Старый 25.06.2012, 14:00   #521
sem
Аватар для sem
Онлайн: sem вне форума
Был(а): 03 авг 2012 11:46
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 black de lux
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
На прошлой неделе заезжал к ОД, пробег 1400 послушали опять и послали погулять ещё 1000 км и после обещали решить что со мной делать (менять или смазывать помпу).Как только что то прояснится обязуюсь отписаться.
Старый 25.06.2012, 19:56   #522
newnovki
Аватар для newnovki
Онлайн: newnovki вне форума
Был(а): 03 окт 2024 17:14
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
Интересно у какого-нибудь этот шум имел какие-нибудь негативные последствия?Некоторым меняли Грм, генератор и т.д., но шум остался, другим не меняли-шум тоже не ушел.Может смириться с этим шумом?главное ведь, чтоб все работало.У меня пробег 2000км.Шум не ушел, но и не прогрессирует.На холостых при прогретом моторе слышно какое-то подвывание в районе генератора.И то,если приложить ухо к капоту.При включенном кондере-уже не слышно.
У меня пробег 11000 км. шум как был так и есть, не громче не тише и не прогрессирует, уже даже и не напрягает, хотя и рассчитывал на более тихую работу мотора, думаю шум - это особенность для каждого Дастера... блин как прям у Жигулей Как говорят: -Хороший стук наружу сам вылезет. Хотелось бы, чтоб он "вылез" до окончания гарантии.
Старый 25.06.2012, 20:25   #523
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Вот он, эталонный звук двухлитрового мотора:
Тип файла: rar Эталон.rar (78.3 Кб, 1054 просмотров)
Старый 25.06.2012, 20:57   #524
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
а вот так работает мотор моего Дастера,если прислушаться, то можно услышать характерное подвывание:
http://youtu.be/Nd1fXtvY6KQ
звук явно не эталонный-)
Последний раз редактировалось Андрей1984; 25.06.2012 в 21:08.
Старый 25.06.2012, 21:33   #525
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
у вас дизель?
Старый 25.06.2012, 23:47   #526
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от X.J.
Что-то у меня не открывает, пишет поврежден архив. Если можно, выложите еще раз в WinZip.
Старый 26.06.2012, 10:18   #527
Мерсес
Аватар для Мерсес
Онлайн: Мерсес вне форума
Был(а): 31 Янв 2013 14:45
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
в связи с тем что шум, а затем замена ремней, роликов и.т.д. не еденичный случай, то считаю целесообразным объеденить обсуждение данного вопроса(или проблемы).
Пробег 1500км, появился шум в районе генератора, шум изменяется при изменении оборотов. Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор. Перед тем как заказать попросили подъехать чтоб посмотреть данные генератора, якобы есть 2 вариации исполнения т.е. они не взаимозаменяемы, хотелось бы уточнить у знающих людей в чём разница этих вариаций и есть ли они вообще?
И предупредили чтоб поменьше ездил по бездорожью, якобы шум от того что куда то попала грязь, этож не внедорожник)
p.s.случайно слышал беседу работников ремзоны подходивших во время ремонта авто, говорили о том что тип новые авто , а до 3т пробега уже у многих шум, тип устраняется заменой роликов и ремня, но в моём случае это не помогло.
да есть такое на многих дастерах заводской брак
Старый 26.06.2012, 15:11   #528
gagcci
Аватар для gagcci
Сообщение от X.J.
Тип файла: rar Эталон.rar (78.3 Кб, 89 просмотров)
Прослушал. Не, не эталон это. Если я держу холостые в районе 700-800 об/мин, то шума вообще нет, и движок работает намного тише, чем у Вас. Шумы слышны в районе 500-600 об/мин. Собственно, меня уже не напрягает, сильнее не становится, на ходу не слышно.
Старый 26.06.2012, 15:17   #529
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
gagcci, а откуда 500-600 об/мин возьмутся ? ХХ на прогретом двигателе - 750
Старый 26.06.2012, 15:18   #530
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Ну как вы оцениваете звук своего мотора и звукозапись!?? Я сегодня послушал как звучит мотор у моего дастера и записал на видео телефоном! дома послушал и если бы эту запись сделал не я подумал бы,что записан дизельный мотор! в реале мне звук понравился))
Старый 26.06.2012, 15:43   #531
gagcci
Аватар для gagcci
Сообщение от maslovyu
У меня 600, ну "+" "-" 50.
Старый 26.06.2012, 15:55   #532
maslovyu
Аватар для maslovyu
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
вы уверены в этом ? обратите внимание на шкалу. самое нижнее деление - 500об/мин. ну или "скриншотек" ваш не помешает
Старый 26.06.2012, 15:58   #533
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Забрал вчера из салона машину. Вроде там ничего подозрительного не услышал,думал обошла меня эта проблема стороной.Проехал 50 км,заглушил машину.Потом через час завел,открыл капот и офигел.Шум был такой же как в вашем ролике,только громче.Понаблюдал за ремнем.Однозначно есть где то перекос.Похожий звук был у меня на логане,когда поменял помпу ,ремнь и ролик в 60т.км.Отъездил 2 месяца нормально.Потом на прогретом двигателе стал появлятся примерно такой же звук.Погрешил на кривые руки,или кривой ролик.Поехал к другу,дело оказалось Внимание! В помпе.Кривая помпа.У ремня ГРМ начало есть одну сторону.Поменял помпу ремень. 30т. проехал и проблем нет.Вот такие бывают случаи и помпы Ruville(вроде так называлась).Понимаю что единичный случай.Но думаю тоже проблема в ролике или в помпе.Хотя пишут что меняли и не помогло.Как опять обратно ехать в салон не хочется,а придется!Двигатель литера С.В опросе поучавствовал.
4х4 серебро
Старый 28.06.2012, 00:16   #534
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от mikael-33
про помпу вроде не писали, что меняли кому-то.
Старый 28.06.2012, 10:46   #535
dvTroLL
Аватар для dvTroLL
Онлайн: dvTroLL вне форума
Был(а): 24 июл 2016 13:29
Автомобиль: Рено Дастер люкс 2.0 АТ
У меня тоже такая проблема. Просьба ко всем не ждать решения проблемы тут на форуме, а заявлять о ней ОД в обязательном порядке. Только когда будут массовые обращения Рено обратит на нее внимание. Мое мнение-гудит какой-то бракованный ролик или подшипник, при обращении к ОД его меняют на такой же брак. Поэтому и причину найти не могут.
Старый 28.06.2012, 21:29   #536
VOK 300
Аватар для VOK 300
Онлайн: VOK 300 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
Сообщение от mikael-33 Посмотреть сообщение
Вот здесь может быть истина. Сегодня был у Саратовского ОД по кондюру, подошел "КОЛЛЕГА", который только вчера купил Дастер. первая проблема: не включаются 5-я и 6-я передачи. Вторая: после прогрева "свист" в районе генератора. Они тоже хотели решить выше указанную проблему, но это уже 4-я машина, у которой эта хрень. На предыдущих меняли все, не помого. Ему предложили забрать авто и отправить в Москву, он отказался, взял деньги и вернул ДАСТЕР.
Старый 28.06.2012, 21:34   #537
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Я уже веду переписку с "Автофрамос" по этому вопросу пока никаких сдвигов нет,будем продолжать.
1.8 128 л/с
Старый 30.06.2012, 13:55   #538
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Вчера съездил в сервис с этой проблемой.Сказали проблема не нова.Вроде как бы подозрение на ролик.Все было прослушено через стетоскоп.В результате заказ и ожидание комплекта ГРМ.По результатам отпишусь.Но чего то после всего прочитанного в данной теме слабо верится ,что поможет.
4х4 серебро
Старый 30.06.2012, 20:11   #539
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
На какой адрес им пишешь?
Старый 30.06.2012, 20:24   #540
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
взял деньги и вернул ДАСТЕР.[/QUOTE]
Вот это правильно! Может возврат машин откроет глаза рено на качество!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
