Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.06.2012, 16:12   #1001
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от SiD78
на магнитоле отображались имена которые в мобиле
Если написаны латиницей то отображаться будут как записная книжка, а если нет то кракозябры. Решения по лечению пока нет.
Сообщение от SiD78
остаток топлива в литрах
Это немного не по теме, но держишь штырек одометра и поворачиваешь ключ в положение зажигания, стрелки сходят с ума и штырьком переключаешь показания на дисплее.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 19.06.2012, 06:36   #1002
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
А магнитола не отключается при повороте ключа в первое положение.
А без ключа в зажигание нельзя ,что бы магнитола работала?Ключ по привычке всегда с собой забираю если выхожу из машины.Мало ли что-дети и т.д.Может перемычку в блоке предохранителей поставить.Кто нибуть делал?
Последний раз редактировалось евген47; 19.06.2012 в 14:18.
Старый 19.06.2012, 08:06   #1003
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
можно. просто включите магнитолу на заглушенной машине и слушайте музыку
Старый 19.06.2012, 09:23   #1004
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Ребят, а что за настройка такая:
меню->настройка->аудио->громкость->вкл-выкл....
это что такое, на что влияет, просто в инструкции у меня про этот пункт ничего нет...
Старый 19.06.2012, 09:31   #1005
евген47
Аватар для евген47
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
Это улучшение низких частот вроде
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
И она через 10 мин отключается.И опять включать приходится-это не есть хорошо.
Старый 19.06.2012, 09:34   #1006
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
скорее всего это тонкомпенсация (LOUD)
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 19.06.2012, 09:51   #1007
евген47
Аватар для евген47
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Да ,точно.Я просто не правильно обозвал.
Старый 19.06.2012, 11:37   #1008
marmuha
Аватар для marmuha
Помоему это не тонкомпенсация, а выставление громкости на определенном уровне. Т.е слушаю я музыку на громкости 20 выключаю зажигание, а потом когда включаю громкость на 15 останаливается.
Старый 19.06.2012, 11:39   #1009
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от marmuha
такого-же, мнения.
Старый 19.06.2012, 12:00   #1010
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Мне показалось, что тембр таки меняется.
Старый 19.06.2012, 12:49   #1011
igor_v4
Аватар для igor_v4
меняется, меняется и заметно. специально сейчас сходил и проверил. сделайте громкость потише и включите эту функцию - изменения сразу услышите. это и есть тонкомпенсация.
Старый 19.06.2012, 13:41   #1012
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Железно тонкомпенсация!
Старый 19.06.2012, 14:08   #1013
евген47
Аватар для евген47
Тонокомпенсация громкости.Выделяет низкие и высокие частоты приглушая середину.Поэтому и написали в магнитоле "громкость" вкл. выкл.Для прослушивания музыки лучше вкл.Для аудиокниг лучше выкл.
Старый 19.06.2012, 14:17   #1014
marmuha
Аватар для marmuha
Да тогда пардоньте. Пойду попробую тонкомпенсировать).
Старый 19.06.2012, 14:31   #1015
BIg-64
Аватар для BIg-64
Камрады! Вопрос такой - почему музыка, исполняемая по радио - звучит лучше и чище, чем записанная на флешку или болванку?
Старый 19.06.2012, 14:49   #1016
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Потому-что в студиях на радио крайне редко пользуются мр-3.
с046нн34
Старый 19.06.2012, 14:50   #1017
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Юрич Ю
Понятно, благодарствую! И, что-же делать? Звук радио меня вполне устраивает, звук на носителях - не очень.
Старый 19.06.2012, 15:08   #1018
Keldysh
Аватар для Keldysh
BIg-64, а где ты МР3 пишешь, битрейт какой? С высоким битрейтом разницу на данном аппарате заметить невозможно, ИМХО.
Старый 19.06.2012, 15:11   #1019
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Keldysh
В ноуте своём пишу. Стараюсь с мах битрейтом выбирать. Но старый рок (70-е, 80-е) года, в основном с плохим битретом. А, борю моисеева, то биш современную музыку, я не слушаю.
Старый 19.06.2012, 16:17   #1020
marmuha
Аватар для marmuha
Переведи всю музыку в audio cd и запили на балванку и как раз будит cd диск и будет тебе счастье. А можно перевести во flac, только мафон наш наверное такое не прочитает. А про старый рок еще может быть исходник был не очень хорошего качетсва вот отсюда и проблемы.
По поводу настройки "громкость" я что то разницы не заметил что со включением что с выключением.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
