Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
05.06.2012, 06:45
#321
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Keldysh
starco, где стоит датчик не знаю
Потому что его нет...
Нет датчика - нет контроля температуры, нет контроля температуры - нет климат-контроля, нет климат-контроля - значит, руками включил (и оно обязано включиться) и руками выключил (и оно обязано выключиться).
По теме шума... Я уже говорил, но еще раз повторю: похоже, это особенность работы данного двигателя... а вот куда она нас вывезет - посмотрим, пробеги пока еще смешные у основной массы, есть "флагманы", которые через месяц максимум порадуют нас новостями о прохождении первого ТО
05.06.2012, 08:27
#322
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Scorpion
что даже с радиатором и печкой отопления?
 Даже прогретыми .
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от testov-test
Потребитель чего? Он же не электрический.
 Правильно !!! Вкл его ломом , а воздух по салону гонять веником , а выкл его молотком!!
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:18 ----------
Сообщение от 1serg1
Ну не мелите чепухи, как будто заняться нечем, кто вам такое сказал, гляньте схему там все элементарно как свет в квартире-источник, выключатель,потребитель... Так через пару страниц кто-нибудь не прочитав и не разобравшись, ляпнет чего-нибудь про CAN-шину в сиденье..
Дастер,что Логан и Сандеро в электрике просты до безобразия, их даже Приора переплюнет.
Вообще прошу модераторов второй раз, флуд нужно бы удалять, а оппонентам общаться по теме и по делу.
  Спасибо !! А это схема чего ?? Утюга ?? или или подключения звонка велосипеда ???
P. S. Excusez - извините
05.06.2012, 08:33
#323
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Вот видите Volodi и вы в схемах не шарите, даже смайлик в тему не можете выбрать, а на несколько цитат отвечаете одной, так-что какие уж обиды  .
05.06.2012, 08:35
#324
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от 1serg1
Будьте добры, объясните схему.
А то на мой взгляд, там не совсем все примитивно...
05.06.2012, 09:09
#325
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Еще раз по теме шума: коллеги посмотрите в свои ПТС. Просматривае мартовские форумы увидел фото ПТС владельца одного из первых Дастов:у него номер движка начинается С000...! Сффикс С -КЛЕОН,Франция. У меня апрельский Даст в ПТС номер дв. D000... Что это -ДАЧИЯ? Может шумят движки от Дачии?
05.06.2012, 09:20
#326
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от A_r_t
615 ,616 реле температуры. 1645, 1647 реле включения обогрева. 1646, 1648 нагревательные элементы. 1016 + провод. MAN "-" провод. судя по символике реле температуры с датчиком встроено в сиденье. датчик это-"пила" с диодом и символикой вверху. если сиденье теплое- не должно включаться.
05.06.2012, 09:25
#327
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Сообщение от Olejman
Двигатели на завод в Москве приходят оттуда полностью собранными, и даже залитыми маслом и ОЖ...
С маслом понятно, а вот про ОЖ поподробнее, пожалуйста, всю жизнь считал, что ОЖ заливается на СОБРАННОМ авто с установленными радиаторами, печками, шлангами и прочими бачками
05.06.2012, 09:32
#328
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Как технарь по оборудованию рискну предположить что частотно-резонансные характеристики узлов (генератор- помпа-компрессор- шкивы) настроены не в дугу, причем подобное возникает часто при замене узла одного поставщика на другого.
05.06.2012, 09:36
#329
Сообщение от demon73xx
насос ГУР здесь же. и все одним ремнем кроме помпы.
05.06.2012, 09:37
#330
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
PSJ--Еще раз по теме шума: коллеги посмотрите в свои ПТС. Просматривае мартовские форумы увидел фото ПТС владельца одного из первых Дастов:у него номер движка начинается С000...! Сффикс С -КЛЕОН,Франция. У меня апрельский Даст в ПТС номер дв. D000... Что это -ДАЧИЯ? Может шумят движки от Дачии?
Посмотрел,у меня апрельской сборки в ПТС двигл.№ значится "С00"....
Работа холодного двигл.У меня.
http://www.youtube.com/watch?v=a1VqP7E26uc
Работа горячего двигл.
http://www.youtube.com/watch?v=DfwAkV5D03E
05.06.2012, 09:40
#331
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от PSJ
У меня тоже апрельский, но номер С000.
05.06.2012, 09:54
#332
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Тоже посмотрел. Первая буква "С". Авто сошел с конвейера 24 мая..
05.06.2012, 09:56
#333
Scorpion, спасибо за подсказку ГУРа, под капот не заглядывал и Дастер только жду. Я про теорию , в том все и дело что привод от одного ремня. При разных скоростях вращения резонанс от этих узлов перехлестывается, в то время когда они должны взаимно уравновешиваться.
05.06.2012, 09:59
#334
Время онлайн: N/A
Sane, Keldysh Движки у Вас из КЛЕОНА. А жалобы на шум на х.х есть?
05.06.2012, 10:06
#335
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 сен 2012 08:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege
Пробег 1100км произведен 10мая,номер двигателя начинается с С,шум скорее переливающийся гул присутствует.
05.06.2012, 10:15
#336
Сообщение от PSJ
Я же его выложил в посте №330.
05.06.2012, 10:25
#337
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Sane
FASA-Renault is a Spanish automobile manufacturer .
D-Испания.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
См.пост http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=185
05.06.2012, 11:00
#338
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 окт 2012 11:37
Автомобиль: Лачети
У меня С шум есть....
05.06.2012, 11:04
#339
Sane, у меня звук горячего очень похож на твой звук холодного.
05.06.2012, 12:16
#340
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Сообщение от Samson75
Вчера был у ОД сказали, что в помпе плотность повышеное типа было, слили часть антифриза и долили концентрат, сказали если через 500 км не пройдет то приезжай.
Вот и накатал я 500 км , изменение есть, но не значительные, звук не исчез он то есть , то его нету, покатаюсь еще
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
