Все разделы прочитаны
Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 5 из 130
Первая
3
4
5
6
7
15
55
105
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
15.06.2012, 00:01
81
Ксиди
1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Re: Кондиционер
Пас
Разрушители легенд опровергли это, цвет почти не имеет значения...
Как раз все было наоборот, разница была где-то 5 градусов. Вроде "За рулем" была статья,где описано какой цвет как нагревается, а 5 градусов это существенно. А если машину оставляешь ненадолго скажем у магазина, то светлая по любому меньше нагреется. Знаю по себе, до этого был темный логан, а сейчас специально взял дастер светлый базальт.
Ксиди
Отправить личное сообщение для Ксиди
Найти ещё сообщения от Ксиди
15.06.2012, 00:38
82
Grizzly
1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: Кондиционер
Сегодня +38. Сигналка (StarLine A61) показывает в салоне +65!
Кондюк на максе и 3-ем делении вентилятора. Шумновато...
Grizzly
Отправить личное сообщение для Grizzly
Найти ещё сообщения от Grizzly
15.06.2012, 00:44
83
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Кондиционер
Grizzly
В Логане и когда на улице за 40 вполне справлялся на 2-м делении, причем без включения рециркуляции. Хотя, в Дастере объем побольше (еще же багажник)
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
15.06.2012, 01:34
84
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Кондиционер
ABB
Ни на одной машине такого не было. Было у кого что-нибудь похожее?
о каких машинах речь, королла и сид всё аналогично
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
21.06.2012, 10:01
85
zloypapa
1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Запотевание лобового стекла
Проблема заключается в следующем:
На улице жара, начинается дождь. Немного промокший ( не насквозь, но уже чувствовалось, что рубашка мокренькая), влетаю в машину. Завожу двигатель. Поехали, а дождь превратился в маленький ливень. Начинает немного запотевать лобовое стекло: 2 прогрессирующих пятна конденсата диаметром 15 см. и больше, с центрами напротив окончаний дефлектора лобовика . Фоток нет, т.к. все происходило в движении в плотном потоке автомашин . Боремся за живучесть, пардон обзорность: поток воздуха на лобовик, вентилятор в положение 2-3, кондиционер вкл. Пятна растворяются . Кондиционер выкл, -постепенно ( несколько сек.) появляются. При увеличении оборотов вентилятора без кондюшника, пятна прогрессируют. Манипуляции с кондеем вкл/выкл продолжались до окончания дождя. Поток воздуха, по ощущениям, вроде, нормальный. На всех предыдущих машинках проблема запотевания лечилась несравненно быстрее: 2-3 раза щелкнешь кондюшником и все Ок.
Исходя из вышесказанного вопрос: это специфика только моей машинки ( т.е. лечить хирургически) или пресуще всем Дастерам ( учиться бороться имеющимися в наличии ручками)?
zloypapa
Отправить личное сообщение для zloypapa
Найти ещё сообщения от zloypapa
21.06.2012, 10:02
86
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Re: Запотевание лобового стекла
Попробуйте фильтр салона поменять. Родной фильтр шняга редкостная.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
21.06.2012, 10:08
87
zloypapa
Кубик
, Спасибо! Как вариант. Но поток воздуха отменный. А возникновение именно двух локальных пятен?
zloypapa
21.06.2012, 10:10
88
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
это специфика погоды, которая стоит сейчас. тепло и влажно.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
21.06.2012, 10:13
89
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
zloypapa
Кубик
забор воздуха был - "снаружи"?
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
21.06.2012, 10:15
90
zloypapa
esa
Конечно снаружи.
zloypapa
21.06.2012, 10:16
91
Ky6uk
Автомобиль: телега
zloypapa
Кубик
Затрудняюсь ответить, ибо такого не было ни разу
Ky6uk
21.06.2012, 10:26
92
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
похожее явление описано тут -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...214#post186214
наверное тоже совпала жара и ливень
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
21.06.2012, 10:29
93
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
У меня на Логане довольно регулярно при включенном кодиционере такое появляется (запотевание снаружи). Наверно, потому что у нас влажность всегда высокая.
YuriyVZ
21.06.2012, 10:36
94
esa
Записей в дневнике:
17
именно - переход от жары - резко к дождю. Стекло охлаждается под дождём чуть быстрее, чем воздух из вентиляции - может, поэтому и отпотевает. По идее - должны "вспотеть" и боковые стёкла, на которые идёт обдув... Но это - изнутри.
esa
Читать дневник
21.06.2012, 10:38
95
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
В такую погоду кондиционер лучше не выключать, чтоб не потело. А чтобы не замерзнуть, печку на прогрев. Будет сухо и тепло. Большое заблуждение, что кондиционером пользоваться надо только в жару. А он даже зимой бывает полезен.
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
21.06.2012, 10:40
96
esa
Записей в дневнике:
17
Викторыч
...кондиционер ... даже зимой бывает полезен.
Совершенно ЗА! (сам не раз "проверял")
esa
Читать дневник
21.06.2012, 11:01
97
ShiZa
2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Re: Кондиционер
на ситроене с4, частенько в пробках при включенном кондере, снаружи появляется конденсат, на скорости его нет, выдувает видимо.
ShiZa
Отправить личное сообщение для ShiZa
Найти ещё сообщения от ShiZa
29.06.2012, 09:54
98
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
esa
Только не забудьте что ниже +5 пользоваться кондиционером нельзя!
Последний раз редактировалось 074; 29.06.2012 в
13:08
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
29.06.2012, 10:02
99
rush
3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Только не забудьте что ниже -5 пользоваться кондиционером нельзя!
+5 вы наверное имел в виду? Не то что нельзя, он просто не включится.
rush
Отправить личное сообщение для rush
Найти ещё сообщения от rush
29.06.2012, 10:16
100
074
rush
На счет включится или нет, утверждать не буду, дастер взял недавно, и в руководстве нечего не нашел, до этого была калина там, в руководстве было написано что ниже -5 кондей включать запрещается.
074
Страница 5 из 130
Первая
3
4
5
6
7
15
55
105
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
