Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 21.06.2012, 12:00   #1041
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Задолбало. Играет одна и та же песня, при включении магнитолы. И главное это песня ни первая в папке, ни в первой папке, а как магнитола посчитала, так она теперь одну и туже песню включает. Пришлось удалить эту песню. Так нет же, он нашел какой-то другой трек и теперь его проигрывает.
У всех такой загон с флешкой после включения магнитолы?
Если перед выключением зажигания сначала выключить магнитолу кнопочкой, то при следующем включении играет с того места где остановилась. А если просто глушить движок, без выключения магнитолы, то у меня играет
Child in time Deep Purple, тоже находится где-то в середине папок и в самой папке тоже не первая. Хрен его знает почему так происходит, может магнитола сама тащится от этой песни?
Флешка Vebratim 32 гига забита под завязку.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 21.06.2012, 12:14   #1042
Стрелец
Аватар для Стрелец
Онлайн: Стрелец вне форума
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Странно. У меня продолжает играть именно с того места, где остановилась, при любом варианте выключения и не смотря на исполнителя Пёпол это или Цепелин.
Старый 21.06.2012, 12:40   #1043
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Да, да. Тоже замечал, что привыключении магнитолы кнопкой - все гуд
А я блин, теперь Nirvana -smells like teen spirit возненавидел. Понимаю, что вкус у магнитолы отличный, но играть одну и ту же песню, при запуске двигателя - перебор...
Может к дилеру обратиться?)
Старый 21.06.2012, 14:59   #1044
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
а не пробовали в меню магнитолы поискать причину того, что она постоянно начинает играть одну и туже песню.
Старый 21.06.2012, 15:20   #1045
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
после выключения магнитолы флешку достаёте ???? Ежели нет посмотри в папках удали картинки .tumbs файлы и т. д. в папке должны быть только mp3
Танки грязи не боятся
Старый 21.06.2012, 15:52   #1046
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от running777
флешку не вытаскивал, в папках только мп3, один хрен. Убрал от 8 половину - все ОК, добавил еще 2 гига опять с одной песни начинается, потом оставил 4 гига и забил. думаю проблема именно в флешке, причем когда все нормально, флешку можно вытаскивать, вставлять другую, после вставлять первую и будет с того же места играть как вытащил
Старый 21.06.2012, 15:57   #1047
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Мне вот больше интересно, как магнитолу заставить воспринимать русские названия файлов, тэгом мп3 и записей в телефонной книге. А то бред какой то выходит, продается локализованное авто и ни разу не локализованная магнитола в нем!!!
Старый 21.06.2012, 16:02   #1048
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Сообщение от Mr.Pride Посмотреть сообщение
Если теги перекодировать в Windows-1251 то отлично показывает по-русски. С телефоном пока не решено.
Старый 21.06.2012, 18:20   #1049
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от vir-smu15
Проводил такие-же опыты с записью, в ответ мне написали на форуме, виновата флешка. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...64&page=3.:bs:
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 21.06.2012 в 18:25.
Старый 21.06.2012, 18:35   #1050
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
У меня тоже не зависит от того, как отключить.
Старый 22.06.2012, 11:59   #1051
urasic
Аватар для urasic
Онлайн: urasic вне форума
Был(а): 27 фев 2015 20:40
Автомобиль: LOGAN
Не включается режим MIX-воспроизведение треков в случайном порядке,ни при воспроизведении MP 3 CD диска ни с флэшки.Может быть кто подскажет?
Старый 22.06.2012, 20:30   #1052
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от exp131
Если теги перекодировать то отлично показывает по-русски.
Исправление кодировок,действительно,решает проблему!
Всяких полезных программок в интернете-полно.
Я использовал PZ TagEditor
http://p350.ru/page/russkie-mp3-tegi...jaem-kodirovku
Старый 25.06.2012, 10:25   #1053
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Сообщение от exp131
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=832
Старый 28.06.2012, 05:15   #1054
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Записал CD диск.
При проигрывании название показывает всякую бяку.
Пробовал перекодировать через PZ TagEditorровать.
Подскажите что делать, по этапно.
Старый 28.06.2012, 10:17   #1055
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:02
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Я уже озадачился этим вопросом -мощи маловато да и штатная акустика не АЙС
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 28.06.2012, 10:29   #1056
exp131
Аватар для exp131
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Записал CD диск.
Не знаю как делать через PZ TagEditor. Я делал через foobar2000 и все показывает нормально.
Делать следующее:
1. Скачиваете сам foobar2000 (Выбирайте Download Latest stable version)
2. Скачиваете плагин для перекодирования. (Выбрать Download).
3. Устанавливаете foobar2000. После этого распаковываете плагин (там один файл) в каталог установки /components
4. Запускаете программу, перетаскиваете в нее музыкальные файлы, которые нужно перекодировать.
5. Выделяете все файлы (Ctrl+A), нажимаете правой кнопкой мыши на списке и выбираете Tagging -> Fix Metadata Charset...
6. В открывшемся окне в выпадающих списках выставляете кодировки. Скорее всего будет: Original charset: 65001 - Unicode (UTF-8), а Preconversion: 1251 - ANSI Cyrillic
7. Нажимаете кнопку "Apply"
Вот и все. Проверить правильность перекодировки можно прямо в этом окне. Если надписи отображаются по-русски значит и магнитола их тоже "скушает".
Записываете файлы на флешку или диск и наслаждаетесь.
Последний раз редактировалось exp131; 28.06.2012 в 14:22.
Старый 28.06.2012, 11:22   #1057
Alex ru
Аватар для Alex ru
Онлайн: Alex ru вне форума
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Заметил странную особенность. Тянуться до переключения радиостанций на кнопками с цифрами во время езды не очень удобно. По-этому пользовался колесиком на приблуде у руля, крутя колесико в низ, оно к сожалению не перебирает станции а сканирует. Только станции через одну проскакивали, расстроился и давил кнопки. Тут как то покрутил колесико вверх, так он четко на каждой частоте с радиостанции останавливается. Что за алгоритм работы такой странный?
Следующая фишка с магнитолой. По блютузу слушаю музыку с проигрывателя IPhone, кириллица коряво выходит. Подключаю через кабель, мафон его определяет как IPod и тажа песня читается нормально кириллицой. Чудеса какие-то!
Старый 28.06.2012, 14:08   #1058
pastor
Аватар для pastor
Онлайн: pastor вне форума
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
Сообщение от exp131 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какой именно плагин нужен, а то перебрал несколько, но не нашёл того что нужен.
Старый 28.06.2012, 14:16   #1059
exp131
Аватар для exp131
Сообщение от pastor Посмотреть сообщение
Называется Chacon
Вот ссылка: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_chacon. Выбираете пункт "Download".
Последний раз редактировалось exp131; 28.06.2012 в 14:21.
Старый 29.06.2012, 22:46   #1060
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
Онлайн: Сергей Борисович вне форума
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Люди подскажите пожалуста, магнитола стала работать только 10 минут потом вырубается, на замок зажигания не реагирует. приудалении предохранителя код не требует, че делать???
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
