Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 01.06.2012, 23:26   #181
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Поставил 311 замок- ставил правда не сам- вызвал установщика от "Гарантов" - данный замок подходит идеально. Установщик еще поставил футляр пластиковый под него, т.к футляра в комплекте 311-го не было... Итого 1000 рублей установка (дорого конечно, но самому не хотелось корячиться) + 200 рублей за футляр.. итого 1200.... Это в Москве... 1000р. - стандартно у всех (обзвонил около 10 фирм) за установку своего замка... Все равно дешевле 334-го...
Старый 02.06.2012, 10:05   #182
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Уже месяц пользуюсь 311-ым, самое сложное его снять, ключ, не люксовый, обычный нужно сразу четко воткнуть в личинку, чуток промахнулся и начинается паника, люди по ходу думают угоньщик орудует, нужно приноровиться.
Старый 03.06.2012, 15:55   #183
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Гарант 311
Размеры данного блокиратора, мм.
D
R
L
b
S
24,0 х S19,0
32,9
198
45
d - диаметр рулевого вала
R - радиус окружности в которую вписана муфта
L - полная длина стопора
b - длина выступающей части стопора
S - растояние от оси вала до стопора
цена от 2700 рублей
чур я Дартаньян!
Старый 04.06.2012, 18:51   #184
Mic
Аватар для Mic
Онлайн: Mic вне форума
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
кто что думает на тему:
на дастер воткнут сигналку в обход иммобилайзера штатного - эта процедура вообще обнулит защитное свойство имобилайзера, или же будут охранять как иммобилайзер так и сигналка?
Старый 04.06.2012, 21:21   #185
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Mic Посмотреть сообщение
А что тут думать-то? Обходчик иммобилайзера активирует чип только на несколько секунд в момент автозапуска, все остальное время штатка и доп система работают параллельно.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 04.06.2012, 21:56   #186
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Изначально известно одно - штатный иммобилайзер от угона не защищает , почитайте - http://ugona.net/article57.html поэтому говоря нужно ли сохранять, а будет ли ? не совсем уместно относительно противлоугонных свойств. Если вы решили защитить от угона, то вообще не нужно вспоминать про штатный иммоб. Поэтому ответом на вопрос о запуске будет - обходите без всяких мыслей.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 20.06.2012, 16:22   #187
Ренодастер
Аватар для Ренодастер
Онлайн: Ренодастер вне форума
Был(а): 26 апр 2018 08:39
Автомобиль: нива
Уважаемый Unixman если можно сделайте фото установленного замка, сам ставил 311 наоборот в отличии от поста 106, у меня получилось так, руль один оборот налево, шрырь слева рулевого вала он упирается только на несколько милиметров, не понаял во что, не давая повернуть руль вправо, муфта почти в самом низу.
Старый 20.06.2012, 16:49   #188
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
А никто не ставил Гарант Блок Люкс http://www.autopulse.ru/item20752.html
Каково Ваше мнение стоит его выбирать в качестве мех защиты? А то цена кусается, 6650р, + пересылка + установка.
Старый 20.06.2012, 16:58   #189
Alexxx002
Аватар для Alexxx002
Онлайн: Alexxx002 вне форума
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Сообщение от Mr.Pride
Э-э-э... 6650 - это без установки. Себе буду брать попозжа
Старый 20.06.2012, 19:43   #190
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Я поставил себе Гарант предварительно укоротив его (срезал болгаркой) от своего Логана, На официальном сайте Флим как я понял вообще нет на шестиступку блокиратора ,а только на пятиступенчатую. Поэтому описание установки не подходит, пришлось обжимную муфту крепить повыше рекомендованного и тогда все встало на свои места.
Старый 21.06.2012, 17:09   #191
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от Ренодастер Посмотреть сообщение
При установке-
1. Руль ставится на штатный замок в положение колес прямо (см.фото).
2. Удаляется наклейка с рулевого вала (ее как раз хорошо видно в 106 посту)- если на нее попадет муфта- может работать как подшипник.
3. Ставится муфта там в районе этой наклейки-наверное чуть ниже нее или верхний край кромки муфты по нижней кромке наклейки. См.фото. Получается между педалями сцепления и тормоза. Личина повернута немного в сторону водительской двери. Я думал будут проблемы с установкой-снятием - ан нет привык за пару дней.
ID:	11466   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 09:13   #192
alexsey_k
Аватар для alexsey_k
Онлайн: alexsey_k вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Форумцы, подскажите где в Воронеже можно приобрести 334-й Гарант на руль? Продавцов Гарантов хватает,а 334 я ни у кого не обнаружил...
Старый 22.06.2012, 09:39   #193
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Так ты на Воронежскую ветку заходи спрашивай... Там наверняка ответят...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1422&page=20
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 22.06.2012, 10:12   #194
alexsey_k
Задал здесь, т.к. многие фирмы могут переслать товар в любой регион. Может быть кто-то из другого региона поможет. За совет спасибо, там тоже вопрос продублирую
Старый 22.06.2012, 13:18   #195
Ренодастер
Автомобиль: нива
Сообщение от Unixman
При установке-
Спасибо за ответ и фотографии, в выходные попробую ваш вариант установки, наклейку я конечно удалил сразу.
Старый 22.06.2012, 19:10   #196
Unixman
Аватар для Unixman
Вообщем-то ничего сложного там- все у вас должно получиться!!!
В инструкции по установке 334 (родного) замка- есть фотка- там точно также стоит замок....
Как я понимаю- там отличие только в личине замка. В 311-м обычный ключ под дисковый механизм аблой, а в 334- люксовый.
Старый 22.06.2012, 19:14   #197
duster+
Аватар для duster+
Онлайн: duster+ вне форума
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
А зачем это все надо? Уганять невыгодно, дешевая модель.
Старый 22.06.2012, 22:06   #198
Пaлыч
Аватар для Пaлыч
Онлайн: Пaлыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:59
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 06.2012
А зачем по-вашему на валу выше "наклейки" выполнена продольная насечка (накатка)?
Старый 23.06.2012, 00:51   #199
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Онлайн: Диспетчер вне форума
Был(а): 11 дек 2014 02:51
Автомобиль: Lada Priora - продан
Сообщение от duster+
Скоммуниздят (Не дай Бог!) - поймёшь, зачем всё это.
Кроме того многие в кредит а/м покупают и вынуждены делать КАСКО, для чего необходимо наличие механической противоугонной защиты.
Старый 02.07.2012, 20:16   #200
Vladimir A
Аватар для Vladimir A
Онлайн: Vladimir A вне форума
Был(а): 09 Янв 2014 13:28
Автомобиль: ВАЗ 2110
Сообщение от alexsey_k Посмотреть сообщение
Если есть вопросы по гаранту , пиши .
Я в Волгограде занимаюсь гарантами 7 лет.
Владимир.
Vladimir100A@yandex.ru
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
