10.06.2012, 20:42
#61
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Сообщение от grega
А дверной уплотнитель просто надет на ребро или на клей посажен, чтоб на 20 см сдвинуть?
Уплотнитель просто вставлен в паз, без клея.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 10.06.2012 в 20:48.
11.06.2012, 21:03
#62
Время онлайн: 18 мин. 22 сек.
Был(а): 10 ноя 2013 19:12
Автомобиль: ВАЗ 21104
Попробовал магнитолу со своей флешкой, которая точно медленная и ситуации была аналогичной. Медленно грузится и стартует с одной и той же темы. Так что судя по всему надо искать быструю флеху. Еще хочу попробовать телефонную карточку заполнить, там думаю скорость должна быть побольше через USB
12.06.2012, 21:59
#63
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от петр
...грузится долго и пока идет загрузка включает одну и ту-же тему, при этом переключить на другую тему не получается, пока не загрузит флешку...
У меня началась такая-же фигня. Правда грузится быстро, но начинает всегда с первой темы в первой папке. Так что я понимаю дело не в флешке. Придётся пойти проторенным путём - 2 флешки.
19.06.2012, 10:23
#64
Почитал о заливании задних дверей, решил начать с замены наружного уплотнителя стекла, строение родного уплотнителя не нравится, он имеет желоб для сбора воды которая естественно попадает в нутрь двери, у кого-то читал, что можно использовать уплотнитель ВАЗ-2109, он немного длинней и не имеет жесткого основания, с помощью ножа и напильника подогнал по месту уплотнитель, теперь основная вода будет стекать наружу. Сделал пока на задних, если все устроит сделаю и на передние двери.
Последний раз редактировалось петр; 19.06.2012 в 10:56.
19.06.2012, 10:49
#65
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от петр
Вроде-бы неплохо, но только резинки от 09 немного по высоте меньше штатных. Видна не состыковка по горизонтали. Но, это меньшая беда, по сравнению со всемирным потопом задних дверей.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
У меня на даче комплект резинок от 09 уже месяц лежит. Покупал ещё когда проблем с потопом дверей не было у форумчан. Мне изначально не понравились штатные резинки, т.к. сигаретные "бычки" залетают прямёхонько в эту щель, особенно тонкие дамские "зубочистки". Засада, однако! Но ставить себе их не стал, именно по причине меньшей высоты (а, "актрисам" запретил курить). Вот теперь, круг замкнулся, и во избежание проблем с потопом летом, намерзания льда зимой, однозначно - поменяю!
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
19.06.2012, 10:56
#66
Сообщение от BIg-64
Уплотнитель по высоте меньше, но это видно только в месте стыка с пластиковым треугольником, а под ним цельная деталь двери, вода там не просочится.
19.06.2012, 11:02
#67
Сообщение от петр
Вода вообще не просочится, теоретически, внутрь дверей. А, если и какая-то капля найдет себе дорожку внутрь, то там имеется для неё выход. Я, так думаю!
21.06.2012, 18:35
#68
Сегодня пришлось долго ездить с кондиционером, далее заехал на заправку, пока стоял в очереди двигатель заглушил, через несколько минут комне подходит водитель с соседней колонки и говорит у вас под машиной сильно течет, я его поблагодарил, посмотрел текло ручем, а сам думаю вот как должен вытекать конденсат из кондиционера, это хорошо.
29.06.2012, 17:15
#69
Почитал на форуме о замене динамиков, решил попробовать, заменил передние динамики на PIONER, двухполосные, разница в звучании огромная по высокой частоте, сравнивал звук передних которые поменял, и задних родных. Понравилось то, что разъем динамика такой как у Дастера. По средним частотам, не заметил улучшения, надо больший диаметр динамиков, а для низов нужен саубуфер. Так, что это полумера. Звуком надо заниматся серьезно.
02.07.2012, 12:35
#70
еще несколько фотографий
09.07.2012, 14:18
#71
Наш Автопарк
09.07.2012, 16:54
#72
IvanS, кто же фото против солнца делает
25.07.2012, 06:37
#73
На Урале, весь июль под 30 градусов и суш, так-же,как "ИГОРЬ 42" возил воду в сад по 180 литров, делал по 2-3 ходки, не зря занимался усилением пола, настил держит нормально  .
25.07.2012, 11:37
#74
Порчитал на форуме про подголовники, у меня сиденья без подушек безопасности, подголовник имеет ступенчатую регулировку, ну и коли дошли руки до подголовников, решил под штыри подголовников сделать втулки, так делал на прежних машинах, это резиновые, рессорные втулки от Волги. Мне кажется так солиднее.
25.07.2012, 11:40
#75
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Петь, если честно....
Сними... колхоз страшнейший
25.07.2012, 12:20
#76
Сообщение от Ky6uk
Ну это спорный вопрос! Кому-то нравится, кому-то нет.
25.07.2012, 12:29
#77
Автомобиль: телега
Петь, я ж не против. Я всего лишь про себя сказал...
хотя сам колхознеГ страшный
25.07.2012, 12:35
#78
Сообщение от Ky6uk
Я не обиделся. Ты высказал свое мнение, только и всего.
25.07.2012, 14:43
#79
Там еще в гараже остались втулки?  надо на "дикана" себе еще поставить
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Сообщение от Ky6uk
У нас на всех машинах стояли эти втулки и смотрятся они нормально  Может вблизи страшненько кажется
31.07.2012, 13:54
#80
Приобрел зимнюю обувку для Дастера. Continental Conti Ise Contact, 215/65R16. По6900р, думаю к зиме будет дороже, да и суета будет на шиномонтаже, поставил на родное литье, а резину Continental, на которой пришел Дастер продал. новая резина получилась не так дорого.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
