CooLer
Онлайн: CooLer вне форума
Был(а): 29 авг 2013 14:32
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0
тоже чувствую вибрацию, на педали сцепления когда подносишь ногу для переключения передачи.
Старый 24.05.2012, 14:38   #4
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
А у меня ни вибрации ни педали нету!
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 24.05.2012, 14:51   #5
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
У тебя другие касяки появятся , если нету.
Старый 24.05.2012, 15:19   #6
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Logist
а как себя ведет первичный вал коробки, так почему-же не смертельно?
бегом на гарантию! Это, всеж, не НИВА!!!!
Старый 31.05.2012, 15:19   #7
Шонин
Аватар для Шонин
Онлайн: Шонин вне форума
Был(а): 17 мая 2019 17:30
Автомобиль: Duster 4x4 1,6l
Привет. Такая же проблема. Вибрация педали сцепления. Хотелось бы узнать получилось что нибудь на сервисе.
Старый 01.06.2012, 09:22   #8
diopuk
Аватар для diopuk
Онлайн: diopuk вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 13:42
Автомобиль: 1.6 - 4х4
то же самое, педаль вибрирует. надо сгонять к дилеру.
Старый 02.06.2012, 11:40   #9
Logist
Аватар для Logist
Мне дилер говорит, что вскрытие ни чего не выявит, ездий пока, чтобы образовалось неисправность, до 30000км может что и вылезит по серьезней. Так что в общем пока отказ.
Старый 02.06.2012, 12:13   #10
Sam
Аватар для Sam
Онлайн: Sam вне форума
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
...Это, всеж, не НИВА!!!!
Ага, это французское рено - образец качества и надёжности!
Старый 04.06.2012, 15:24   #11
Шонин
Аватар для Шонин
Вот и мне тоже самое сказали езди пока неисправность не вылезет.
Старый 04.06.2012, 15:32   #12
zloypapa
Аватар для zloypapa
Сообщение от Logist
Если я правильно понял: автомобиль никуда не едет, а вибрация присутствует? Т.е. исключены посторонние воздействия дорожного покрытия.
Сообщение от Logist
Так она уже образовалась. Или надо " что-бы невооруженным глазом"?
Заметьте, не ШНИВА, а именно НИВА.
Старый 04.06.2012, 15:39   #13
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У нас дизелисты на это жалуются. На бензинках никто.
Старый 04.06.2012, 16:17   #14
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
При трогании со 2 передачи, прослушивается какой то цокот и в педаль сцепления отдает вибрация, но только если плавно трогаюсь или несколько человек в машине, если добавить газку или с 1 передачи, то все нормально. По звуку похоже : на классике ,цокот в цилиндрах, когда вместо 92- -76 зальешь.
Если не в тему, переадресуйте!
Старый 04.06.2012, 16:20   #15
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
У меня вибрация педали появилась при пробеге от1000до2000км.,точно не помню,а последнее время обратил внимание на появление шума\гула\,как-будто выжимной подшипник... Чуть нажмешь на педаль\выберешь свободный ход и еще немного\,пропадает и вибрация и шум.Так же появился щелчок при нажатии на педаль в середине хода,довольно ощютимый ногой и по звуку.Залезть бы под торпеду и побрызгать смазкой и посмотреть регулировку,да старый стал и ленивый,подожду ТО-1,немного осталось,пробег8500км.
Старый 05.06.2012, 15:46   #16
Шонин
Аватар для Шонин
У меня вибрация на педале сцепления появляется во время разгона, когда педаль отпущена и давишь на газ где-то 2000-3000 тыс. оборотов.
Старый 05.06.2012, 15:57   #17
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
у меня всего пару раз при трогании была вибрация педали сцепления. но тут где-то уже писали что наши двигатели чувствительны к присадкам. и у меня вибрация была как раз после смены заправок.
Старый 05.06.2012, 16:19   #18
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
ездил нам 92 было при трогании 100% Ща еду на 95, только щас об этом темой напомнили значит нету, ещё один + за 95 ???
Танки грязи не боятся
Старый 05.06.2012, 16:43   #19
ark170
Аватар для ark170
Онлайн: ark170 вне форума
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Вибрация педали есть и при трогании и при движении. Еще какой то шум появился при движении. Особенно хорошо слышно, если разогнаться и нейтраль врубить. Немного усиливается при повороте налево! мб подшипник... 13го поеду в сервис, будут смотреть
Старый 12.06.2012, 00:29   #20
Рысь
Аватар для Рысь
Онлайн: Рысь вне форума
Был(а): 21 сен 2013 20:06
Автомобиль: Рено Дастер привеледж 2.0 4х4
То же ощущение вибрации присутствует, такое ощущение что что-то не так с выжимным подшипником, но радует что ощущение не изменяется от величины пробега,- началось с момента покупки - и до сих пор продолжается- 6500км. Иногда думаю :"Может зря трогаюсь со второй, можен нужно с 1-й передачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
