09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.05.2012, 16:13
#901
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Завулон, т.е. магнитолка нормальный звук выдает, получается, а динамики его портят.. А какие поставил Пионеры? Ссыль, если можно..
Зы. Sax And Sex - вестч! Тока слушать его надо дома, в постельке, и не одному..
20.05.2012, 16:30
#902
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Hudozhnik
А разве не приходилось заново включать каждые 5 минут? Что-то у меня именно через столько времени самовырубается!
Ну, у меня не 5 минут а 10,но я просто ключ на 1-ку поставил
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от Citrus
Магнитолка выдаёт достаточно приемлемый звук с хорошими динамиками.Коробки дома нет,по этому точно модель не скажу.Брал в Юлмарте что то около 1000 можно погуглить. Гляну на коробку отпишусь точно. В остальном согласен, но тут было без вариантов
20.05.2012, 16:49
#903
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Завулон
...но думать надо прежде всего о замене динамиков(там полное г..о).Я, взял проверенные Пионеры в том же Юлмарте.
Завулон, насколько я понял поменяли на такие же 13 сантиметровые?
Тогда вопрос, встали нормально, без проблем, никуда не упираются?
Ведь у пионеровских наверняка и магнит покрупней и общая толщина динамика больше.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
20.05.2012, 17:00
#904
Сообщение от luno
Да,13-е.Встали без проблем,там запас большой как глубину так и вперёд.
Единственная проблема там не стандартный разъём,я старый откусил и нарастил проводами из комплекта к динамикам.
20.05.2012, 17:05
#905
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мая 2024 11:57
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Завулон, на какие поменял? Как устанавливал, какие сложности были?
П.с. опередили).
Уже неЖду 2.0 4х4 Привеледж черненький
21.05.2012, 12:33
#906
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Ребята подскажите, где-то видел фото штатной магнитолы со стороны разъемов, но не могу найти. Не дадите ссылочку?
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
21.05.2012, 12:43
#907
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Serj40reg
Хочу в отпуск. Всегда.
21.05.2012, 13:09
#908
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Динамики и передние и задние 13 см.?
24.05.2012, 13:43
#909
Время онлайн: 1 мин. 39 сек.
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Народ, ну что там на фронте борьбы с кракозябрами в телефонной книге ни чего не изменилось, прошивок ни кто не нашел?
24.05.2012, 14:14
#910
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Вроди бы каждый 10 минут, а тк поверните ключ в первое положения и слушайте до опупения)
Я тоже поменял передние на JBL 13 см и задние на KICX 13 см звук стал в разы лучше так что мафон штатный еще даже ничего, но все же лучше бы если бы были на 16 см. Штатные динамики тоже ничего там низы неплохие, но это все на что они способны ни середки тебе ни верхов. Все встает без переделок только разъем можно отрезать а можно соорудить переходничек. Я пошел по второму пути. Монтажной глубины хватает.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
24.05.2012, 17:49
#911
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Вот чего узнал.
Есть программка Tag&Rename, одной из основной задачей которой является редактирование тегов, в том числе и пакетное, а также переименование каталогов и файлов с использованием различных условий. При помощи неё вполне можно избавиться от кракозябр при чтении флешки. Условия. при которых всё должно нормально читаться ранее описывал baev в http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=832.
24.05.2012, 18:02
#912
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
это весчь!
на ВАЗ-2111 стояли фсе 4!
Уши в трубочку складывались. Правда все на фанерной подложке ( просто колечки выпилил лобзиком) установлены были: дребезжание железо/железо=0.
25.05.2012, 06:55
#913
Был(а): 22 июн 2025 20:02
ВНИМАНИЕ! Коллега часто для переговоров использует блютуз в машине, так у двоих подружек его крякнули телефоны после того, как в процессе разговора он выключал зажигание! Потом телефоны перестают передавать звук звонящего и лечится только перепрошивкой!
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 25.05.2012 в 08:06.
25.05.2012, 09:22
#914
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Hudozhnik, Какая марка/модель телефонов? И как этот эффект вообще можно научно объяснить?
25.05.2012, 09:24
#915
Первый раз такое слышу.
25.05.2012, 09:42
#916
Сообщение от testov-test
Модели Nokia вроде.
Сообщение от marmuha
Факт остается фактом, что именно после такого прерывания у вызываемых абонентов сразу отказали телефоны, причем у двоих. Если бы один раз было, тогда было бы совпадение.
25.05.2012, 09:48
#917
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
)))-улыбаюсь
25.05.2012, 10:02
#918
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Сообщение от Olejman
где такую взять?
Вот тут посмотри
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_fl...Gb_128146.html
25.05.2012, 10:08
#919
У коллеги Дастер?
25.05.2012, 11:04
#920
Это просто глюк ПО нокии и вся эта процедура никак не может влиять на работу телефона в дальнейшем. 2 телефона это не показатель что именно от таких процедур с магнитолой сбои в работе ПО. Надо тестить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
