Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
09.06.2012, 08:19
#441
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от aGt
Ну что сказать не читайте...
Выходит тогда кто в данной теме присутствует, все озабоченные и ищем чего нет
...Ко мне земляк подъезжал на Дастаре,и звук на расстоянии был слышен,шуршание с присвистом,у меня тише работает,два одинаковых мотора.Как бы Вы поступили?Забили...или в сервис обратились?
Поэтому подобные выводы не стоит делать,каждый решает для себя сам,и это уже выше писалось!Не нравится обсуждение никто не просит здесь заниматься флудом с демогогией! Проидите мимо...есть другие темы.Есть предложение,решение выскажите!
P.S. Я спокойно отношусь,и допускаю разные варианты данном вопросе.Чего другим и желаю.
Злой ты...
Это я ж про себя говорил, что ничего не слышал, а сейчас вроде как есть шум. Но вывод напрашивается один - шум есть у всех. У кого-то тише (они его либо плохо слышат, либо думают, что так и должно быть, т.к. не напрягает), а у кого-то громче. Следовательно, это не особенность движка, а массовый брак - звук-то у всех разный по громкости. Вот...
09.06.2012, 09:01
#443
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Хочу отметить,что в посте 372 (Zhiv) обсуждаемый в теме шум так же присутствует. Так что пока записи без шума нет. Кстати шум пропадает с увеличением оборотов двигателя, может у того кто не слышит шума, обороты х.х. движка чуток поболее,чем у остальных?
09.06.2012, 09:27
#444
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Сообщение от Keldysh
Выкладывал, я слушал! Пост 372.
Про себя решил больше не заморачиваться, когда я не прислушиваюсь - я нечего не слышу (может я глухой  ). Буду считать что у меня всё оК!
надо как нить встретиться и сравнить
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
ну и в самом деле звук есть! такой же как у меня в точности! Кароче вывод что у всех 2 литровый этот звук и ненадо придумывать
09.06.2012, 09:36
#445
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 сен 2012 08:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege
занимаюсь ремонтом авто более 10 лет,разные движки даже одной фирмы разные шумы издают, движок рено однозначно не тихий(в салоне тихо),к шуму работы ДВС претензий нет,но присутствует переливающийся вой,гул на х/х на горячем двигателе,что не есть гуд.Слесари рено пока не знают как исправить этот косяк,а менять наобум пока желания нет.
10.06.2012, 00:19
#446
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот про этот звук что скажете, вроде так же как у нас.
11.06.2012, 00:14
#447
Время онлайн: 2 мин. 34 сек.
Был(а): 22 апр 2013 18:42
Слушал сегодня свой прогретый двигатель. Никакого постороннего шума не услышал, тьфу-тьфу-тьфу. Двигатель с литерой С, пробег 2600 км: http://zalil.ru/33424171
Есть предположение, может наличие шума зависит от партии в которой пришел тот или иной двигатель?
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
11.06.2012, 03:04
#448
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Джити
Записывали как? Открыли капот? В район навесных записывающее устройство подносили? Мне всё равно звук работы 2л двигателя Дастера теперь на всю жизнь запомнится  ХарактЕрный такой звук, не спутаешь - есть и у вас эта "подклинивающе-проскальзывающая" нотка. Может, действительно что-то в резонанс попадет на холостых оборотах, не верится, что этот звук, так ничем пока (тьфу-тьфу-тьфу) ни у кого не проявивший себя - неисправность или брак...
11.06.2012, 06:06
#449
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Джити
Однозначно прослушивается. У меня такой же пробег (мартовский "С") и звук стал приглушенней (или привык уже?), не так раздражает.
11.06.2012, 19:02
#450
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от gagcci
Я бы описал этот звук следующим образом: в целом двигатель при работе ШЕЛЕСТИТ и только кратковременно ТРРХТит, не очень сильно, для кого-то может и незаметно. Я бы сравнил этот шум с обычной работой 8-ми клапанника.
По общавшись с реноводами у кого двигатель 2 л F4R - Все в один голос это его работа такая шумная . стрЁкот . - по их выражению не на что не влияет , только все интересуются какой у вас тихий дизель .
11.06.2012, 21:25
#451
Сообщение от starco
Капот открыл, записывал, поднеся в район ремней. Стрекот есть, ничего криминального в этом не вижу, какого-то гула или воя я не слышу, поэтому для меня все в порядке.
12.06.2012, 03:43
#452
Сообщение от Джити
А его нет, гула/воя... Есть звук подклинивания/подскрипывания - он есть и на вашей записи, да и во всех тех, что прослушивал я - его слышно. Громче/тише - чаще/реже - но на записях работы двигателя 2л он есть у всех.
12.06.2012, 17:52
#453
Сообщение от Джити
шум есть, но где то в далеке, и че так мало то, пожалел звука?
12.06.2012, 18:05
#454
Сообщение от Olejman
Ладно, убедили, что есть и у меня посторонний шум.  Но для меня он пока не критичен. А звука не жалко, просто дождь начинался, хотелось домой побыстрее.
12.06.2012, 19:12
#455
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Игорь42
Я тоже переживаю за одноклубников по этому поводу, хотя у меня на 1,6 такой проблемы нет
Вот бы кто запись 1.6 выложил послушать, как он работает и сравнить с 2.0
12.06.2012, 20:06
#456
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от grega
На 1,6 нет фазорегулятора, и движок абсолютно другой, давайте тогда уж записи бензокосилок выложим.
12.06.2012, 20:36
#457
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от gagcci
Тут подойдут только мазератти... ну и бугатти
12.06.2012, 22:50
#458
Сообщение от gagcci
а кто сказал что шум от фазика? он вообще то не так шумит
12.06.2012, 23:39
#459
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вроде же писали, что фазик на ХХ шуметь не может - он не работает банально в это время
12.06.2012, 23:50
#460
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Я и не утверждал, что шум от фазика, просто его наличие - это особенность движка 2,0. Ну а от чего шум, пусть скажет ОД, если сможет, или производитель, если захочет.
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
