Старый 14.06.2012, 14:29   #61
Hddoctor
Аватар для Hddoctor
Онлайн: Hddoctor вне форума
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Судя по доке заявлен КПД 97%, а на деле около 60%.
К сожалению, 97% там в очень узком диапазоне входного напряжения и при заданном токе. При выходе за его пределы все "уезжает" в неизвестном направлении.
вот на мостике, как раз "хороший" кусочек эффективности и отъели - в силу малогабаритности там стоит мостик на 1 - 1.5А, а при токах около максимального, падение напряжения на диоде доходит до 0.6 - 0.8В. а там получается, 2 диода последовательно. Значит, 1.2В - нафик из 12 - 14В бортовых, конденсатор на входе, видимо, маленькой емкости стоит - как говорится, "для порядка" - иначе не влезет. Это тоже влияет на КПД не в лучшую сторону. ну и диапазон рабочих напряжений драйвера - понятно, с запасом - мало-ли, регулятор напряжения в генераторе накроется... А драйвер этот хорошо работает при выходном напряжении близком к входному, и, самое главное, вблизи максимума входного напряжения. Неудачный там ключевой транзистор у микросхемы на выходе. Сопротивление открытого канала большое, и открывается он "лучше" при более высоком напряжении. Кстати, в этом случае, понижение тока светодиода немного улучшит ситуацию. Но не кардинально на общем фоне.
Старый 14.06.2012, 16:25   #62
Hddoctor, ну не буду ничего переделывать, у нас в глуши хрен найдешь резисторы для поверхностного
И даже обычные с такими номиналами как 0,24 Ом фиг найдешь
По этому пусть будет так как есть, посмотрим сколько они проживут в таком режиме!
Старый 14.06.2012, 16:42   #63
Hddoctor
Аватар для Hddoctor
...не буду ничего переделывать...
Тоже вариант и он имеет право на жизнь. Понятно, что если не стоять постоянно а жаре в диких пробках, а ехать, то светилки будут обдуваться набегающим воздушным потоком и как-то охлаждаться. При удачном стечении обстоятельств на годик, мож на 2 вполне хватит их. А там и рестайлинг не исключен. И не исключено и появление ДХО, например, как обязательного элемента головной светотехники. Ну и еща пару-тройку обновлений и улучшений, которые сделают актуальным обновление машины.
Старый 27.04.2013, 11:30   #64
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
shultz,Мысль интересная, только если дополнительное освещение использовать НЕ на дорогах общего пользования, а где нибудь в лесочке, на пляже и тд.!
Мне тоже кажется что если ТОЛЬКО в лесочке на поребрике будет здорово ехать )))
Старый 20.06.2013, 18:21   #65
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Кто-нибудь такое ставил? Вроде даже линзочка есть.
http://www.ebay.com/itm/2x-H7-CREE-Q...7a251f&vxp=mtr
Старый 20.06.2013, 19:17   #66
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Будешь как крот
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...284#post333284
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...019#post341019
Старый 20.06.2013, 19:46   #67
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Будешь как крот
Ай! не успел хотел тоже сказать, только другими словами. Рано китайские копеечные LED в головной свет ставить. Не зря заводской LED дорогущий, и спринудительным охлаждением.
Старый 30.06.2013, 14:04   #68
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Есть желание поменять лампы поворотников на светодиодные.
Какие ставить - пожелания, отчет по установке.
Вроде слышал для поворотников , чтобы поставить светодиоды нужно
еще дополнительное реле?
Или проста поставил и зыбыл.
Готов выслушать все за и против.
Старый 20.08.2013, 20:14   #69
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
А такие кто ставил в птф http://www.aliexpress.com/item/High-...037288082.html или http://www.aliexpress.com/item/9-30v...57789349.html? Я себе взял 60w h11 но пока проверить не могу .Жду птс с 14 июля.
Старый 20.08.2013, 22:37   #70
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Если поставить их просто так они будут мигать раза в 2 чаще, чем с лампами накаливания, не красиво. Нужно ставить дополнительное реле, или дополнительные резисторы, или в блоке ЦЭБКС перепаивать нужные резисторы, но там их сначала нужно найти
Старый 20.08.2013, 23:07   #71
niki.73
Аватар для niki.73
с обманкой для CAN шины . По идее должно прокатить, но опять таки пробовать надо.
Сообщение от z.v.v.
думаю постигнет разочарование, если смотреть на машину - будут возможно выглядеть ярко, но дорогу освещать не будут. Рефлектор фары считается на компе под нить накала находящуюся в строго определённом месте. Даже просто замена на ксенон приводит к увеличению яркости только за счёт высокой светимости лампы, а не попадание дуги по геометрии там минимальное. Здесь будут светить только точечно сами LED CHIPы каждый в свою сторону. Рефлектор работать не будет.100%. Проверял на лачети, через месяц снял отдал знакомому в магазин на продажу.
Старый 22.08.2013, 20:30   #72
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Спасибо за комент. Я уже взял сибе led 60w,скоро получу своего ДУСТИКА поэксперементирую.В ближний взял KOITO 55w 4200k.
Старый 27.09.2013, 12:55   #73
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от SergeyNovorossiysk Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Ого! Цены по ссылке огромные! Дешевле самим что нибудь придумать из фонариков (я не шучу, опыт изготовления есть ), купленным в магазине, но это будет ближний свет.
у меня есть фары первые по ссылке.
светораспределение евро.
а цена будет 16 тр но за 2шт.
пиши.если интересно.
Старый 30.09.2013, 11:44   #74
Piterson
Аватар для Piterson
Онлайн: Piterson вне форума
Был(а): 19 дек 2016 19:18
Автомобиль: Dacia Duster
На Дастере поменял 2-х контактные лампы стопов и габаритов на светодиодные ....и не горят..на габарит спереди тоже стоят светодиодные и горят..В чем причина???
Старый 05.10.2013, 23:26   #75
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Получил своего Дустика 18 сентября.В ПТФ воткнул светодиодные http://www.aliexpress.com/item/Free-...942878219.html, света от них на 5 метров,за то как ДХО светят как ксенон.Ближний, дальний воткнул KOITO, светят отлично.Фото выложу попозже.
Старый 05.10.2013, 23:53   #76
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Piterson Посмотреть сообщение
Светодиодные лампы зависят от полярности + и - ! Возможно что полярность не подходящая или лампы косячные !
Старый 12.10.2013, 06:53   #77
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Ближний KOITO,ПТФ led 60w.
Старый 12.10.2013, 21:04   #78
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
цитата из бортового журнала
"сегодня установил в ближний свет
LED лампы"
полностью тут
Duster 4x4 1.5dci
Старый 23.10.2013, 07:51   #79
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
LED лампы"
полностью тут
Если не трудно фото как светят ночью, и адресок где брал?
Старый 24.10.2013, 11:27   #80
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от z.v.v.
Идеальный вариант для сравнения: В одной фаре галогенка, в другой - светодиодная.
Кто чем занимается? yasamaya_koshk@ БЕСЕДКА 563 05.10.2024 23:01
Кто во что играет на компе Ky6uk Кто во что играет 391 02.08.2024 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
