Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
06.06.2012, 17:28
#361
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Шум под капотом в районе генератора
Нет пунктов
06.06.2012, 17:31
#362
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от aGt
Как вариант...
1.Чья сборка Испания,двигатель с литерой Dхххх
2.Чья сборка Франция,двигатель с литерой Схххх
3.Наличие шума на холодно двигателе
4.Наличие шума на прогретом двигателе
5.Обращение в сервис, проблема устранена
6.Обращение в сервис не принесло результатов,посторонний шум остался.
Может у кого есть предложения по опросу...отпишитесь!
Может быть добавить еще пункт. Буду ездить до первого ТО?
06.06.2012, 17:34
#363
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Тогда такое добавляю? - Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодно двигателе
- Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
- Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
- Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
- Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодно двигателе
- Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
- Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
- Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
- Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
- Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
Сообщение от daznik61
Это варианты есть шум. К тому же, больше 10 вариантов нельзя в опрос добавить.
06.06.2012, 17:34
#364
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
И приложить аудио с шумом.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
06.06.2012, 17:36
#365
Сообщение от Genall
Какое из них?
06.06.2012, 17:37
#366
Был(а): 12 апр 2023 17:48
И желательно чтобы люди голосовали прочитав тему, понимая суть вопроса  Вставить как передупреждение.
06.06.2012, 17:37
#367
Какое-то аудио есть в первом сообщении, может закрепить первое сообщение?
06.06.2012, 17:44
#368
Сообщение от YuriyVZ
CooLer, вроде сводил с указанием сообщений,пост №341
06.06.2012, 17:53
#369
Сообщение от aGt
Думаю, нужно один звуковой файл к первому сообщению приложить. Ну или два если второй звук без шума. Просьба постоянным посетителям ветки прицепить нужны звуки к своему сообщению...
06.06.2012, 17:57
#370
В первом сообщении звук другой - вроде как генератор. Насколько помню вылечили именно заменой генератора по гарантии.
06.06.2012, 19:52
#371
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Шум разный бывает. Вот у меня легкое тарахтенье на холостых на прогретом движке. Так я вообще не замарачиваюсь. А жена так вообще его не слышит, а так давно мне бы уже сказала. Если бы не тема, не обратил бы внимание.
06.06.2012, 20:01
#372
Вот звук работы прогретого двигателя моего Дастика
https://www.box.com/s/bc310a228bda103fa4d7
ИМХО все в норме.
06.06.2012, 20:05
#373
Сообщение от zhiv
Zhiv, один в один как у меня.
06.06.2012, 20:23
#374
Так эталонный нормальный звук найдет. Нужен эталонный шум.
Добавил опрос.
06.06.2012, 20:44
#375
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Сообщение от zhiv
У меня такой же звук. Обнаружил случайно когда открыл капот при работающем двигателе. Написал эл. письмо производителю на http://www.renault.ru/contact/hotline/ с просьбой разъяснения этой проблемы. Призываю всех заинтересованных участников клуба тоже обратиться к производителю для разъяснения этой проблемы.
06.06.2012, 20:44
#376
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
похоже это не эталонный звук. ближе к концу прослушивает звук, который есть у кучи народа и определен как "от гидрокомпенсаторов". это не проблема.
06.06.2012, 20:49
#377
Сообщение от maslovyu
Так это эталонный нормальный звук. А вот какой ненормальный, я пока не понял
06.06.2012, 20:57
#378
YuriyVZ, но так ведь у кого-то нет и этого звука от гидрокомпенсаторов. может именно такой звук надо считать эталонным ?
нехороший периодический звук есть в 1м посту темы, начиная ~13c
06.06.2012, 21:15
#379
Присутствует вот это,только тише... Работа горячего двигл.литера С,партия примерно конец марта-начало апреля
http://www.youtube.com/watch?v=DfwAkV5D03E
Думаю эталонный посторонний шум...
В сервис после 1000...
Последний раз редактировалось aGt; 06.06.2012 в 21:28.
06.06.2012, 21:18
#380
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
У меня точно такой же звук. Как и у большинства здесь отписавшихся, и многие его считают не нормальным...
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
