Все разделы прочитаны
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Страница 4 из 29
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
14.06.2012, 14:29
61
Hddoctor
2 д. 16 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Судя по доке заявлен КПД 97%, а на деле около 60%.
К сожалению, 97% там в очень узком диапазоне входного напряжения и при заданном токе. При выходе за его пределы все "уезжает" в неизвестном направлении.
вот на мостике, как раз "хороший" кусочек эффективности и отъели - в силу малогабаритности там стоит мостик на 1 - 1.5А, а при токах около максимального, падение напряжения на диоде доходит до 0.6 - 0.8В. а там получается, 2 диода последовательно. Значит, 1.2В - нафик из 12 - 14В бортовых, конденсатор на входе, видимо, маленькой емкости стоит - как говорится, "для порядка" - иначе не влезет. Это тоже влияет на КПД не в лучшую сторону. ну и диапазон рабочих напряжений драйвера - понятно, с запасом - мало-ли, регулятор напряжения в генераторе накроется... А драйвер этот хорошо работает при выходном напряжении близком к входному, и, самое главное, вблизи максимума входного напряжения. Неудачный там ключевой транзистор у микросхемы на выходе. Сопротивление открытого канала большое, и открывается он "лучше" при более высоком напряжении. Кстати, в этом случае, понижение тока светодиода немного улучшит ситуацию. Но не кардинально на общем фоне.
Hddoctor
Отправить личное сообщение для Hddoctor
Найти ещё сообщения от Hddoctor
14.06.2012, 16:25
62
Hddoctor
, ну не буду ничего переделывать, у нас в глуши хрен найдешь резисторы для поверхностного
И даже обычные с такими номиналами как 0,24 Ом фиг найдешь
По этому пусть будет так как есть, посмотрим сколько они проживут в таком режиме!
Найти ещё сообщения от zhiv
14.06.2012, 16:42
63
Hddoctor
...не буду ничего переделывать...
Тоже вариант и он имеет право на жизнь.
Понятно, что если не стоять постоянно а жаре в диких пробках, а ехать, то светилки будут обдуваться набегающим воздушным потоком и как-то охлаждаться.
При удачном стечении обстоятельств на годик, мож на 2 вполне хватит их. А там и рестайлинг не исключен. И не исключено и появление ДХО, например, как обязательного элемента головной светотехники. Ну и еща пару-тройку обновлений и улучшений, которые сделают актуальным обновление машины.
Hddoctor
27.04.2013, 11:30
64
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
shultz
,Мысль интересная, только если дополнительное освещение использовать НЕ на дорогах общего пользования, а где нибудь в лесочке, на пляже и тд.!
Мне тоже кажется что если ТОЛЬКО в лесочке на поребрике будет здорово ехать )))
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
20.06.2013, 18:21
65
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Кто-нибудь такое ставил? Вроде даже линзочка есть.
http://www.ebay.com/itm/2x-H7-CREE-Q...7a251f&vxp=mtr
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
20.06.2013, 19:17
66
Lebedvan
Будешь как крот
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...284#post333284
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...019#post341019
20.06.2013, 19:46
67
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Будешь как крот
Ай! не успел хотел тоже сказать, только другими словами. Рано китайские копеечные LED в головной свет ставить. Не зря заводской LED дорогущий, и спринудительным охлаждением.
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
30.06.2013, 14:04
68
valerafi
1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Есть желание поменять лампы поворотников на светодиодные.
Какие ставить - пожелания, отчет по установке.
Вроде слышал для поворотников , чтобы поставить светодиоды нужно
еще дополнительное реле?
Или проста поставил и зыбыл.
Готов выслушать все за и против.
valerafi
Отправить личное сообщение для valerafi
Найти ещё сообщения от valerafi
20.08.2013, 20:14
69
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
А такие кто ставил в птф
http://www.aliexpress.com/item/High-...037288082.html
или
http://www.aliexpress.com/item/9-30v...57789349.html?
Я себе взял 60w h11 но пока проверить не могу .Жду птс с 14 июля.
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
20.08.2013, 22:37
70
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
valerafi
Если поставить их просто так они будут мигать раза в 2 чаще, чем с лампами накаливания, не красиво. Нужно ставить дополнительное реле, или дополнительные резисторы, или в блоке ЦЭБКС перепаивать нужные резисторы, но там их сначала нужно найти
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
20.08.2013, 23:07
71
niki.73
с обманкой для CAN шины . По идее должно прокатить, но опять таки пробовать надо.
z.v.v.
или
думаю постигнет разочарование, если смотреть на машину - будут возможно выглядеть ярко, но дорогу освещать не будут. Рефлектор фары считается на компе под нить накала находящуюся в строго определённом месте. Даже просто замена на ксенон приводит к увеличению яркости только за счёт высокой светимости лампы, а не попадание дуги по геометрии там минимальное. Здесь будут светить только точечно сами LED CHIPы каждый в свою сторону. Рефлектор работать не будет.100%. Проверял на лачети, через месяц снял отдал знакомому в магазин на продажу.
niki.73
22.08.2013, 20:30
72
z.v.v.
Спасибо за комент. Я уже взял сибе led 60w,скоро получу своего ДУСТИКА поэксперементирую.В ближний взял KOITO 55w 4200k.
z.v.v.
27.09.2013, 12:55
73
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
SergeyNovorossiysk
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Ого! Цены по ссылке огромные! Дешевле самим что нибудь придумать из фонариков (я не шучу, опыт изготовления есть
), купленным в магазине, но это будет ближний свет.
у меня есть фары первые по ссылке.
светораспределение евро.
а цена будет 16 тр но за 2шт.
пиши.если интересно.
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
30.09.2013, 11:44
74
Piterson
2 нед. 1 д. 23 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 19 дек 2016 19:18
Автомобиль: Dacia Duster
На Дастере поменял 2-х контактные лампы стопов и габаритов на светодиодные ....и не горят..на габарит спереди тоже стоят светодиодные и горят..В чем причина???
Piterson
Отправить личное сообщение для Piterson
Найти ещё сообщения от Piterson
05.10.2013, 23:26
75
z.v.v.
Получил своего Дустика 18 сентября.В ПТФ воткнул светодиодные
http://www.aliexpress.com/item/Free-...942878219.html
, света от них на 5 метров,за то как ДХО светят как ксенон.Ближний, дальний воткнул KOITO, светят отлично.Фото выложу попозже.
z.v.v.
05.10.2013, 23:53
76
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Piterson
Светодиодные лампы зависят от полярности + и - ! Возможно что полярность не подходящая или лампы косячные !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
12.10.2013, 06:53
77
z.v.v.
Ближний KOITO,ПТФ led 60w.
z.v.v.
12.10.2013, 21:04
78
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
цитата из бортового журнала
"сегодня установил в ближний свет
LED лампы"
полностью тут
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
23.10.2013, 07:51
79
z.v.v.
espace
LED лампы"
полностью тут
Если не трудно фото как светят ночью, и адресок где брал?
z.v.v.
24.10.2013, 11:27
80
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
z.v.v.
Идеальный вариант для сравнения: В одной фаре галогенка, в другой - светодиодная.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
Страница 4 из 29
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто чем занимается?
yasamaya_koshk@
05.10.2024
23:01
Кто во что играет на компе
Ky6uk
02.08.2024
17:43
