Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 19.04.2012, 19:27   #41
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
датчик выглядит вот так:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=62
у меня глючит если в авто правый борт находится выше левого продолжительное время. при очередной заправке глюк проходит. уже не обращаю внимания.
предупрежден-значит вооружен!
А можно делать так, чтобы полностью выработать дизтопливо?, пока не заглох, канистра с собой ровно 10л. Или это чревато поломкой насоса или усиленного износа крыльчатки насоса? На Ваз я так делал. Полное горение контрольки и замер на сколько хватает км.
Старый 20.04.2012, 13:15   #42
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
так делать категорически нельзя. убиваете ресурс насоса. значительно проще вовремя заправляться.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 03.06.2012, 17:30   #43
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Вот и я словил глючокс. Застряли показания на полбака. Сигналка с автоподзаводом. Походу заправился на незаглушенном движке. Звонил в сервис. Говорят, что да, на заведённом движке заправка протупляет. Заметил, что в первый затуп, когда уровень снизился ниже залипшего, то показания отлипли. Сейчас, либо сбегаю полбака и посмотрим, поскольку под горловину заправвил, либо сервис посмотрит. Второе скорее, поскольку на вторник записался.
Неудобно как-то, когда заплатил, а бенз в бак не лезет. Оказывается, что почти полный, а на уровне половина. Спасибо, заправщица не ворчала и пересчитала деньги по потреблённому.
Старый 03.06.2012, 17:34   #44
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
несколько в иную сторону, но тоже глюки
Сообщение от maslovyu Посмотреть сообщение
Очередные подтверждения глючности датчика топлива.
...у меня было 2 палочки топлива. Не успели мы проехать и ~30км - загорелся индикатор пустого бака...
...Заправился почти под завязку, сбросил БК. Первое деление ( из 9 ) стало пустым через 200км.
Старый 04.06.2012, 19:00   #45
Andrew-vorobey
Пардон за ламерство, а как сбросить БК. Или это удержание кнопки, например, для сброса расхода?
Старый 04.06.2012, 20:15   #46
maslovyu
Аватар для maslovyu
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
дотыкиваем БК кнопкой ( справа которая в торце подрулевого переключателя ) до нужного параметра и нажимаем кнопку одометра ( штырек, который торчит около спидометра ), держим 5 секунд - все сброшено
Старый 04.06.2012, 20:17   #47
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А как у вас получается заправлятся с работающим двиготелем если ключ зажигания и земок бака один.
Старый 05.06.2012, 04:27   #48
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Ставится сигналка с автозапуском, например Старлайн В92, а в ней есть режим программируемая нейтраль. Она нужна, что бы при автозапуске авто не поехало без вас. А там такая последовательность:
1. остановился
2. вытянул ручник
3. вытащил ключ (авто при этом не глохнет)
4. вышел из машины
5. закрыл дверь
6. нажал кнопку постановки на охрану (включилась сигнализация, двигатель выключился)
Старый 05.06.2012, 08:06   #49
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
это европейская система, и на заправках пишут "заглуши двигатель", но наши думают что умнее всех. может поэтому все у нас сделано через шоколадный глаз.
Старый 05.06.2012, 09:01   #50
Jursa
Аватар для Jursa
Онлайн: Jursa вне форума
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
гарди, zhiv, при заправке с работающим двигателем возрастает нагрузка на топливный насос, т.к. топливо подается под давлением, а при открывании крышки давление падает. Да, и по соображениям безопасности, тоже не есть хорошо.
Старый 05.06.2012, 09:03   #51
Andrew-vorobey
В том и дело, что неудобно глушить сигналкой и тут же снимать с сигналки. А ставить на ручник после глушения движка как-то тоже неинтересно. Да фиг с ним. Зачем такой алгоритм, чтобы при заведённом двигателе не прибавлять уровень топлива? Какая цель приследовалась? Похоже, просто, ошибка программиста и пофигизм производителя в целом к мелким косякам.
Пока жгу бензин. Жду, как опутится ниже. Коллеги посоветовали аккумулятор временно отцепить. Глядишь и сбросятся показания.
Старый 05.06.2012, 09:13   #52
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Иштош эта получается-то ?!... Опять по-старинке в бак зажигалкой светить ???... У меня на прошлых пыжах 206 и 308 такой же финт был- на работающем двиге при заправке не показывал (лечилось выкл-вкл зажига) и при заливке менее 5 литров . ХРАНЦУЗЫ... е-мое!!!
Старый 05.06.2012, 12:14   #53
Получается надо читать инструкцию к автомобилю и действовать согласно её!
Тогда не придется удивляться, по чему то, почему это!
Старый 05.06.2012, 12:21   #54
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Я думаю, что это некая защита, чтобы показания приборов не изменялись при движении по бездорожью. Иначе на ямах показания топлива в баке будут изменятья от 0 до полного. Слышал от знакомых что подобная реализация на Цивике, может и ещё где, не вдавался особо. Помимо этого, перед заправкой автомобиля необходимо глушить двигатель, о чём напоминают таблички на многих заправках.
Старый 05.06.2012, 12:39   #55
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от rush
Просто в Европе никому в голову не приходит заправлять заведенную машину. Ну и по закону запрещено, причем не только на заправках, запрещено оставлять заведенную машину, если водителя нет за рулем.
Старый 05.06.2012, 16:23   #56
Andrew-vorobey
Да я только за заглушенную машину при заправке. Только мне это сделали жутко неудобным и забывчивым процессом. Пока езжу с показаниями полбака. Скинуть клемму аккумулятора было недосуг. Глядишь и съезжу до 4х делений. А там посмотрим.
Старый 14.06.2012, 05:57   #57
Andrew-vorobey
Вчера выбрал топливо. Запрравился с заглушенным двигателем. Показывает правильно.
Старый 20.06.2012, 13:19   #58
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
вчера заправился на заведенном двигателе, полный бак, датчик показывает пустой и горит контрольная лампа.
Старый 20.06.2012, 13:37   #59
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Заправил бак не совсем полный - не хватало одной палочки. Сбросил компьютер. Где-то через час, подъезжая к даче (в т.ч. 7 км. просёлка) обратил внимание - бензина осталось 3 палочки. По компьютеру истратил 4 литра (заправлял 20).
Посмотрел остаток топлива в тестовом режиме - 14 л.
Ну, думаю, километров 300 проеду, потом заправлюсь до полного.
2 дня в деревне ездил по просёлку, лазил по грязи после ливней - на приборке 3 палочки.
Ещё раз посмотрел остаток топлива - получил 30 литров, похоже на правду! Но на приборке те же 3 деления???
Приехал домой, поездил по городу, и вдруг - о чудо! Появилось как положено 5 палочек!
Сейчас осталось 2 - показывает правильно.
Буду смотреть что будет дальше.
Старый 20.06.2012, 14:11   #60
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Братцы. Позволю высказать несколько советов из личного опыта.
1. Не заниматься экспериментами из серии "а что будет, если японской бензопилой перепилить рельс?".
2. Выключать двигатель при заправке топливом.
3. Не допускать чрезмерно низкого уровня топлива в баке (до постоянного горения контрольной лампы).
4. Стараться всегда заправляться до полного бака, т.е. до отсечки.
Следуя этим нехитрым правилам никогда не имел проблем с датчиком уровня топлива.
И да прибудет с вами Сила.
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
