Старый 10.06.2012, 20:42   #61
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
По умолчанию Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Сообщение от grega
А дверной уплотнитель просто надет на ребро или на клей посажен, чтоб на 20 см сдвинуть?
Уплотнитель просто вставлен в паз, без клея.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 10.06.2012 в 20:48.
Старый 11.06.2012, 21:03   #62
IvanS
Аватар для IvanS
Онлайн: IvanS вне форума
Был(а): 10 ноя 2013 19:12
Автомобиль: ВАЗ 21104
Попробовал магнитолу со своей флешкой, которая точно медленная и ситуации была аналогичной. Медленно грузится и стартует с одной и той же темы. Так что судя по всему надо искать быструю флеху. Еще хочу попробовать телефонную карточку заполнить, там думаю скорость должна быть побольше через USB
Старый 12.06.2012, 21:59   #63
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
...грузится долго и пока идет загрузка включает одну и ту-же тему, при этом переключить на другую тему не получается, пока не загрузит флешку...
У меня началась такая-же фигня. Правда грузится быстро, но начинает всегда с первой темы в первой папке. Так что я понимаю дело не в флешке. Придётся пойти проторенным путём - 2 флешки.
Старый 19.06.2012, 10:23   #64
петр
Аватар для петр
Почитал о заливании задних дверей, решил начать с замены наружного уплотнителя стекла, строение родного уплотнителя не нравится, он имеет желоб для сбора воды которая естественно попадает в нутрь двери, у кого-то читал, что можно использовать уплотнитель ВАЗ-2109, он немного длинней и не имеет жесткого основания, с помощью ножа и напильника подогнал по месту уплотнитель, теперь основная вода будет стекать наружу. Сделал пока на задних, если все устроит сделаю и на передние двери.
ID:	11350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11351   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось петр; 19.06.2012 в 10:56.
Старый 19.06.2012, 10:49   #65
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от петр
Вроде-бы неплохо, но только резинки от 09 немного по высоте меньше штатных. Видна не состыковка по горизонтали. Но, это меньшая беда, по сравнению со всемирным потопом задних дверей.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
У меня на даче комплект резинок от 09 уже месяц лежит. Покупал ещё когда проблем с потопом дверей не было у форумчан. Мне изначально не понравились штатные резинки, т.к. сигаретные "бычки" залетают прямёхонько в эту щель, особенно тонкие дамские "зубочистки". Засада, однако! Но ставить себе их не стал, именно по причине меньшей высоты (а, "актрисам" запретил курить). Вот теперь, круг замкнулся, и во избежание проблем с потопом летом, намерзания льда зимой, однозначно - поменяю!
Старый 19.06.2012, 10:56   #66
петр
Аватар для петр
Сообщение от BIg-64
Уплотнитель по высоте меньше, но это видно только в месте стыка с пластиковым треугольником, а под ним цельная деталь двери, вода там не просочится.
Старый 19.06.2012, 11:02   #67
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от петр
Вода вообще не просочится, теоретически, внутрь дверей. А, если и какая-то капля найдет себе дорожку внутрь, то там имеется для неё выход. Я, так думаю!
Старый 21.06.2012, 18:35   #68
петр
Аватар для петр
Сегодня пришлось долго ездить с кондиционером, далее заехал на заправку, пока стоял в очереди двигатель заглушил, через несколько минут комне подходит водитель с соседней колонки и говорит у вас под машиной сильно течет, я его поблагодарил, посмотрел текло ручем, а сам думаю вот как должен вытекать конденсат из кондиционера, это хорошо.
Старый 29.06.2012, 17:15   #69
петр
Аватар для петр
Почитал на форуме о замене динамиков, решил попробовать, заменил передние динамики на PIONER, двухполосные, разница в звучании огромная по высокой частоте, сравнивал звук передних которые поменял, и задних родных. Понравилось то, что разъем динамика такой как у Дастера. По средним частотам, не заметил улучшения, надо больший диаметр динамиков, а для низов нужен саубуфер. Так, что это полумера. Звуком надо заниматся серьезно.
ID:	11869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11870   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2012, 12:35   #70
IvanS
Аватар для IvanS
еще несколько фотографий
ID:	11949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11950   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2012, 14:18   #71
IvanS
Аватар для IvanS
Наш Автопарк
Старый 09.07.2012, 16:54   #72
IvanS, кто же фото против солнца делает
Старый 25.07.2012, 06:37   #73
петр
Аватар для петр
На Урале, весь июль под 30 градусов и суш, так-же,как "ИГОРЬ 42" возил воду в сад по 180 литров, делал по 2-3 ходки, не зря занимался усилением пола, настил держит нормально.
Старый 25.07.2012, 11:37   #74
петр
Аватар для петр
Порчитал на форуме про подголовники, у меня сиденья без подушек безопасности, подголовник имеет ступенчатую регулировку, ну и коли дошли руки до подголовников, решил под штыри подголовников сделать втулки, так делал на прежних машинах, это резиновые, рессорные втулки от Волги. Мне кажется так солиднее.
ID:	12953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12956   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2012, 11:40   #75
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Петь, если честно....
Сними... колхоз страшнейший
Старый 25.07.2012, 12:20   #76
петр
Аватар для петр
Сообщение от Ky6uk
Ну это спорный вопрос! Кому-то нравится, кому-то нет.
Старый 25.07.2012, 12:29   #77
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Петь, я ж не против. Я всего лишь про себя сказал...
хотя сам колхознеГ страшный
Старый 25.07.2012, 12:35   #78
петр
Аватар для петр
Сообщение от Ky6uk
Я не обиделся. Ты высказал свое мнение, только и всего.
Старый 25.07.2012, 14:43   #79
IvanS
Аватар для IvanS
Там еще в гараже остались втулки? надо на "дикана" себе еще поставить
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
У нас на всех машинах стояли эти втулки и смотрятся они нормально Может вблизи страшненько кажется
Старый 31.07.2012, 13:54   #80
петр
Аватар для петр
Приобрел зимнюю обувку для Дастера. Continental Conti Ise Contact, 215/65R16. По6900р, думаю к зиме будет дороже, да и суета будет на шиномонтаже, поставил на родное литье, а резину Continental, на которой пришел Дастер продал. новая резина получилась не так дорого.
ID:	13300   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
