09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Посадочные размеры штатной магнитолы. (Источник
sova )
Подключаем телефон с помощью Bluetooth
http://youtu.be/s6S-0Lmshzs
HID: Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023 , 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Сообщение от FlintWorld
Новая прошивка
Renault_20111023_00185.cab (файл находится в архиве)
Бертони
Сегодня у дилера.
Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:51 .
29.05.2012, 13:39
#941
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
А кто-нибудь снимал обшивку дверей? Есть фото процесса? Делали шумоизоляцию и аудиподготовку? Позвонил в салон - насчитали вместе с колонками около 20т.р. за 4 двери. Пока не готов столько тратить денег. Думаю самому поставить колонки за 2-3т.р. за 4 колонки штатного размера, плюс еще самому попытаться обклеить двери.
p.s. Изучаю материалы и технологии шумоизоляции и аудиоподготовки. Может у кого опыт есть?
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
g500
А для замены передних динамиков дверь нужно разбирать, или у них сетки с дверей снимаются?
Активный саббуфер можно подключить к родной магнитоле без "танцев с бубнами"?
Кстати бывают варианты плоского саббуфера под сиденье, эффект конечно будет не как от нормальных корпусных, но зато место в багажнике не страдает.
Поддерживаю вопрос про снятие обшивки при замене динамиков
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
VIDEO
Если кому будет интересно, как поменять колонки на дастере
Вопрос: где можно купить или заказать такие переходники? А то у нас только режут кабель, а мне как-то не сильно хочется.
29.05.2012, 19:11
#942
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
surfer_82
При подключении Нокия н 82 телефонной книги нет вообще, хотя так все работает.
У меня Samsung 5830, и была таже проблема, но вчера я обратил внимание, что тел. после подключения, оказывается, ещё запрашивает разрешение на чтение тел. книги. Жму ОК и ставлю галочку "разрешить всегда" и вуаля книга в магнитоле. Может у вас так же?
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
29.05.2012, 21:52
#943
Время онлайн: 19 ч. 43 мин. 49 сек.
Был(а): 12 мая 2014 11:48
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Белый лед
Спасибо, я уже свои поменял (только передние) на Пионеры за 990р, эфет на лицо. Провода резал, т.к. хотелось быстрей поставить, короткие они конечно впритык сделаны.
31.05.2012, 10:14
#944
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
проверили мне вчера магнитолу и сказали что всё работает. предположили что наводки на антену даёт передатчик сигнализации, установленный рядом с антеной.
вопрос такой - зависит ли уровень принимаемого сигнала от хорошего контакта антены с крышей? и можно ли повысить уровень сигнала поставив активную антену?
31.05.2012, 10:44
#945
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Bear
У меня тоже передатчик сигналки рядом с антенной - никаких наводок.
Контакта антенны с крышей никакого нет. Активную антенну ИМХО ставить просто бессмысленно когда на крыше есть антенна таких размеров.
Наводки даёт или покоцаный где-то антенный кабель, или непропай в разъёме, отсутствие контакта кабеля с антенной.
Проверить можно подключив нештатную антенну (только для этого надо снять магнитолу).
31.05.2012, 10:49
#946
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Keldysh
Ещё наводки может давать например видеорегистратор.
31.05.2012, 10:56
#947
Время онлайн: N/A
может быть контакта с крышей нет. но есть контакт провода антены с болтом антены. по крайней мере на символе была такая же антена. или здесь что-то поменяли?
31.05.2012, 11:17
#948
Был(а): 22 июн 2025 08:56
У меня тоже наводки есть, обычно при езде около крупных металлоконструкций, грузовиков. В поле ловит идеально то есть явно наводки не от сигналки и т.д..
Хотя уверен будут на нее валить.
Ну и не запоминает еще ничего к тому же магнитола.
В субботу еду к дилеру предъявлять претензии по магнитоле.
Вообще удивила гарантийная работа дилеров Рено, где покупал (Петровский) там весь май гарантийный инженер в отпуске. В другом который рядом (Авангард) инженер с пн-пт с 9 до 18 (так же как я работаю). Вообщем просто охренеть, продавать они могут с 9 до 21 без выходных, а как по гарантии сделать что то так только в рабочее время.
По каждой мелочи к ним так не наездишься отпрашиваясь с работы..
04.06.2012, 11:14
#949
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 11 апр 2019 16:51
Автомобиль: Renault Duster "орешОк" 2.0 4x4 PRIVELEGE
Подскажите, я что-то в магнитоле не нашёл регулировки фронт-тыл
04.06.2012, 11:18
#950
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
rush
Точнее его БП(шнур с стабилизатором).Я, у двоих знакомых менял родные на взятые с телефонов.
04.06.2012, 11:21
#951
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от rpe82
там есть функция "затухание" вот это и есть фрон и тыл.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
04.06.2012, 20:48
#952
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
marmuha
Вот за такое вот "затухание" тоже можно претензию на обновление прошивки сформулировать! А то "русское" меню там тоже "того" ((
05.06.2012, 00:50
#953
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июн 2019 09:41
Ребята подскажите как самому аудиосистему вытащить с торпеды? может писали,но все 48 страниц неосилил!)
05.06.2012, 07:11
#954
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Чтобы понять, надо гонять!
05.06.2012, 16:38
#955
петр
06.06.2012, 09:45
#956
Время онлайн: N/A
не знаю может быть совпадение, но я опустил антену к крыше и приём у меня улучшился.
06.06.2012, 22:32
#957
Замучила меня уже эта магнитола. При прослушивании музыки через блютуз с кпк через некоторое время музыка просто пропадает, причём соединение остаётся и на кпк файл проигрывается дальше, и вернуть всё можно только выключив и заново включив магнитолу. И ещё такая фишка: при подключении кпк на магнитоле начинается отсчёт времени и горит табличка авто, при нажатии на крутилку написано, что вызов завершён, хотя судя по телефону никакого вызова и не было. Мож кто чё обьяснит по этому поводу?
06.06.2012, 22:38
#958
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 05 мар 2019 09:47
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 6МКП Привеледж серебро
Bear
Я тоже это заметил
13.06.2012, 16:04
#959
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У нас в салоне появилась штатная музыка на Дастер с ДВД,навигацией,цена 38000
13.06.2012, 16:10
#960
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
А кто подскажет, флешку можно в магнитоле оставлять или перед заводкой машины лучше вынимать? потому что в описании других моделей машин, в частности киа рио, рекомендуется её вынимать, чтобы не пожечь порт USB. В описании к магнитоле дастера я подобного не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53 .
