Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
30.05.2012, 23:39
#241
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от DaHTuCT
Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор.
поменяли генератор(код 231007562r), шум пропал. Судя по всему "нагнулся" подшипник на гене.
30.05.2012, 23:44
#242
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а все время (до замены) так и ездил?
30.05.2012, 23:48
#243
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
А моторы с генераторами идут в сборе из Франции?
30.05.2012, 23:50
#244
Сообщение от Olejman
ну да, ездил шумел. Как забрал, так до дома даж музыку не включал, ехал и кайфовал от тишины))
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:48 ----------
Сообщение от Citrus
я точн не уверен, но вроде бы ставят усиленные гены для раши, тип учитывают климат.
30.05.2012, 23:58
#245
теперь не мешало бы звукозапись
31.05.2012, 00:27
#246
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
ну наконец то) сегодня высплюсь
31.05.2012, 09:03
#247
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Код не бьется. Нет ошибки?
31.05.2012, 09:15
#248
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Начитался этой темы и вчера стал пристально слушать свой двигун.
Ну звук от него действительно похож на дизельный, но при закрытом капоте, конечно этого не слышно.
Только я так и не понял что именно тут все считают неисправностью то?
Дизельный звук или свист от роликов?
Вообще звук как у дизеля (так в опелях с фазиком) бывает от фазика и говорит о скорой его кончине. Возможно в рено этот звук просто особенность работы фазика.
31.05.2012, 09:40
#249
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 окт 2012 11:37
Автомобиль: Лачети
у меня опять возобновился звук в районе генератора но он появляется только на холодном двигане.....потом проходит....что же это может быть?
31.05.2012, 11:34
#250
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Сообщение от Aleks83
В этой теме сразу 2 или 3 неисправности обсуждают
Но по звукам выложивших я бы на 2 разбил: звук автора темы DaHTuCT и звуки остальных (они все похожи). Звук автора наконец то вылечили. Но может у него теперь стал слышен звук второго типа?
31.05.2012, 11:47
#251
Сообщение от testov-test
вот что гугл нашёл http://автодеталь.com.ua/art/CV%20PS...20_164658.html
31.05.2012, 11:50
#252
у DaHTuCT как я понял действительно была неисправность, вой, гул от роликов.
У остальных многих больше поохоже на какие то загоны, а не неисправности..
Второго типа это тарахтение по типу дизеля?
только почему и при этом все думаю на ролики?
у меня тоже похож звук на дизель, но идет он точно не от роликов.
31.05.2012, 11:53
#253
Сообщение от Paxm
после того как вылечели мне терь кажется что вообще ничо не шумит)), а какое то там тарахтенье это больше наверное гон!
31.05.2012, 11:54
#254
Я в дизелях не разбираюсь, по моим ощущениям звук обычный бензиновый. Но есть второй звук от ремня генератора, он тихо воет, с закрытым капотом не слышно. Камеру забыл, сегодня не выложу (
31.05.2012, 11:57
#255
Короче на эту тему больше не буду задумываться, нет у меня никаких необычных звуков из движка. Слушать со стетоскопом и искать их бред.
А если будет что то не так, точно услышу.
31.05.2012, 12:19
#256
ага, хороший звук всегда наружу вылезет!
31.05.2012, 14:36
#257
Время онлайн: 44 мин. 21 сек.
Был(а): 02 окт 2014 09:12
А если теплошумоизоляцию под капот типа этой http://ebay39.ru/product.php?id_product=69238 - кстати у нас продают подобное?
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (серая платина)
31.05.2012, 16:41
#258
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 авг 2012 11:46
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 black de lux
День добрый! Когда забрал машину из салона около дома на прогретой услышал рычаще-урчащий волнообразный звук в районе генератора. Заехал к официалам те понюхали , послушали и вынесли вердикт : помпа ,если через 500 км не пройдёт приезжай! На следующей неделе заеду, после обязательно отпишусь.
31.05.2012, 16:49
#259
звукозапись будет?
31.05.2012, 23:31
#260
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Запись 01 - звук холодного движка, запись 02 - горячего, с шумами.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
