25.06.2012, 11:46
#381
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Брызговики
Сообщение от maksimusmak
Попробую поставить Спарко. Только надо определить оптимальное расстояние от земли, чтобы и от грязи защищали и не цеплялись за бордюры.
Ничего определять не надо, длина оптимальна, просто верх брызговика цыпляешь на саморез от подкрылка, посмотри как сделано в моем бортовике. Только там надо еще уголок ставить снизу на штатный саморез в торец,(сделал из нержавейки) чтобы подкрылок не загибался.
25.06.2012, 16:41
#382
Время онлайн: 11 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 25 мар 2015 15:29
Re: Брызговики
Sane, у меня тоже такая мысль возникла, можно повесить вертикально, но грушеобразную форму никуда не денешь. Самое интересное то, что на фотографиях элегант-4 смотрится лучше чем в жизни.
25.06.2012, 20:08
#383
Время онлайн: 40 мин. 18 сек.
Был(а): 01 окт 2015 21:46
Автомобиль: RENO Duster 2.0 6МКПП ОРЕХ
Re: Брызговики
Сообщение от Psihofor
я шел по трассе под дождь, все чисто было даже удивился.равномерная пленка от грязной воды.т.е. хочу сказать что штатные брызговики работают на 4 с +. но вот как залез в лужу грязи и начал ворочать рулем что бы объехать буераки и канавы на бездорожье так как свинья весь стал. Колесо выходит из под арки и начинает заваливать кузов. Заключил для себя следующее меньше ворочаешь колесом машина чище.от встречных машин никакой брызговик не поможет. оставляю штатные.
Ребят, беру свои слова обратно. Нуно чето делать. Зашел в магазин увидел единственные брызговики фирмы AEP, прошелся по форуму никто не писал. Может есть кому что сказать о них, или ставить Элегант и не парится с поиском?
P:S ссылка на фото этих брызговиков. http://www.aer-tech.ru/gnu.htm
Машина класс, терпения ребят.
Последний раз редактировалось Psihofor; 25.06.2012 в 20:35.
28.06.2012, 10:09
#384
Re: Брызговики
Ruffian, Посмотрел твой бортовой журнал, металлический уголок для крепления брызговиков нигде не усмотрел.
28.06.2012, 10:32
#385
Re: Брызговики
Я его позже поставил. В выходные сфоткую и выложу в своем бортовике.Суть этого уголка, чтобы дальний край брызговика не болтался, а был прижат к штатному брызговику.
28.06.2012, 12:29
#386
Re: Брызговики
Тут есть - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=83
28.06.2012, 17:44
#387
Re: Брызговики
zhiv, а интересно брал Спарк маленькие или большие (маленькие-слегка уже обрезанные, большие-целиковые прямоугольные).
28.06.2012, 18:41
#388
Re: Брызговики
Вот такие
наверно это большие по вашей терминологии
29.06.2012, 10:21
#389
Re: Брызговики
zhiv, Спасибо, в выходнае займусь.
29.06.2012, 10:59
#390
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Брызговики
А у меня SPARCO как-то деформировались, появилась "дырка" между штатным брызговиком, вид стал какой-то нетоварный (фото при случае выложу).
Может быть мне просто попались какие-то странные листы (хотя на вид как у zhiv), или может я ставил их "вверх ногами"? И что интересно - в багажнике лежал один нетронутый лист, другой вырезанный. Так вот целиковый лист остался ровный, а разрезанный как-бы начал скручиваться трубочкой.
Ни у кого такой метаморфозы не наблюдается?
P.S. Про себя решил - пускай пока стоят, т.к. вещь АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМАЯ!
29.06.2012, 13:22
#391
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: Брызговики
Сообщение от Keldysh
Проблема полностью решается установкой нормальных порогов. Да, решение не бюджетное, но не так уж и дорого по сравнению со стоимостью авто. Но зато никакого колхоза, выглядят отлично и функционально.
29.06.2012, 13:58
#392
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: Брызговики
Сообщение от exp131
Но штатные всё равно сменить нужно,наверное)
29.06.2012, 14:10
#393
Re: Брызговики
Сообщение от Vaber
Нет, пороги вполне справляются с грязью и со штатными брызговиками.
02.07.2012, 14:15
#394
Re: Брызговики
Попоробовал поставить брызговики Спарко сверху штатных, получилось лучше чем Элегант-4, но все равно не очень. Из-за того что средняя часть штатного брызговика выдается чуть-чуть в перед, то сбоку образуется шель между штатным брызговиком и Спарко, а снизу щель получилась 1 см.
02.07.2012, 15:38
#395
Re: Брызговики
maksimusmak, ничего страшного, это временное решение, пока предприниматели не разработают и не наладят выпуск расширенных брызговиков, именно для Дастера
02.07.2012, 17:00
#396
Re: Брызговики
Ruffian, хочется чтобы и временное решение не выглядело как колхоз.
02.07.2012, 20:29
#397
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Брызговики
ИЛИ У МЕНЯ РУКИ УЖЕ НЕ ИЗ ТОГО МЕСТА РАСТУТ ИЛИ ЧО...
Наконец наступил отпуск и первое, что я захотел сделать для Дуси - поставить наконец брызговики, ну хотя бы как временное решение проблемы летящего гравия и как следствие сколов на заднем крыле.
А ведь и правда, дусин Континенталь так забивается гравием, что я разок ради интереса достал из переднего правого колеса все камушки, их оказалось 9 и весили они очень ощутимо в ладони. Именно они, я так думаю, и кропят нарядный дусин лак. Гады.
Послушав советов, посмотрев дневники наших соплеменников, решил остановиться на "Спарко", так как Элегант у нас не продают нигде, а когда их я все таки нашел, то мне загнули ценник 1000! Жаба победила.
Итак "Спарко", то , что это фуфляндия, а не брызговики - видно сразу. На сезон хватит. Положите в морозилку и они прикольно трескаются, как старинный высохший линолеум. Может мне конечно досталась подделка. Думаю что у нас даже подделку подделали...
Как удалить дурацкую надпись?? Оказалось WD-40, всем известная как антикоррозийка и смазка и размерзайка с эти справляется, главное тереть лучше. Но картина после этого такая: все в разводах и некрасиво.
Стал примерять первый лист, благо их у нас продают по 4шт в комплекте за 245р. Изрезал, не нравится, такая же участь постигла все остальные. Убил день. Но задача была выполнена, выкройка из последнего листа вышла уже отличная. Уточню, штатный брызговик я снял.
Решил придать вид. Покрасил антигравием "Керри" на что моя заготовка просто свернулась в трубочку и стало понятно, что из "Спарко" нихрена не выйдет (пардон).
На другой день я мучался , может все таки Элегант-4 за 1000р., а вдруг я его запаганю как 4 листа Спарки???(((!
И тут меня осенило!
Надо вырезать по данной выкройке из брызговика какого нибудь грузовика, там то точно резина хоть будет!
Выкройки брызговиков и инструкция к ним: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=403
Вырезаем по выкройке (это лучшее, что у меня вышло) из заднего брызговика бортовой "Газели":
Проделываем дырочки в нужных местах. Покрываем наружную стороны (гладкую) антигравием, для придания эстетичного фактурного вида. Нижний край брызговика, уходящий под крыло фиксируем к штатному месту. Для этого понадобится мебельный уголочек с отверстиями 5мм, винт, шайбочка с гайкой и главное подобрать по диаметру и шагу резьбы саморез, взамен штатного, так как у штатного огромная шайба и она не снимается и мешает. Так что у меня подошел замечательно какой то золотистый такой саморез мебельный, который я просто обрезал напополам и заточил снова на наждаке:
(на снимке видна внутренняя сторона брызговика сзади)
Верхний крепеж подкрылка пришелся очень кстати:
Там как раз на газелевском брызговике есть отверстие, я его так и совместил, чтоб лишние дырки не сверлить. Заметте, никаких ниш я не сделал, вырезать надо так, чтоб гуано никакое во всяких "карманах" не копилось, а то я читал народ забивает получившуюся В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ полость пластелином и т.д. Это несерьезно.
Вот результат:
ПРИЕМУЩЕСТВА:
1.ДЕШЕВО И СЕРДИТО (ЕСЛИ НИ КАК Я КУПИТЬ СПЕРВА СПАРКИ И ИЗРЕЗАТЬ ЕГО НА ВЫКРОЙКИ, СДЕЛАТЬ ВСЕ ИЗ КУСКА ЛИНОЛЕУМА СТАРОГО) - 200РУБ+ФУРНИТУРА=230РУБ. (БЕЗ ОКРАСКИ).
2.ЛОПУХИ ДОБРЫЕ, ПЕСКОСТРУЙ УБИТ.
3.СМОТРИТСЯ ЛУЧШЕ "СПАРКИ", КОЛХОЗОМ НЕ ПАХНУТ.
4.ЗИМОЙ НЕ ОТВАЛЯТСЯ, КАК ПЛАСТМАССОВЫЕ.
НЕДОСТАТКИ: 1.РЕЗИНА МОЩНАЯ И ПРИ НАЕЗДЕ ЗАДНИМ ХОДОМ НА БОРДЮР, ОНА ВЫРВЕТ ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ С МЯСОМ.
2.НАВЕРНОЕ ИХ СТОИТ УКОРОТИТЬ.
всем спасибо!!! муки двух дней закончились!!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Последний раз редактировалось Ромик; 28.02.2013 в 15:32.
03.07.2012, 10:48
#398
Re: Брызговики
Мне понравилось, но хочется использовать и штатный брызговик. Мне кажется получится менее резкий переход от брызговика к крылу.
03.07.2012, 11:25
#399
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Re: Брызговики
Поставил себе в выходные Элегант-4, Колесо перекрывают хорошо, на мой взгляд и (что самое главное) на взгляд жены внешний вид автомобиля не портят, а в слякоть только улучшают (меньше грязи).
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
04.07.2012, 10:45
#400
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Брызговики
SidAn, А можно фото, и где их купить??
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
