17.05.2012, 15:15
#2301
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Re: Duster vs Chevrolet Niva
К вопросу о дорожном просвете. Наконец, в руки мне попал первоисточник. Никакого клиренса в 240 мм на шниве нет. Вот паспорт-руководство от ВАЗ 2131. 213 мм - это практически как у дастера. Причем, как я понимаю, ещё не учтен корпус дифференциала задней оси.
17.05.2012, 15:22
#2302
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Hudozhnik
ВАЗ 2131 - это не Шнива.
17.05.2012, 15:33
#2303
Сообщение от testov-test
мосты те же
18.05.2012, 03:50
#2304
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
До балки- значит до яблока. Там написано при РММ, у Дастера в таком случае 173 мм согласно замерам АР. 240 мм у Шнивы может быть только до балки передней подвески на новой пустой машине, при отсутствии дополнительной защиты.
---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее написано было в 03:38 ----------
У Дастера на 22см больше база и на 10 см шире колея, что хорошо на дороге и плохо на бездорожье.
18.05.2012, 07:42
#2305
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Просвет автомобиля это не минимальный дорожный просвет. Мне так кажется. МДП меряется по нижней точке подвески, на растоянии не менее 10 см от внутренней части колеса. Это если по ГОСТ. У буржуев по другому. Так если по буржуйским замерам у Таурега клиренс 300, то по нашим он 275. Чтобы его увеличить (относительно своих правил измерения), немцы, даже выемку в защите картера сделали. Только нашему ГОСТу она побарабану.
Вот инструкция по эксплуатации Шнивы. Читаем 55 страницу.
18.05.2012, 09:42
#2306
Это из ГОСТ 22748-77
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%...%A2%2022748-77
Страница 6
С. 6 ГОСТ 22748-77
Дорожный просвет автотранспортного средства Н, должен измеряться между опорной поверхностью и одной из наиболее низко расположенных точек автотранспортного средства (черт. I. 4, 7. 8. 9).
При этом учитываются только тс точки, которые отстоят от внутренних поверхностей шин колес на расстоянии более 0,1 Ь, где Ь расстояние между внутренними поверхностями шин колес.
Мягкие грязеотражательные щитки не учитываются.
В протоколе измерений указывается, какому агрегату принадлежит низшая точка.
При необходимости проводится измерение дорожного просвета под любыми агрегатами автотранспортного средства (мостами, топливным баком и т. д.).
26.05.2012, 16:07
#2308
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
Разместил во флудильне. Может и тут кто заинтересуется?
Прошу прощения у модераторов за повтор, не судите строго  .
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2012 в 16:53.
26.05.2012, 18:25
#2309
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Ну рассказываю я народу, что за зверь такой - Дустер...
26.05.2012, 22:40
#2310
Время онлайн: 32 мин. 46 сек.
Был(а): 07 фев 2015 01:43
Сообщение от AlexKZN
сказал владелец форда потестировавший 2 машины.
У меня они ОБЕ есть сейчас на руках. Я не защищаю ни одну из них.
Они ОБЕ мои. Я разницу в лучшую сторону у Дастера вижу только в двигателе. По дорогам нашего раскопанного города мне приятнее и спокойнее ездить на Шниве. Подвеска мягче. Предельная скорость потока - 25 кмч.
Если тема обсосана - не надо в ней отвечать. Нет смысла с вашей точки зрения.
Если не умеете читать по расходу на этом форуме - не пишите ерунду.
Посмотрите реальные отзывы.
Моя шнива по трассе на скорости 110-130 кмч есть 9 л на 100 км.
Дастер СЕЙЧАС по городу ест на 1-2 литра меньше Шнивы. На фоне 11-12 литров это ПОЧТИ одинаково.
Здравствуйте! Подскажите у какой машины металл толще?! У нивы или дастера?
26.05.2012, 22:42
#2311
X.J., Так это Вы на форуме Шнивы воду мутите среди любителей ВАЗовского джипа?
МОЙ БОРТОВИК.
26.05.2012, 23:13
#2312
Бертони,
аха
я ж давнишний ШНивавод
26.05.2012, 23:18
#2313
X.J., прочитал всю Вашу тему. Вас там не любят  . Очень злые Шнивоводы на сайте. Выдимо видят что Дастер сильный конкурент Ниве
МОЙ БОРТОВИК.
26.05.2012, 23:23
#2314
Бертони,
шниваводы они не злые, они своеобразные. А любят меня там или нет, мне по-боку, я ж никому плохо не делаю. Если заметили, на том форуме делюсь впечатлениями о своих личных автомобилях. Дустер у меня юбилейный, десятый. Личный пробег давно зашкалил за 1 млн. км. Есть, что сказать, чем поделиться.
27.05.2012, 10:00
#2315
Сообщение от купа
У Волги ГАЗ-21 толще!!!
29.05.2012, 00:22
#2316
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от X.J.
ИМХО, дело неблагодарное.
Сообщение от Бертони
Мы вроде выяснили, что Дастер ШНиве не конкурент. ШНива только для говен, а Дастер для всего остального. Соответственно, ШНива это весьма специфическая машина для чудо-охотников и маньяков-рыболовов. А Дастер для обычных людей, которым надо в деревню проехать да на дачу. Ну и зимой по колеям, да нечищенным дворам конечно.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
29.05.2012, 07:52
#2317
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
Шнива даже не для особо говен, для говен УАЗ или просто Нива, рамный джип наконец... а Шнива не понятно для чего вообще
wvwzzz1kz9w819746
29.05.2012, 08:23
#2318
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Ромa
А чем шнива хуже по проходимости обычной нивы?
29.05.2012, 08:28
#2319
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Сообщение от rock3079
Геометрией и весом
29.05.2012, 09:16
#2320
Время онлайн: 6 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 27 июн 2013 06:59
Автомобиль: Н5
Сообщение от Lionet
В Шниву ещё надо штук 500 вложить,тогда для говен будет,стоковая только по колеям,пусть и грязным.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Нисколько не хуже,она просто чуть тяжелее и дороже и не каждый на ней полезет в эти самые говна-жалеют.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
