15.06.2012, 00:01
#81
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Re: Кондиционер
Сообщение от Пас
Разрушители легенд опровергли это, цвет почти не имеет значения...
Как раз все было наоборот, разница была где-то 5 градусов. Вроде "За рулем" была статья,где описано какой цвет как нагревается, а 5 градусов это существенно. А если машину оставляешь ненадолго скажем у магазина, то светлая по любому меньше нагреется. Знаю по себе, до этого был темный логан, а сейчас специально взял дастер светлый базальт.
15.06.2012, 00:38
#82
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: Кондиционер
Сегодня +38. Сигналка (StarLine A61) показывает в салоне +65!
Кондюк на максе и 3-ем делении вентилятора. Шумновато...
15.06.2012, 00:44
#83
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Кондиционер
Сообщение от Grizzly
В Логане и когда на улице за 40 вполне справлялся на 2-м делении, причем без включения рециркуляции. Хотя, в Дастере объем побольше (еще же багажник)
15.06.2012, 01:34
#84
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Кондиционер
Сообщение от ABB
Ни на одной машине такого не было. Было у кого что-нибудь похожее?
о каких машинах речь, королла и сид всё аналогично
21.06.2012, 10:01
#85
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Запотевание лобового стекла
Проблема заключается в следующем:
На улице жара, начинается дождь. Немного промокший ( не насквозь, но уже чувствовалось, что рубашка мокренькая), влетаю в машину. Завожу двигатель. Поехали, а дождь превратился в маленький ливень. Начинает немного запотевать лобовое стекло: 2 прогрессирующих пятна конденсата диаметром 15 см. и больше, с центрами напротив окончаний дефлектора лобовика . Фоток нет, т.к. все происходило в движении в плотном потоке автомашин . Боремся за живучесть, пардон обзорность: поток воздуха на лобовик, вентилятор в положение 2-3, кондиционер вкл. Пятна растворяются . Кондиционер выкл, -постепенно ( несколько сек.) появляются. При увеличении оборотов вентилятора без кондюшника, пятна прогрессируют. Манипуляции с кондеем вкл/выкл продолжались до окончания дождя. Поток воздуха, по ощущениям, вроде, нормальный. На всех предыдущих машинках проблема запотевания лечилась несравненно быстрее: 2-3 раза щелкнешь кондюшником и все Ок.
Исходя из вышесказанного вопрос: это специфика только моей машинки ( т.е. лечить хирургически) или пресуще всем Дастерам ( учиться бороться имеющимися в наличии ручками)?
21.06.2012, 10:02
#86
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Автомобиль: телега
Re: Запотевание лобового стекла
Попробуйте фильтр салона поменять. Родной фильтр шняга редкостная.
21.06.2012, 10:08
#87
Кубик, Спасибо! Как вариант. Но поток воздуха отменный. А возникновение именно двух локальных пятен?
21.06.2012, 10:10
#88
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
это специфика погоды, которая стоит сейчас. тепло и влажно.
21.06.2012, 10:13
#89
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от zloypapa
забор воздуха был - "снаружи"?
21.06.2012, 10:15
#90
Сообщение от esa
Конечно снаружи.
21.06.2012, 10:16
#91
Автомобиль: телега
Затрудняюсь ответить, ибо такого не было ни разу
21.06.2012, 10:26
#92
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
похожее явление описано тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...214#post186214
наверное тоже совпала жара и ливень
21.06.2012, 10:29
#93
У меня на Логане довольно регулярно при включенном кодиционере такое появляется (запотевание снаружи). Наверно, потому что у нас влажность всегда высокая.
21.06.2012, 10:36
#94
именно - переход от жары - резко к дождю. Стекло охлаждается под дождём чуть быстрее, чем воздух из вентиляции - может, поэтому и отпотевает. По идее - должны "вспотеть" и боковые стёкла, на которые идёт обдув... Но это - изнутри.
21.06.2012, 10:38
#95
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
В такую погоду кондиционер лучше не выключать, чтоб не потело. А чтобы не замерзнуть, печку на прогрев. Будет сухо и тепло. Большое заблуждение, что кондиционером пользоваться надо только в жару. А он даже зимой бывает полезен.
21.06.2012, 10:40
#96
Сообщение от Викторыч
...кондиционер ... даже зимой бывает полезен.
Совершенно ЗА! (сам не раз "проверял")
21.06.2012, 11:01
#97
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Re: Кондиционер
на ситроене с4, частенько в пробках при включенном кондере, снаружи появляется конденсат, на скорости его нет, выдувает видимо.
29.06.2012, 09:54
#98
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от esa
Только не забудьте что ниже +5 пользоваться кондиционером нельзя!
Последний раз редактировалось 074; 29.06.2012 в 13:08.
29.06.2012, 10:02
#99
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от 074
Только не забудьте что ниже -5 пользоваться кондиционером нельзя!
+5 вы наверное имел в виду? Не то что нельзя, он просто не включится.
29.06.2012, 10:16
#100
Сообщение от rush
На счет включится или нет, утверждать не буду, дастер взял недавно, и в руководстве нечего не нашел, до этого была калина там, в руководстве было написано что ниже -5 кондей включать запрещается.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
