Запотевание боковых стекол
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
19.12.2011, 12:20
1
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Привет всем одноклубникам и нашим гостям!
Опять наступили холода и указанная проблема на Логане "благополучно" переживает пятую зиму. Что только не переделывал по совету бывалых товарищей, но увы, проблема (хоть и в меньшей степени) остается.
В основном, конечно, на данный момент обращение к владельцам румынских Дастеров: "Есть ли такая проблема? Или просто нет таких холодов...
Да, кстати, в Томске как поживает в этом плане тестовый Дастер?
yrbond
Отправить личное сообщение для yrbond
Найти ещё сообщения от yrbond
19.12.2011, 13:01
2
northmans
23 мин. 43 сек.
Был(а): 14 дек 2013 19:11
Автомобиль: Ford focus C-MAX
Re: Запотевание боковых стекол
у моего отца на логане так же запотевает очень сильно, у меня сейчас C-MAX, если вдвоём едем, то не запотевает нигде вообще, если сзади кто-то сидит, то тоже запотевает.
тоже интересно, как с этим в дастере. Присоединяюсь к вопросу
northmans
Отправить личное сообщение для northmans
Найти ещё сообщения от northmans
19.12.2011, 14:28
3
Алексан
7 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 16:08
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2,0
Парни,рецепт известен давно для любого авто: включение кондиционера ликвидирует любое запотевание очень быстро,а авто без кондея-это уже кам.век.
Алексан
Отправить личное сообщение для Алексан
Найти ещё сообщения от Алексан
19.12.2011, 14:31
4
UNMazay
1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
А у вас есть кондер в машине??у меня акцент с кондером.еду без него и обогрева,тут же потеет всё вокруг,включаю обдув лобового и ног,автоматом включается кондер(не надо реплик,что кондер в зиму нельзя использовать,нельзя домашний кондер в квартире в минус 10,а в машине нужно!) на осушение воздуха,только нужно,чтобы был забор с улицы воздуха.и тогда всё ок!хоть впятером едем,проблем нет.думаю тут та же песня будет..
UNMazay
Отправить личное сообщение для UNMazay
Найти ещё сообщения от UNMazay
26.12.2011, 00:30
5
Keldysh
1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
А у меня Фьюжен. Не потеет ничего и нигде! И кондёр включать не надо. Даже когда в машине четверо.
Кстати, когда у меня был Логан (фаза 1) то стёкла действительно потели, но с этим можно было бороться прибавив обороты вентилятора. И собственно вопрос по кондёру, может быть немного не в тему, но у меня он был УЖАСНО шумный, как с этим сейчас? Шум как от дизеля остался, или это побороли?
Keldysh
Отправить личное сообщение для Keldysh
Найти ещё сообщения от Keldysh
26.12.2011, 00:51
6
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
UNMazay
........................(не надо реплик,что кондер в зиму нельзя использовать,нельзя домашний кондер в квартире в минус 10,а в машине нужно!) ...............
и все таки реплика. Как мне быть, в мануале к моему авто написано, что "система кондиционирования работает при температуре +4 и выше".....
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
26.12.2011, 05:04
7
UNMazay
amd 19
Вообще зимой кнопку кондера не трогают.При включении "только на стекло" автоматически включается осушитель воздуха для отпотевания стёкол. Этот осушитель тоже относится к кондею,но холодильник отдыхает.соотвественно работает просто печка,которая сушит забортный воздух.
А ваш производитель под словами "система кондиционировани" имел ввиду включение самого кондея(компрессора).
Последний раз редактировалось UNMazay; 26.12.2011 в
05:27
UNMazay
07.01.2012, 02:56
8
snakes
2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
У меня машина с кондеем 3 года, если зимой не включать на 5 минут кондей с тёплым воздухом то стёкла не вЖисть не отмёрзнут, сначала они за потеют, а потом замёрзнут.
Но, тут но. Кондей то сам по себе работает на охлаждение, а печка печкой, посему и есть не плавный переход между холодом и теплом. Как только перешли на тепло то кондей отключается и работает в данном случае только циркуляция воздуха, то бишь циркуляция тёплого воздуха. Салон нагрелся и стёкла отпотели, как только в салоне становится холоднее, стёкла опять замерзают.
Это из разряда холодильника, холодильник же не делает тепло, он делает только холодно.
Если пойти дальше, то смотрите,у Дастера есть воздухоотводы на стёкла боковые, что несомненно плюс, но воздух то в них поступает только в том случае когда включена система кондиционирования (а именно циркуляция воздуха, с которой автоматически включается кондиционер, а именно лампочка, но что бы лампочка вас не беспокоила её можно отключить, а если пойти дальше то можно вообще отключить автоматическое включение кондиционера при включении позиции циркуляция воздуха, и самому включать кондиционер когда вам заблагорассудится)
Бортовой журнал Дастика на Drive2
Последний раз редактировалось snakes; 07.01.2012 в
03:02
snakes
Отправить личное сообщение для snakes
Посетить домашнюю страницу snakes
Найти ещё сообщения от snakes
07.01.2012, 03:14
9
Sanych
2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Вообще в Логане не напрягала ситуация с запотеванием стекол
во-первых не пью за рулем
во вторых - всегда забор воздуха снаружи, а не из салона
в третьих - боковые воздуховоды на стекла всегда открыты и направлены на стекла. При любом переключении направления воздуха из них и на лобовое поступает воздух... когда меньше, когда больше, но поступает всегда
Как то так
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
Sanych
Отправить личное сообщение для Sanych
Найти ещё сообщения от Sanych
07.01.2012, 03:20
10
Fedor
3 мин. 23 сек.
Был(а): 27 авг 2013 11:20
Автомобиль: Безлошадный
Я борюсь так, вот сегодня вышли из магазина - все стёкла в тумане и каплях, влажность немалая. Включаю на лобовое печку на 2-й режим. Включаю обогрев заднего стекла а 4 боковых стекла кнопками вниз-вверх дёрнул и всё вроде. Единственное - слева на лобовом изнутри довольно долго отпотевало, взял рукавицу и протёр. Ждать не стал.
Fedor
Отправить личное сообщение для Fedor
Найти ещё сообщения от Fedor
07.01.2012, 08:20
11
SerZH_NiNo
N/A
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
yrbond
У меня такая проблема была всего один раз. Долго не мог понять в чем проблема, пока до меня не дошло что включен режим рециркуляции
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
SerZH_NiNo
Отправить личное сообщение для SerZH_NiNo
Найти ещё сообщения от SerZH_NiNo
07.01.2012, 12:24
12
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
SerZH_NiNo
См.выше:
за пять лет любой
с регулировкой разберется...
А у вас, уважаемый, видно был Аутеник, у них да, проблемы этой практически не было
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
yrbond
07.01.2012, 12:31
13
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
степвей не бывает аутентиком - это ~престиж/привеледж
у меня аутентик, задние стекла запотевают регулярно ( в соотв. погоду естественно ), но я вентилятор больше, чем на 1ю скорость практически не включаю. Боковые передние могут немного запотеть, только если воздух пустить исключительно в ноги. Ползунок воздуха стоит ~3/4 забортного брать
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
07.01.2012, 12:38
14
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
maslovyu
Уважаемый
maslovyu
, я вас уже несколько лет наблюдаю на Логан-клубе
, и вы знаете, что эта проблемы уже разрослась и обсуждаема на много страниц.
Просто очень не хотелось-бы и на ДДТ бороться с ней
yrbond
07.01.2012, 12:42
15
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
Хоть и есть надежда, с учетом мнения SerZH_NiNo, владельца Спепы, что однообъемники лишены этой проблемы
yrbond
07.01.2012, 12:43
16
maslovyu
yrbond
Уважаемый
maslovyu
yrbond
;, быть того не может - нету меня там. как максимум захожу как юзер-читатель под ником kmaslov
безусловно.
воздуховоды назад + кондер должны помочь в этом, подсушить воздух и обдуть стекла...
maslovyu
07.01.2012, 12:45
17
yrbond
8 ч. 2 мин. 22 сек.
maslovyu
yrbond;, быть того не может - нету меня там. как максимум захожу как юзер-читатель под ником kmaslov
Прошу прощения, де жа вю, видел я ваше фото, однако....
yrbond
07.01.2012, 16:03
18
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По началу, по неопытности, тоже режим рециркуляции был включен - не понимал в чем ерудна.. на форуме подсказали ))
если стекла потеют - помогает кнопка вклчюения кондера - в любом режиме: тепло/холод.
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
07.01.2012, 16:09
19
Fedor
3 мин. 23 сек.
UNMazay
Слышал вроде рекомендуется изредка включать его, может раз в 2-3 недели минут на 10, для профилактики.
Fedor
07.01.2012, 18:41
20
maslovyu
VERB
;, кнопка включения кондея может помочь только в том случае, если она есть...
maslovyu
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
