Старый 19.02.2011, 00:05   #1
Dejan
Аватар для Dejan
Онлайн: Dejan вне форума
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
По умолчанию Запотевание фар головного света
Добар дан!
Коль скоро зарабатываю на хлеб тех. специалистом/инженером по гарантии на одном из автомобильных брендов (НЕ РЕНО - просьба с битами и вопросами всем не бежать ), то позволю себе разьяснить вопрос с запотеванием фар. Надеюсь, данная информация поможет кому-то как успокоиться так и доказать свою правоту ОД.
Господа, модераторы. Если отдельной темы эта проблема недостойна, перенесите по своему усмотрению (т.к.к пока нет раздела эксплуатации и ремонта)
На нашем бренде есть официальное ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ по данном проблеме, выпущенное департаментом эл. оборудования (кстати, в свободном доступе для клиентов). Изложу своими словами, практически дословно.
1. Запотевание прозрачной части корпуса фар может являться как следствием неисправности так и нормальным условием работы фары.
2. Допустимый уровень запотевания: образование конденсата является нормальным условием работы фары, обусловленное перепадом температур между внутренней частью и окружающей средой. Зависит от условий окружающей среды (температура, влажность, условия эксплуатации). Допустимый уровень запотевания НЕ снижает эффективность работы фар.
3. определение допустимого уровня запотевания:
- запотевание проходит после 30 минут работы фары в режиме ближнего света
- запотевание является равномерным (без капель и подтеков) и не перекрывает облась пучка света
4. определение недопустимого уровня запотевания
- наличие капель/подтеков на внутренней стороне прозрачной части корпуса
- запотевание не проходит после 30 минут работы фары в режиме ближнего света и перекрывает область пучка света
5. Проверка фары при обращении клиента:
- включите ближний свет фар на 30 минут, если запотевание уходит или имеет допустимый уровень, то отдайте а/м клиенту, если уровень недопустимый, перейдите к следующему пункту
- снимите фару, осмотрите на предмет механических повреждений корпуса, проверьте правильность установки и отсутствие закупоривания вентиляционных трубок. При необходимости переустановите и повторите проверку
- проверьте стыковочный шов коруса фары с прозрачной частью на предмет расслоения/трещин (метод соединения - клей расплав или сплавление в зависимости от модели). При наличии трещин/расслоений замените фару.
- при отсутствии явных дефектов шва установите внутрь фар комплект селикогеля (кат номер .....) и повторите проверку.
- если запотевание ушло или достигло допустимого уровня - отдайте а/м клиенту, если уровень недопустимый - замените фару.
Примечание: обьяснение различий в запотевании/скорости отпотевания RH и LH фары при отсутствии дефектов (см. процедуру диагностики)
- различие обуславливается неоднородностью температурного поля и распределения обдува от вентиляторов A/C и охлаждения ДВС и зависит от модели двигателя,модели и направления вращения вентиляторов (различно в зависимости от модели).
Старый 19.02.2011, 00:11   #2
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Запотевание фар головного света
А почему у меня в 25 летнем ВАЗ 2105 фары никогда не потели???
Старый 19.02.2011, 00:21   #3
Dejan
Аватар для Dejan
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Вопросом задавался:
1. Фары со стеклами и рефленые - через толстую рифленку тонкую пелену на внутренней поверхности просто не увидеть.
1. Малый обьем фары - при работе лампы очень быстро и полностью высыхает.
Старый 19.02.2011, 00:27   #4
instruktor
Гость
А может конструкцию фар нужно дорабатывать???
Старый 19.02.2011, 00:32   #5
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Почему на Логане они не потеют? Никогда.
Старый 19.02.2011, 00:34   #6
instruktor
Гость
+1
Старый 19.02.2011, 00:43   #7
Dejan
Аватар для Dejan
- С законами физики воевать трудно и нецелесообразно. Общался с коллегами с других брендов - у всех решение одинаковое (см. выше). Если у Рено и будет таковое - будет таким же.
- Некорректно сравнивать разные модели. Разные фары - разные условия. Если интересно, как работает вентиляция фары: вентиляционные трубки находятся на разной высоте. Разница давлений (не удивляйтесь) и перепад температур создают эффект естественной приточно-вытяжной вентиляции. Глобально запотевание будет меньше в фаре: меньшего обьема, большей высоты, более простой формы (как раз хороший пример - 2105 - правильная форма - свет и тепло распространяются равномерно).
Впрочем, тема - не повод для споров. Пусть пост поможет тем, у кого, действительно, фары с дефектами будут.
Последний раз редактировалось Dejan; 19.02.2011 в 00:55.
Старый 19.02.2011, 00:44   #8
instruktor
Гость
Нормальные герои всегда идут в обход!!!
Последний раз редактировалось instruktor; 19.02.2011 в 01:15.
Старый 19.02.2011, 01:08   #9
рвиктор
Аватар для рвиктор
Онлайн: рвиктор вне форума
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
Dejan.спасибо от всех .
нет ничего честнее чеснока."розик"
Старый 19.02.2011, 11:36   #10
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от рвиктор Посмотреть сообщение
+1 и это безусловно заслуживает отдельной темы, правда могу сказать, что у меня на Сеньке, тоже иногда подпотевают уголки фар, для меня не критично. да и редко, как правило, не сопоставлял с природными явлениями и не могу точно сказать , точнее предсказать сие явление. Но с Дусей этот вариант пока теоретически напрягает, остается надеяться на владельцев , в плане инфы и опыта борьбы.
Старый 19.02.2011, 15:03   #11
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Да за инфу однозначно спасибо Dejan'у
но мне как не техническому специалисту, а обывателю интересен следующее развитие ситуации: замена фары в случае её дефекта по этой проблеме это конечно здорово,но что если это чисто конструктивный просчёт (например в соотношении высот ветялиционных трубок ) для данной формы и т.д параметров фары , соответственно замена на новую ничего не решит.Автомобильный бренд признает это косяком или напишет что это техническая особенность и неисправностью не является?
больше шансы на какое решение ?
Старый 19.02.2011, 15:30   #12
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
Наверное завод признает косяк, исправляет просчеты ,и меняет фары на измененные-так обычно у производителей было
Старый 19.02.2011, 15:44   #13
wsd
Аватар для wsd
Сообщение от Duster777 Посмотреть сообщение
Если всё так радужно почему сопля из логана в дастер перекочевала? =)
Здаётся мне с бюджетными моделями авто,шарманка может играть другу мелодию =)
Старый 19.02.2011, 15:52   #14
Alonso
Аватар для Alonso
сопля это мелочь, не всех она беспокоит многие про неё у знают на 3 год эксплуатации из форумов ,а потении фары косяк реальный особенно если она не высыхает на ближнем свете
Старый 19.02.2011, 17:42   #15
Udav1
Аватар для Udav1
Онлайн: Udav1 вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Тут как раз наоборот, фары запотевают при включении ближнего, Рено признало косяк и сейчас что то мудрят.
Старый 19.02.2011, 17:45   #16
Alonso
Аватар для Alonso
Сообщение от Udav1 Посмотреть сообщение
Это ваще касяк косячный
Старый 19.02.2011, 17:47   #17
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
ну вот времении у рено валом,пусть исправляют,к выпуску на нашем заводе!
Старый 19.02.2011, 17:52   #18
Alonso
Аватар для Alonso
Да и других касяков не наделает!
Старый 19.02.2011, 17:54   #19
Udav1
Аватар для Udav1
Думаю скоро всё исправят.
Старый 19.02.2011, 17:56   #20
Dejan
Аватар для Dejan
Наверное завод признает косяк, исправляет просчеты ,и меняет фары на измененные-так обычно у производителей было[/QUOTE]
Если реальный дефект есть - исправят обязательно, рано или поздно. У французов обратная связь хорошо работает, много быстрее, чем у нас.
По многолетнему опыту работы с 3 брендами могу сказать, что дефект либо есть (разошелся шов), либо нет. После мойки и в сильный дождь края запотевшие у всех и у всех проходит. Чтобы конструкция получалась конструктивно бракованная - не припомню. Хотя, как нас учили на тренинге по основам диагностики и принятиям решений, - "никогла не говори никогда", т.е. любую проблему надо рассматривать индивидуально и не оглядываться на другие модели.
Вообщем, больше по данному вопрому мне сказать нечего. Физика мне понятна, последствия и способ устранения тоже. Если и стану владельцем Duster'а, закину по пакетику селикогеля из обуви и мать его пять. Есть и более серьезные вещи в машине.
Удачной всем эксплуатации, настоящей и будущей!
Последний раз редактировалось Dejan; 19.02.2011 в 18:02.
Запотевание боковых стекол yrbond Салон, интерьер 361 05.01.2019 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
