Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
16.06.2012, 04:20
#481
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Шум под капотом в районе генератора
Вчера ездил на замену обводного ролика вспом. агрегатов, салон Сатурн-Р г.Березники. До этого 2 раза заезжал, слушали и приговорили к замене. Шумит на горячем и гуляет ремень и ролик как буд-то кривой. Так вот, выдают машину, пожалуйста пользуйтесь - открываю капот, а ролик старый стоит! Сел бы и уехал, а я проверил. На что был ответ: мы сняли ваш ролик, а он как новый, покрутили шума нет, поставили на место, зачем менять то толку ведь не будет, почему нам не доверяете! Я убедил их сделать свою работу - снова загнали машину в сервис, и поменяли ролик (пришлось настойчиво отстаивать свою правоту). Мне продемонстрировали новый ролик - на нём ощущается люфт! Затем мой старый 1 500км., то-же самое-люфт, соответственно после замены ничего не изменилось-ремень гуляет вместе с роликом, видно на глаз, шум на горячем никуда не исчез, решил так ездить- забить. В сервисе согласились, что поведение ремня не нормальное явление, но ничего поделать не могут! Говорят у всех 2-х литровых так. Ещё продиагностировали кондиционер - 800 р. диагноз пробит радиатор, сильно расстроился, ведь сетку поставил через 2 недели после покупки, в апреле жарко не было не заметил, а когда потеплело, обнаружил, что не работает, решил совместить работы с заменой ролика ждал 3 недели этот ролик.
Думаю на этом неприятности закончились, очень хочется в это поверить.
16.06.2012, 08:18
#482
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Пришли мои запчасти. В четверг еду на ТО-1, буду совмещать. Будут менять комплект ГРМ целиком, не мелочась
---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее написано было в 07:17 ----------
Eduya, не знаю как на всех, у меня ничего не гуляет.
16.06.2012, 10:46
#483
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от X.J.
Именно ГРМ, не только навесной?
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Сообщение от aGt
Значит Клеон.
16.06.2012, 11:19
#484
A_r_t,
про навесной пока разговора не было. НО! Дилеры в курсе про проблемы с ремнями-роликами, потому как вчера спросили, не прибавилось ли шумов от генератора-привода.
16.06.2012, 11:30
#485
Сообщение от X.J.
A_r_t,
А с ГРМ какие траблы? Менять на ТО-1 - не рановато-ли?
16.06.2012, 11:39
#486
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
A_r_t правильно заметил: ГРМ <> ремень генератора.
16.06.2012, 12:27
#487
Идите, читайте тему. Русским -по-белому написал, что жужжит ГРМ. Генератор у меня исправен.
п.с. толчём воду в ступе.
16.06.2012, 13:20
#488
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сообщение от X.J.
Я ранее где то писал, что обращался к дилеру по поводу компьютера и они интересовались по поводу шума, работы двигателя. С их слов на какую то партию сборки двигателей установлены не те ролики, пробивали по базе у себя и сказали у вас всё нормально. Обращений по поводу шума дв. именно 2л. уже были и произведены замены роликов. Так, что это косяк Автофраморса, дилеры в курсе этой проблемы.
Стрелков11
16.06.2012, 22:22
#489
Стрелков,
походу именно так. Получается косяк не сборки, а поставщиков моторов.
18.06.2012, 09:28
#490
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Пробег 6100, сегодня открыл капот послушал и гул этот переливающийся со стороны генератора есть..
Причем буквально 1000 км назад слушал его еще не было точно.
В субботу будут менять магнитолу, заодно дам послушать движек им.
18.06.2012, 12:23
#491
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Aleks83
а что с магнитоллой?
18.06.2012, 12:34
#492
Сообщение от Olejman
про магнитолу уже писал в теме соответствующей. она не запоминает ничего после отключения зажигания - признали брак магнитолы.
21.06.2012, 11:57
#494
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2015 16:07
Пробег 920 км, шум стал тише, на х/о прослушивается переодически.Жду доставки запчастей по грм к О.Д, после замены отпишусь.
21.06.2012, 13:59
#495
Olejman,
сейчас отдал на ТО-1 и, попутно, гарантийную замену ГРМ+ролики. Забираю сегодня же вечером. Доберусь до компа - отпишусь по результатам.
21.06.2012, 14:00
#496
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Пробег 5000 пока не шумит)))
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
21.06.2012, 14:50
#497
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Звук работы моего 2.0 Дастера в хорошо прогретом состоянии на ХХ выложен в сообщении #165. У ОД был при пробеге в 500 км, попросили поездить еще. Сейчас 3000 км. Посторонний шум более похож на перекатывающийся волнообразный стук. Слышен очень выражено, даже в салоне. Меня сильно раздражает и привлекает внимание окружающих. Шум с момента покупки и тише не становится. При небольшом увеличении оборотов (например включить кондиционер) практически пропадает.
Вчера был у ОД. Прослушали, говорят все нормально, ну громко работает, ну и что? Тянет нормально и причин обращаться по гарантии они не видят. На вопрос отчего это, ГРМ или что, ответили, нет не ГРМ (тут был-бы визг), скорее помпа. Предложили залить 1 л концентрированного антифриза (так делали на Логанах).
По поводу различных "циркуляров" с завода - ничего не слышали, никакой отзывной кампании нет, ни какой базы в какой партии стоят какие ролики - тоже не существует! Все это слухи. Так кому же верить? Звук действительно сильно раздражает!
21.06.2012, 15:41
#498
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Во-во.Пробег 2500.Шумит.Хотел забить,но он уже и в салоне шумит.Напрягает.
21.06.2012, 16:26
#499
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от Victor_K
Тогда пусть меняют помпу, они же ОД. Что значит залить концентрат и где в их руководствах по ремонту такая муть написана? Это же РЕНО, а не гараж дяди Васи.
21.06.2012, 17:35
#500
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 22 ч. 50 мин. 31 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:52
Сегодня заезжал в ОД,/напомню пробег у меня всего еще одна тыс.км./вызвал инженера по гарантии на прослушивание звука.Послушал,отвечает- характерность работы двигл.шума я не слышу.Я ему, а что это за рокот переливается.Он:не критично,говорит был до меня один Дастер у него сильнее шумело,так вот ему заменили ролик и ремень-прошло.Я;говорю не согласен с такой постановкой вопроса,и пусть у меня тише шумит, мне что менять не надо?.Пока то, да се,он и говорит- вот сейчас у вас шум лучше прослушивается,и вам тоже надо поменять ролик и ремень. Но на складе роликов и ремней нет,говорит как появятся сразу вас вызовем.На этом и распрощались,но...по приезду домой раздался звонок....Алло....да Я,а мне говорят что завтра надо явится на звукозапись звука двигл.потому на запрос о гарантийном случае- Москва ответила что нужна звукозапись.Вот блин,придется завтра специально в "холостую"катится к ОД,сегодня хоть спецом.ездил за зимней резиной- вот и заехал к ОД,/до него 50км/а оно во как повернулось.
Последний раз редактировалось Sane; 21.06.2012 в 20:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
