26.06.2012, 20:15
#241
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Re: Турбина на Дизеле
Турбине нужно дать не остыть, а остановиться  Если двигатель сразу выкл., то турбина ещё по инерции будет останавливаться, т. к. большая частота вращения, а масло уже не подаётся (двигатель-то остановлен). Вот это и есть самый страшный враг - масляное голодание.
26.06.2012, 20:53
#242
Время онлайн: 37 мин. 37 сек.
Был(а): 15 авг 2014 18:10
Автомобиль: Дастер 1.5dci 4wd
YuriyVZ, я приятелям то же сказал про трассу+заправку. Ответ: если мозги есть - сбросишь газ метров за 500 и минуту посидишь на заправке прежде, чем заглушишь. Ну а "нет мозгов - считай калека".
26.06.2012, 22:14
#243
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Maxysha
в дастере я так понимаю такой девайс есть?
На дизельном.
Сообщение от X.J.
Турбина вращается всегда, а добавляет мощность двигателю только при достижении определённых (очень высоких) оборотов.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от YuriyVZ
Самая сложная ситуация - это заезд на заправку на трассе, но тут турботаймер тоже не помощник.
Так таймер можно запрограммировать минут на 5-10 и тогда после окончания заправки двигатель ещё будет работать. А мы садимся, вставляем ключ в замок, отпускаем ручник и двигаемся дальше.
МОЙ БОРТОВИК.
26.06.2012, 23:21
#244
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Бертони
Я не буду заправляться на не заглушенной машине.
Но это думаю, не проблема, если заправка на трассе, то скорее всего до этого долго ехал, значит отдохнуть нужно, а не только заправится. Отдохнул рядом с машиной, а потом на заправку.
Турботаймер ставить не буду. По крайней мере, пока не буду.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Сообщение от am008
Ну это да, я к тому, что турботаймер тут тоже не помощник.
27.06.2012, 00:36
#245
Причина в глюке указателя топлива?
МОЙ БОРТОВИК.
27.06.2012, 00:42
#246
Хотя бы потому, что это запрещено.
27.06.2012, 00:44
#247
Запрещено только мотоциклам.
МОЙ БОРТОВИК.
27.06.2012, 00:48
#248
В России может быть, но я на заправку с трассы, пожалуй, в России и не заезжаю
27.06.2012, 11:44
#249
Бертони,
юморист  Турбина добавляет мощности ВСЕГДА. Она не может не вращаться и не добавлять, потому как приводится в действие от выхлопных газов. Больше газа - больше воздуха загоняет, меньше газа - меньше воздуха.
27.06.2012, 15:12
#250
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
по сервисной книжке немного непонятно написано про первую замену топливного фильтра-понял так что после каждых 10000 км.-замена.Смотрел сливать отстой неоткуда-вместо пробки слива, датчик воды-хотя он наверно тоже откручивается и потом вкручивается в новый фильтр.
27.06.2012, 15:45
#251
Сообщение от спринтер
Судя по сайту Рено раз в 30 тыс:
http://www.renault.ru/aftersale-serv...nical-service/
28.06.2012, 05:18
#252
на сайте кроме-кангу,в книжке кроме 1,5 dci-они смена топл.фильтра каждые 10 тас.км.
28.06.2012, 10:27
#253
Тогда, возможно, на сайте устаревшая информация, когда Кангу был единственным с 1.5 dci. Нужно выяснить официальную информацию.
28.06.2012, 11:09
#254
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Кто нибудь менял масло через 2000-3000 (ТО-0). Какой цвет, есть ли металлический блеск.
28.06.2012, 11:10
#255
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от pier
а за счет чего может быть масло металлическим цветом?
28.06.2012, 11:27
#256
Ну там стружка. На моей первой машине российского производства на ТО-0, механик с умным видом рассматривал сливную пробку на наличие в ней металлической стружки.ТО было на 2000 км
28.06.2012, 20:24
#257
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от pier
... механик с умным видом рассматривал сливную пробку на наличие в ней металлической стружки...
Наличие "умного вида" не гарантирует наличие ума. Да уж, хорошо бы перенести в тему " Юмор".
28.06.2012, 21:06
#258
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Стружка наверное как из под напильника. Или у слесаря в глазу мелкоскоп
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
29.06.2012, 16:27
#259
Спрошу здесь. Теперь на двигателях совсем номер не выбивают? На моем бумажка приклеена с номером
Понятно, что теперь не нужен для регистрации, но все-равно прикольно.
01.07.2012, 07:54
#260
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
мужики, подскажите,кто в курсе, какое из масел ELF идет на наш дизелек?
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 1 , гостей: 35)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
