Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 13.06.2012, 14:18   #341
Lezhik
Аватар для Lezhik
Онлайн: Lezhik вне форума
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Фото, как будут выглядеть включённые ДХО на Дастере. Установленные разумеется.
Вот так они выглядят:
Заодно поменял подсветку приборов (бледновато т.к. на улице светло):
ID:	10925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10927   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2012, 15:03   #342
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от Lezhik Посмотреть сообщение
Не понял, для их установки блок-фару что ли надо разбирать?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 13.06.2012, 15:06   #343
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я так понимаю использовалось реле или блок...По подробней о реализации если можно, плиз..
Старый 13.06.2012, 17:00   #344
Lezhik
Аватар для Lezhik
Разбирать фары не надо.
Реле такое http://2126.ru/autoelectr/drl
Инструкция вот http://2126.ru/autoelectr/drl/renault-logan
А подсветка приборки отсюда 8-й пост http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2718
Старый 13.06.2012, 20:56   #345
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Установил такие:
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Последний раз редактировалось igor759; 14.06.2012 в 19:15.
Старый 14.06.2012, 14:34   #346
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Так он просто фары что ли включает?
Старый 14.06.2012, 15:05   #347
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
да включает лампы дальнего света не на полную, при этом функция дальнего света сохраняется
Старый 14.06.2012, 19:19   #348
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от ildgin
удивительно по кругу возникает эта тема нарушения ПДД... не пойму, где сказано про такое использование дальнего света? ребят, мож кто продает ЭТИ примочки и лично заинтересован? (я только такое, пардон, объяснение могу найти)...
если ГАЙцов не боитесь (хотя фары, работающие без габаритов - уже хороший повод вас остановить))), то хоть глаза встречных собратьев пожалейте... странно...
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 14.06.2012, 19:39   #349
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
в ГОСТе описаны требования к ДХО (почитай на досуге), которым дальний "в треть накала" полностью соответствует (яркость, форма пучка и алгоритм работы). ДХО тоже светят в глаза встречным водителям согласно регламента, да-да, представь себе.
к тому же (для особо упёртых) реле ДХО лёгким движением руки полностью отключается и никак себя не проявляет.
Старый 14.06.2012, 22:36   #350
гайковёрт
Сообщение от Creat0r
большое спасибо, почитал (и давно), надеюсь и ты однажды вчитаешься в то, что ДХО - отдельный элемент (или часть головной оптики с завода), но не прилады, позволяющие штатной светотехнике работать в нештатном режиме
а что тут представлять? для тебя это было открытием? )))
поэтому и ближний свет не подходит в качестве ДХО, что он настроен так, чтобы не слепить... все очевидно, речь не об этом...
странно (это тоже для особо упертых) ставить приладу, а потом только и думать, как ее выключить ))
хватит пропагандировать нарушение ПДД
Старый 14.06.2012, 22:58   #351
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
ЦИТАТА
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004, пункт 6.19 устанавливать дневные ходовые огни можно, но естественно в соответствии с требованиями.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Танки грязи не боятся
Старый 14.06.2012, 23:07   #352
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
В свете сказанного о ДХО-приладах посоветуйте, стоит ли заморачиваться с приблудой/приладой под названием Таймер Т7
Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя.
Т7 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля.
Отличительные черты таймера:
Возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд);
управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе).
Эти особенности, а также наличие обеспечиваемой Т7 задержки включения света фар и габаритных огней, снижающей нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяют значительно увеличить ресурс электрооборудования Вашего автомобиля.
Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию.
http://antiugon34.ru/index.php/catal...&category_id=8
Старый 14.06.2012, 23:19   #353
running777
все приблуды сделаны практически по одной схеме , только одни с ШИМ другие без . И цена от 800 и до в этом случае 2000 цена на наличе или отсутствие шим не влияет , а только от жадности торговцев
я заказал эту http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
Старый 14.06.2012, 23:35   #354
гайковёрт
running777, цитировать можно много (и долго), ключевые слова здесь вот эти:
Сообщение от running777
видишь? - устанавливать, а не переделывать из фар/ подфарников/ противотуманок и подсветок пепельниц )))
прям в молодость перемещаюсь ))) ребятки в пору дефицита брали фары от мотиков или тракторов и красили их лаком. такие желтые фары они называли противотуманными. так же гордились ими, и так же не понимали отличий... )))
Старый 14.06.2012, 23:40   #355
running777
В правилах сказано ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ головного света (габариты) они просто менее яркие . Дальний при низком проценте нагрузки соответствует всем параметрам
Короче изза не выполнения Российских законов RENAULT нет (ходовых огней) идёт и весь этот колхоз
Старый 14.06.2012, 23:53   #356
гайковёрт
извини, это еще не факт.
Кто-то измерял (сравнивал) светоотдачу ДХО и пол-накала-дальнего?
и еще
если я накину реле на ближний свет и он будет у меня моргать - это будет то же самое, что сигналы поворота? ну они же моргают с такой же частотой, и схему вот можно купить... ))))
вот тут согласен! Рено - лопухнулось и формально не вписалось в требования Российского ГОСТа об обязательном оснащении ДХО. Но на новом КИА-Рио еще хуже сделали - там вместо ДХО ближний свет (и включены все габаритки )))
Старый 15.06.2012, 00:12   #357
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Ставил ДХО у ОД. Мерил все вписывается по ГОСТУ, да и сами ДХО филипс имеют сертификат.
Старый 15.06.2012, 00:28   #358
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
рекомендую почитать почему можно использовать дальний с шим регулировкой:
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html#Pl4
на днях буду ставить себе.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 15.06.2012, 00:42   #359
Creat0r
Аватар для Creat0r
нет там прямого запрета. ну нет. нет даже специальных предписаний по монтажу.
тебя не смущает существование в природе лампочек Н4 и фар для них? там ведь (о, ужас!) СОВМЕЩЕНЫ ближний и дальний свет!
Во-первых, не в пол-накала, а от 5% до 40% с шагом 5%.
Во-вторых, я сравнивал яркость и световой пучок ПТФ (официально допустимых в качестве ДХО!) и дальнего на 30%. ПТФ - ярче.
Так что, мне выкинуть реле и продолжать ездить по Туле с включенными ПТФ?
а вот это, господа присяжные заседатели, Чубакка. Он с планеты Вуки... Я к тому, что не стоит сводить ситуацию к абсурду.
Кстати, у автомобилей с цифровой проводкой в случае перегорания разных лампочек их роль берут на себя другие соседние лампочки. Схемы такого аварийного замещения у разных производителей разные, но сам факт допустимости такого поведения на лицо.
Старый 15.06.2012, 02:02   #360
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Да, всё замечательно. Только в этом обосновании "ШИМ на дальний" упущен один момент: фары НЕ ЯВЛЯЮТСЯ дневными ходовыми огнями - любые и в любом режиме.
В ПДД РФ написано:
"19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил."
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
и ВСЁ - нет других вариантов!
Далее вспоминаем пресловутый ГОСТ Р 47.81-99, описывающий ДХО и требования к ним, а именно МАРКИРОВКИ, которые должны быть на ДХО официально одобренного типа. На этом "световом приборе" ДОЛЖНА быть нанесена аббревиатура "RL" - в том числе и на "сблокированной" фаре, если её рассеиватель предназначен (в том числе) для выполнения функций ДХО.
Так что "использовать вместо" можно что угодно - хоть 1000 стеариновых свечей в стеклянной ванне (с целью обозначения движущегося ТС сгодится же!) - вопрос в размере штрафа и собственной оценке "как всё у меня замечательно ИЗделано".
Безусловно "всяк сам себе кузнец на собственный п....ец", потому спорить на тему "как правильно", похоже, излишне.
Давайте просто обсуждать именно качество реализации той или иной задумки - а какую принять/отвергнуть - пусть каждый решит себе сам.
(ой, сколько буковок подряд написааал )
кстати, за
...в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар..."
- с превеликим удовольствием автору открутил бы "против резьбы" его тёплый волосатый мешочек (или что у него там)... Чтоб ему всю жизнь ездить за рулём НОЧЬЮ В ТУМАНЕ!
Последний раз редактировалось esa; 15.06.2012 в 03:00.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
