Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.06.2012, 22:48   #1061
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сергей Борисович, скорее всего спалили предохранитель магнитола-прикуриватель.
Старый 29.06.2012, 23:03   #1062
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
че делать???
Обратиться к дилеру. Т.к. на лицо неисправность магнитолы.
Старый 29.06.2012, 23:16   #1063
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Ооо наконец то нашел тему про это магнитофон штатный, как бахает музыка и бассы народ ? А то слушал на приоре штатная вроде нормально хотя если еще саб поставить
Старый 29.06.2012, 23:31   #1064
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Yakov163, музыка нормальная,но для меня фигня полная)))
Старый 04.07.2012, 12:36   #1065
Екатерина68
Аватар для Екатерина68
Онлайн: Екатерина68 вне форума
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Товарищи! Спасайте. Хочу телефон чрез блютус подключить к магнитоле. Все делаю как в инструкции, толку ноль. Во-первых, как я поняла, при включенном блютусе на магнитоле должен высветится значок блютуса? У меня не высвечивается. И телефон соответсвенно не видит магнитолу. Другие телефоны с блютусом видит.
Старый 04.07.2012, 12:44   #1066
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Екатерина68, в настройках магнитолы есть функция включить блютуз (ON OFF) Включаете и там же есть пункт поиск устройств - жмете. На магнитоле высвечиваеться код кажется 1234. Затем лезите в телефони включаете там боютуз и соответсвенно делаете поиск устройства. Должно появиться My radio жмете телефон запросит код вводите 1234 ну тот что на магнитоле высветился и должно все работать.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 04.07.2012, 12:49   #1067
Екатерина68
Все так и делаю. А вот не получается. Сегодня попробую еще раз конечно, если не получится, поеду в гости к ОД.
Старый 04.07.2012, 12:55   #1068
marmuha
Аватар для marmuha
Екатерина68, а другие телефоны пробовали соединять? И какой вы сейчас пытаетесь соединить?
Старый 04.07.2012, 13:02   #1069
Екатерина68
И у меня и у мужа самсунги, модели не назову, но то что на телефонах блютус работает, это 100 процентов.
Старый 04.07.2012, 13:13   #1070
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Екатерина68 Посмотреть сообщение
и что оба не видит?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 04.07.2012, 13:16   #1071
marmuha
Аватар для marmuha
Екатерина68, ну тут еще имеет место быть версии блютуз несовпадают ну или еще что нибудь. Скорее всего дело в телефоне, а не в магнитоле.
Старый 04.07.2012, 13:22   #1072
Bear
Аватар для Bear
b]Екатерина68[/b], во время подключения на экране магнитолы есть сообщение с ПИНом?
Старый 04.07.2012, 13:23   #1073
marmuha
Аватар для marmuha
Екатерина68, еще бы картинок как все это происходит было бы нагляднее.)
Старый 04.07.2012, 16:52   #1074
and4
Аватар для and4
Онлайн: and4 вне форума
Был(а): 23 дек 2015 17:01
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
как в нем переключать папки?
Старый 04.07.2012, 16:54   #1075
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от and4
в нем это где?
Старый 04.07.2012, 16:57   #1076
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Должен подключаться, что-то не так делаете
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
какие папки музыку?
Старый 04.07.2012, 16:59   #1077
and4
Аватар для and4
в штатной магнитоле. С треками все понятно, но если нужно перескочить на следующую папку, куда жать?
Старый 04.07.2012, 17:01   #1078
ruslan287
Автомобиль: дастер
короче нажимаете на стрелочку 1-2 раза и все
Старый 04.07.2012, 17:02   #1079
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от and4
жмете в центр на большую кнопку появляеться список треков в данной папке, а потом есть кнопка права стрелка как будно ввод или backspace это и есть кнопочка переключения папок назад. А так в мануале по магнитоле все описано) Читаем).
Старый 04.07.2012, 17:04   #1080
ruslan287
Автомобиль: дастер
номер 9 в описании
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Я имею ввиду кнопку
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
