05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
17.06.2012, 23:10
#21
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: Подогрев сидений
Сообщение от NaGaR
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет. стр 1.11, кто что думает?
А что думать то? Если написано - значит так тому и быть.
Хвала Всевышнему! - книжку писали не ОД`ы. Если не работает - тогда гнуть ОД на исправления.
17.06.2012, 23:22
#22
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Не могу найти тему про перенос кнопок попогреек на панель, подскажите плиз!
17.06.2012, 23:27
#23
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от maximus
Спрашивал у электрика в ОД про перенос кнопок - огорчил он меня. Сказал, что нельзя удлинять провода - будут нагреваться, что опасно.
17.06.2012, 23:35
#24
Сообщение от BIg-64
Там удлинение то не сильное получается, а +- 15-20см может не критично?
17.06.2012, 23:38
#25
не знаю сколько там 15-20 см, а может и все 50 см? ОД ответил - низзя! Им лучше знать. А, я сгореть не желаю. Поэтому буду привыкать к исходному образцу.
18.06.2012, 19:48
#26
На счет интеллектуальной системы...может оно так и есть..потому что сначала то работал то нет..а потом вообще перестал работать, хотя и температура поднялась выше 20 градусов...ну официалы то тож не дураки наверное...через час диагностики сказали что перегорел термоэлемент какой-то(как я понял все логановское) заказали сказали ждите 2 недельки..прошло уже почти 2 недели..посмотрим сколько мне придется ждать по факту =))))
20.06.2012, 17:04
#27
кажись и в правду эта штука работает..сегодня с утра было прохладно 10 градусов, машина стояла в тени...сел в машину включил подогревы свой и пассажирский..и они заработали =)))
27.06.2012, 15:12
#29
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от BIg-64
Что угодно скажут, лишь бы не делать ничего, заелись..., Я так думаю. Или уработались, что тоже вероятно.
27.06.2012, 15:33
#30
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от BIg-64
В таком случае должны греться провода уже имеющиеся. Начать греться вдруг от того, что их удлиннили они не могут, если сечение провода соответствует тому, который уже подключён к выключателю обогрева сидений и его длина невелика, а следовательно и сопротивление.
27.06.2012, 15:37
#31
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от BIg-64
Если внимательно проанализировать смысл доводов ОД, опираясь на начальный раздел физики по электричеству, то получается:
по последовательной электрической цепи ток, протекая, греет только провода между кнопкой и нагревателем- это в случае без силового реле. В случае с силовым реле, у специалиста ОД есть, как минимум, тема для кандидатской.
27.06.2012, 15:47
#32
Судя по посу #28 нет там реле. Но это ничего не меняет. Следуя логике специалиста ОД греться должны абсолютно все провода, идущие на элементы, излучающие тепло. В данном случае это и обогрев зеркал и заднего стекла и лампочки.....
28.06.2012, 04:41
#33
Понимаю что маленько не в тему( но в россии не было сервиса и не будет( приехал менять подогрев они сказали ещё одну фигню заказали жду ещё две недели...а самое печальное они поцарапали сильно обшивку когда вытаскивали сидение((( и очень долго упирались что это я приехал к ним с такой дверью((((
Последний раз редактировалось TwiN; 30.06.2012 в 08:42.
28.06.2012, 09:06
#34
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от BIg-64
можно Нобелевскую премию ОД вручить по физике. переворот электротехники!
но с гарантии снять повод есть. изменение эл схемы.
28.06.2012, 09:29
#35
Сообщение от Scorpion
Скорее всего да, хотя нужно будет доказать причинно-следственную связь что неисправность, которую дилер откажется устранять да ещё и снимет с гарантии произошла именно из-за вмешательства в штатную электропроводку. Подсветка стеклоподъёмников - тоже вмешательство, установка ДХО или контроллера ДХО, замена штатной магнитолы тоже попадает под эту категорию нарушения.
28.06.2012, 10:02
#36
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от BIg-64
Стандартная отмазка для клиентов не разбирающихся в электрике, нарастить провода чуть большего сечения и дело в шляпе, просто не захотел на себя брать ответственность.
28.07.2012, 22:09
#37
Время онлайн: 2 ч. 36 мин.
Был(а): 03 июл 2015 19:22
Автомобиль: Reno Daster
когда весной забирал дастер из салона, проверил работу подогревов сидений. Всё работало, прошло два месяца включил попробывать, неработают! Предохронитель целый. Чё происходит не поймы. В инструкции по эксплуатации написано что подогрев выбирает сам темпиратуру нагрева! У кого что подобное было? поделитесь.
28.07.2012, 22:26
#38
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Посмотрите на календарь-июль месяц,на дворе от+15 до...,о каком подогреве может идти речь,он находится в отпуске до +5 и ниже.
28.07.2012, 22:28
#39
В том то вся и фишеа, позвонил офицыалам где брал его, говорят что надо приехать на диогностику стоит 900 рупей если это не горонтийный случай. Я им задал вопрос о хитрой работе нагревателя, сказали что неслышали и за всё время такого небыло. Я ПЕРВЫЙ! Я же писал когда забирал весной и проверял темпиратура была за +20 он работал!
28.07.2012, 22:32
#40
Вот когда похолодает и подогреватель работать не будет,тогда можно и на диагностику-гарантия ведь 3 года,а сейчас другие проблемы-течь конденсата у Дастера.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
