Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 01.06.2012, 19:20   #321
По умолчанию Re: ДХО
http://www.ebay.de/itm/Dacia-Duster-...49482194441056
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrle...49482194441055
Старый 02.06.2012, 12:42   #322
oldfriend
Аватар для oldfriend
Онлайн: oldfriend вне форума
Был(а): 28 авг 2018 12:43
Автомобиль: Duster 4x4 2.0л
кто-нибудь успел скачать инструкцию по установке ДХО Рено (№ 8201296384). поделитесь. в настоящее время по ссылке ни чего не качается....
заранее спасибо.
Старый 06.06.2012, 14:59   #323
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Может кто подскажет где можно заказать
ходовые огни круглые диаметром 90(вместо противотуманок) в России?
Главное чтобы крепеж подходил, чтобы не мудрить.
Есть варианты:
http://www.aliexpress.com/fm-store/8...rability-.html
Есть у них в России представители?
Старый 08.06.2012, 10:27   #324
Мультик
Аватар для Мультик
Онлайн: Мультик вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:12
Автомобиль: Дастер
Сообщение от snakes Посмотреть сообщение
Сила света: 900 кд
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
snakes прошу прощения а зачем они в обще нужны, ведь они должны работать только с габаритами, а ездить должны с ближнем или дальнем (если нет встречного транспорта) хорошо с габаритами и противотуманками (но это при тумане ) и еще возник вопрос, если они яркие и высоко поставить в тумане это будет ад? (слепить сам себя будешь)
Старый 08.06.2012, 10:47   #325
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Мультик Посмотреть сообщение
snakes прошу прощения а зачем они в обще нужны...
эка хватил!
...ведь они должны работать только с габаритами...
вовсе нет...
...ездить должны с ближнем или дальнем (если нет встречного транспорта) хорошо с габаритами и противотуманками (но это при тумане )...
вот как раз и "всё наобормот"...
они (Дневные Ходовые Огни) должны быть включены на движущемся ТС, допускается использовать в качестве ДХО ближний свет или ПТФ.
а нужны они просто для "экономии лампочек и электричества" и, если с соответствующей "автоматикой", чтоб не заморачиваться "включил-не включил"
Старый 08.06.2012, 20:37   #326
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от esa
Согласен полностью.
- по расходу электричества:
ватт 80-90 это лампы ближнего света + 4 габаритки, + 2 подсветки номера, +лампулечки в приборной панели и +всякие подсветочки = ватт 160 набирается (а это уже около 13 ампер! немало! особенно, если часто стоять на светофорах)))
- по удобству:
завел/включил габаритки (ближний свет)/остановился/выключил габариты/заглушил... ушел в магазин - вспомнил, что забыл выключить... подъехал к ГАИшнику - вспомнил, что забыл включить.... зачем такой гемор? ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 09.06.2012, 16:45   #327
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
[QUOTE=valerafi;182583]Может кто подскажет где можно заказать
Есть варианты:
Крепеж не подойдет в любом случае, т.к его нет в бампере. Нужно вырезать заглушку и колхозить крепление.
Это я о комплектации Экспрешн
Старый 11.06.2012, 18:03   #328
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сейчас электрики схватятся за голову
А тамбовское реле ДХО, оказывается, вполне себе ставится снаружи "на соплях".
Старый 11.06.2012, 18:36   #329
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
И не только электрики. Некашерно как то.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 11.06.2012, 18:39   #330
Creat0r
Аватар для Creat0r
ну это, разумеется, временная схема.
предстоит немного допилить подключение пандоры 4300 на сервисе на днях (отчёт грядёт), тогда и переделаем как надо
Старый 12.06.2012, 11:26   #331
esa
Аватар для esa
Радость Re: ДХО
ПЕРЕДЕЛАТЬ! - и безотлагательно!!!
ну что это за спагетти? ну это же просто рафинированное безобразие
Старый 12.06.2012, 11:45   #332
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
заказал такие же в пути уже вторую неделю ,ждемс. Подскажи все ли так как заявлено тамбовскими ребятами?
Танки грязи не боятся
Старый 12.06.2012, 14:37   #333
valerafi
Аватар для valerafi
Кто какие ставить ходовые огни?
На каких оставить свой выбор?
При покупке на какие характеристики больше обращать внимание?
Старый 12.06.2012, 15:53   #334
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Да, вполне соответствует заявленному. Характеристики дальнего света "в треть накала" всё-таки наиболее точно соответствуют требованиям к ДХО.
Старый 12.06.2012, 16:35   #335
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Так чо, выбрали уже нормальные ходовки, без колхоза?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 12.06.2012, 17:46   #336
running777
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Считаю наименее колхозный вариант это РХО -20 из Тамбова. Полазив по сети и посмотрев разные замеры по замЕчиванию на дороге авто пешеходами ,30% дальний свет близок к эталону.
+ экономично
+ завёл-горит, заглушил-потухло
+ ни капли не нравятся дополнительные ДХО эти прямоугольные фигни всегда смотрятся как что то инородное
Осталось дождаться когда ПоШта России доставит
НЕ сочтите за рекламу http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
Последний раз редактировалось running777; 12.06.2012 в 18:42.
Старый 12.06.2012, 17:47   #337
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
а иде фото установленного гаджета на Дастер? Заценить хочу!
Старый 12.06.2012, 17:57   #338
running777
Надоть CreatOr попросить
Старый 12.06.2012, 20:25   #339
Creat0r
Аватар для Creat0r
что именно надо сфоткать?
временная установка "на соплях" - фото выше.
нормальная установка будет в недрах панели.
фары горящие на 40% фоткать?
Старый 12.06.2012, 20:28   #340
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Фото, как будут выглядеть включённые ДХО на Дастере. Установленные разумеется.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
