Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
05.06.2012, 13:21
#341
Время онлайн: 11 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2013 14:32
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0
Re: Шум под капотом в районе генератора
Исходя из вышесказанного, хочу обобщить и сделать промежуточный вывод:
Olejman, у вас аналогичный шум как и у 1serg1 (аудиоклип 1 с 22 секунды «сообщение 60» ), в вашем аудиоклипе 1 «сообщение 129» с 9 секунды он четко прослушивается (периодичность и характер звука) возможно только тише, но он есть. У меня шум один в один , как и у 1serg1 и Victor_K. В записи DaHTuCT dvig.mp3 «сообщение 1» такого характерного звука не услышал (тут имхо другой «шум» какой-то пилообразный, не «журчание» на холостых оборотах) возможно качество записи и практически отсутствие «холостых» в клипе. В случае DaHTuCT замена ролика и ремня не привела к желаемому результату, после замены генератора шум пропал. Опять же повторюсь шум не тот… Paxm так же отметил другой характер неисправности у DaHTuCT. Yanas - «вол/гул», после замены ролика и ремня, остался. Сергей_д – «в салоне после замены комплекта ГРМ звук ушел, а на следующий день почти тоже самое. На холодном и выше 500 звук исчезает». Victor_K, Гаммарус, romio, PSJ, gagcci, mme777, marmuha, Keldysh, sem, rpe82 и др. отметили «неправильный» звук двигателя.
В f4r.mp3 – шум присутствует.
Bazil (Рено Меган 2) – «Подтверждаю!Пять лет эксплуатирую Меган 2, двигатель работает как положено, тихонечко.»
Вывод :
1. Шум-журчание в районе ремня массовая проблема дастеров 2.0 ! У Мегана 2 таких проблем не отмечалось.
2. Причина шума-журчания в районе ремня так и не найдена, замена ремня ГРМ и ролика, не лечит. Генератор под вопросом? Marmuha – прошу отписаться по замене генератора.
3. В связи с массовостью проблемы, поражает молчание (или умалчивание) ОД и АФТОФРАМОСА!!!
PSJ:По теме шума 2,0 получается следующее:
1)шум присутствует у большого количества новых авто 2,0 не зависимо от пробега
2)шум пока не приводил к отказам-люди с шумом прошли уже 10000 и более
3)ОД не знают пока как лечить - замена ремней,роликов, антифриз, генератор, что еще?
Итог: Требуется коментарий АВТОФРАМОСА или поставщика движков. Кстати кто знает откуда движки FR4 2,0 приходят на Дастеры?
05.06.2012, 13:25
#342
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Получается что движки С КЛЕОН,Франция шумят и D Испания тоже шумят. Разные производители,разные страны поставки,а шумят примерно все в одном ключе. Вывод - шумный моторчик F4R 2,0 у Даста кажись изначально. И обращение к ОД по сему вопросу вряд ли поможет,пока вопрос не решит РЕНО!
05.06.2012, 13:41
#343
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от CooLer
Пока "массовость" проблемы шума не будет зафиксирована у Рено,ответа не дождемся!  Процент обращений маленький и диллеры думаю тоже скрывают...
05.06.2012, 14:18
#344
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от aGt
Хочешь сказать, что они ремни с роликами из своего кармана оплачивают?
05.06.2012, 18:46
#345
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2015 16:07
Всем привет! Пробег 200км, шум есть в районе фазорегулятора на холостых, при увеличении оборотов пропадает.Завтра еду на сервис.
05.06.2012, 19:34
#346
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Вот и у меня появился этот шум.подвывает на холостых...Завтра еду к ОД.
05.06.2012, 19:43
#347
Сообщение от A_r_t
Я про оплату и не писал...
Сколько обращений-столько и песен...причина не определена.
Если процент обратившихся близок к 0 или 1 относительно выпущенных с конвеера,то и суетиться никто не будет...Учитесь у братьев славян!Как то так
06.06.2012, 02:50
#348
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от aGt
Суть-то вот в чем: шум (звук) может нравиться - а может не нравиться. Но он не является гарантийным случаем, не влияет на характеристики автомобиля, в конце-концов - он даже не устраняется заменой узлов/ремней, да и слышен он исключительно в режиме холостых.
Так что присоединяюсь к процитированному - "суетиться никто не будет".
06.06.2012, 06:43
#349
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
starco,
что значит, не является гарантийным случаем? Вы обращались лично?
что значит, не устранается заменой? Вам уже меняли и не вышло?
06.06.2012, 08:02
#350
Время онлайн: 23 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
И у меня какой-то шум имеется.
06.06.2012, 09:54
#351
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от demon73xx
Scorpion, спасибо за подсказку ГУРа, под капот не заглядывал и Дастер только жду. Я про теорию , в том все и дело что привод от одного ремня. При разных скоростях вращения резонанс от этих узлов перехлестывается, в то время когда они должны взаимно уравновешиваться.
Я тоже, по характеру звуков, сразу подумал на слабую вибрацию (или перетянули крепеж или шайбу не подложили). Я полагаю со временем это похрюкивание нивелируется и подпускать ОД к движку пока остерегусь.
06.06.2012, 10:43
#352
Cегодня был у ОД.пробег 460км.Мастер сказал, что для этого мотора такой шум в норме, ничего криминального не слышит.Через некоторое время "приработается".Попросил проехать еще хотя бы 1500км.Я рассказал, что слышал про замены роликом, ремней, генераторов и т.д.На что он ответил, что ,если шум будет прогрессировать, то тогда "будут уже смотреть..."
06.06.2012, 10:47
#353
Сообщение от X.J.
starco,
Шум не является гарантийным случаем. Последствия шума - весьма вероятно  Сервис от меня (ближайший) - в 500 с хвостиком км, знакомому там ТО-1 так провли, что он зарёкся туда ездить.
Мне - не меняли. Нескольким отписавшимся даже фары протирали и колёса пинали - не помогло.
06.06.2012, 11:14
#354
starco,
по дилеру это сугубо твои личные переживания. Ехать далеко - так же. Протирают тебе колёса или нет, обращайся с претензией к дилеру. По лично своему опыту заявляю, обратился, признали гарантийным.
п.с. есть, что сказать, говори. Нет, так и клавиатуру зря не тереби.
06.06.2012, 15:15
#355
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
и у меня звук есть....
06.06.2012, 17:02
#356
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
А кто-нибудь из владельцев 2-литровиков вообще может уверенно сказать, что у него нет описанных шумов? Или настолько всё плохо и это действительно массовый брак?
06.06.2012, 17:06
#357
Я предлагал опрос сделать (прикрутить к теме),была бы хоть какая статистика...пока тишина
06.06.2012, 17:09
#358
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от aGt
Я предлагал опрос сделать,была бы хоть какая статистика...пока тишина
Предлагайте варианты для опроса, ну и формулировку, добавлю. Если не замечу просьба написать в личные сообщения. Для меня тема неактуальна, поэтому не часто заглядываю.
06.06.2012, 17:19
#359
Как вариант...
1.Чья сборка Испания,двигатель с литерой Dхххх
2.Чья сборка Франция,двигатель с литерой Схххх
3.Наличие шума на холодно двигателе
4.Наличие шума на прогретом двигателе
5.Обращение в сервис, проблема устранена
6.Обращение в сервис не принесло результатов,посторонний шум остался.
7.Отсутствует наличие подобных шумов
8. Я не знаю,не интересует данный вопрос
Может у кого есть предложения по опросу...отпишитесь!
Юрий не знаю получится такой вариант или нет, как бы мульти голосование выходит
Последний раз редактировалось aGt; 06.06.2012 в 17:27.
06.06.2012, 17:23
#360
Сообщение от aGt
Тогда уж так (это же опрос):
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодно двигателе
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодно двигателе
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
