24.05.2012, 12:00
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Вибрация педали сцепления
Привет! При прикосновении к педали сцепления ногой ощущается вибрация на холостых оборотах с первого дня эксплуатации автомобиля, на текущий момент пробег составил 2600р, измений нет, Думаю связано с дефектом корзины сцепления, какой-либо лепесток не ровно прилегает к выжимному подшипнику, случай явно гарантийный, пробовал в салоне на таком же двигателе 1,6л. вибрации при прикосновении нет. Конечно не смертельно, но не приятно, В ближайшее время буду обращаться к дилеру: с данным дефектом о результатах сообщу, так что обратите внимание, надеюсь что это единичный случай.
YuriyVZ: Опять пробег в рублях измеряем
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 24.05.2012 в 12:52.
24.05.2012, 12:25
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Вибрация педали сцепления
Сходил пощупал.Вибрации нет.
24.05.2012, 14:03
Время онлайн: 11 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2013 14:32
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0
тоже чувствую вибрацию, на педали сцепления когда подносишь ногу для переключения передачи.
24.05.2012, 14:38
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
А у меня ни вибрации ни педали нету!
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
24.05.2012, 14:51
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
У тебя другие касяки появятся , если нету.
24.05.2012, 15:19
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Logist
а как себя ведет первичный вал коробки, так почему-же не смертельно?
бегом на гарантию! Это, всеж, не НИВА!!!!
31.05.2012, 15:19
Время онлайн: 6 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 мая 2019 17:30
Автомобиль: Duster 4x4 1,6l
Привет. Такая же проблема. Вибрация педали сцепления. Хотелось бы узнать получилось что нибудь на сервисе.
01.06.2012, 09:22
Время онлайн: 14 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 13:42
Автомобиль: 1.6 - 4х4
то же самое, педаль вибрирует. надо сгонять к дилеру.
02.06.2012, 11:40
#9
Мне дилер говорит, что вскрытие ни чего не выявит, ездий пока, чтобы образовалось неисправность, до 30000км может что и вылезит по серьезней. Так что в общем пока отказ.
02.06.2012, 12:13
#10
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сообщение от zloypapa
...Это, всеж, не НИВА!!!!
Ага, это французское рено - образец качества и надёжности!
04.06.2012, 15:24
#11
Вот и мне тоже самое сказали езди пока неисправность не вылезет.
04.06.2012, 15:32
#12
Сообщение от Logist
Если я правильно понял: автомобиль никуда не едет, а вибрация присутствует? Т.е. исключены посторонние воздействия дорожного покрытия.
Сообщение от Logist
Так она уже образовалась. Или надо " что-бы невооруженным глазом"?
Заметьте, не ШНИВА, а именно НИВА.
04.06.2012, 15:39
#13
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У нас дизелисты на это жалуются. На бензинках никто.
04.06.2012, 16:17
#14
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
При трогании со 2 передачи, прослушивается какой то цокот и в педаль сцепления отдает вибрация, но только если плавно трогаюсь или несколько человек в машине, если добавить газку или с 1 передачи, то все нормально. По звуку похоже : на классике ,цокот в цилиндрах, когда вместо 92- -76 зальешь.
Если не в тему, переадресуйте!
04.06.2012, 16:20
#15
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
У меня вибрация педали появилась при пробеге от1000до2000км.,точно не помню,а последнее время обратил внимание на появление шума\гула\,как-будто выжимной подшипник... Чуть нажмешь на педаль\выберешь свободный ход и еще немного\,пропадает и вибрация и шум.Так же появился щелчок при нажатии на педаль в середине хода,довольно ощютимый ногой и по звуку.Залезть бы под торпеду и побрызгать смазкой и посмотреть регулировку,да старый стал и ленивый,подожду ТО-1,немного осталось,пробег8500км.
05.06.2012, 15:46
#16
У меня вибрация на педале сцепления появляется во время разгона, когда педаль отпущена и давишь на газ где-то 2000-3000 тыс. оборотов.
05.06.2012, 15:57
#17
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
у меня всего пару раз при трогании была вибрация педали сцепления. но тут где-то уже писали что наши двигатели чувствительны к присадкам. и у меня вибрация была как раз после смены заправок.
05.06.2012, 16:19
#18
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
ездил нам 92 было при трогании 100% Ща еду на 95, только щас об этом темой напомнили значит нету, ещё один + за 95 ???
Танки грязи не боятся
05.06.2012, 16:43
#19
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Вибрация педали есть и при трогании и при движении. Еще какой то шум появился при движении. Особенно хорошо слышно, если разогнаться и нейтраль врубить. Немного усиливается при повороте налево! мб подшипник... 13го поеду в сервис, будут смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
