Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
07.01.2012, 18:59
21
SerZH_NiNo
N/A
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
Re: Запотевание боковых стекол
yrbond
А у вас, уважаемый, видно был Аутеник, у них да, проблемы этой практически не было
Про комплектацию мою Вам уже отписались. Из личного опыта эксплуатации на предидущих авто:
1) Криво поставлена сигналка (задет/подвинут воздуховод) - потеет.
2) Намок фильтр салона (если стоит) - тоже потеет.
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
SerZH_NiNo
Отправить личное сообщение для SerZH_NiNo
Найти ещё сообщения от SerZH_NiNo
14.01.2012, 18:19
22
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня на Ниссан Либерти большая проблема была с запотеванием, пока не поменял салонный фильтр и то оставалась, спасал только кондиционер.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
06.03.2012, 14:02
23
Волька
N/A
Был(а): 16 мар 2012 13:42
Автомобиль: Ford Fusion
Не понимаю, как может помогать кондер, он же зимой просто не работает.
Волька
Отправить личное сообщение для Волька
Найти ещё сообщения от Волька
06.03.2012, 14:08
24
deda
3 нед. 12 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Помогает, просто ставишь на рециркуляцию и включаешь кондей и почти сразу пропадает запотевание.
Дастер 2.0, беж, 4х4, ЕСП, автомат
deda
Отправить личное сообщение для deda
Найти ещё сообщения от deda
06.03.2012, 14:12
25
Alonso
30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
deda
Верно , кондей сушит воздух
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Игорь42
Проблема с запотеванием происходит из-за трёх случаев
1)Салонный фильтр
2)Заслонка рецеркуляции сломалась
3)Перегар
Alonso
Отправить личное сообщение для Alonso
Найти ещё сообщения от Alonso
09.03.2012, 14:48
26
X.J.
18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Если в машине климат-контроль без наличия кнопки принудительного включения кондиционера, то при Т ниже +4 кондиционер не включится. Если кнопасик есть, то включится по-любому, пальцем
Если в машине только кондиционер, то от кнопания он включится вне зависимости от температуры. Кондиционер в автомобиле необходимо включать на короткие промежутки времени регулярно, вне зависимости от погоды. Реагент является ещё и смазкой. Не будете включать хотя бы раз в месяц - разгерметизация системы обеспечена.
X.J.
Отправить личное сообщение для X.J.
Найти ещё сообщения от X.J.
09.03.2012, 15:50
27
Тихоход
1 д. 14 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
X.J.
Очень сомневаюсь - был у меня Символ (2007.в.) с кндеем, и кнопка там была. Но, кондей, уже при -3С - не включался. Хоть и загоралась сигнальная лампа.
Тихоход
Отправить личное сообщение для Тихоход
Найти ещё сообщения от Тихоход
09.03.2012, 16:28
28
X.J.
А я не сомневаюсь, я уверен. Кнопнул - услышал включение муфты кондиционера - компрессор работает
X.J.
09.03.2012, 16:34
29
Тихоход
При какой температуре ОС?
Тихоход
09.03.2012, 16:40
30
X.J.
Любой.
X.J.
09.03.2012, 16:41
31
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
X.J.
и в -10* тоже?
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
09.03.2012, 16:46
32
Тихоход
X.J.
Любой.
Что-то тут не так...
Примечание: кондиционер может ис-
пользоваться в любых условиях, но он не
работает при низкой температуре наруж-
ного воздуха.
- это цитата из мануала по Дастеру. )
Последний раз редактировалось Тихоход; 09.03.2012 в
17:00
Тихоход
10.03.2012, 15:45
33
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
snakes
Это из разряда холодильника, холодильник же не делает тепло, он делает только холодно.
Хотите - верьте, хотите - проверьте, но тепло холодильник таки тоже "делает", и даже несколько больше, чем холода (т.к. КПД холодильника далеко от 100%)
Точнее говоря, холодильник снижает температуру в ограниченном теплоизолированном пространственном объеме, за счет вывода тепла за пределы этого объема (бытовой холодильник, соответственно, обогревает помещение, в котором он находится).
В случае с автомобилем роль холодильной камеры играет салон автомобиля. При этом степень отведения тепла из салона авто кондиционером Дастера не регулируется (из регулировок на нем только кнопка вкл/выкл), и при его включении регулятор температуры позволяет лишь тупо подмешивать к потоку охлажденного воздуха из кондиционера горячий воздух из печки.
А по теме - ждем сообщений владельцев русского Дастера. Пока особо жалоб на запотевание стекол в салоне Дастера производства АвтоФрамос вроде не поступало.
ЗЫ.
Сорри за прописные истины. Поправьте, если где-то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось leonliner; 10.03.2012 в
18:31
leonliner
Найти ещё сообщения от leonliner
10.03.2012, 16:08
34
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
когда начинают потеть , я перевожу заслонку на забор уличного воздуха
или
включаю кондиционер .
даже с 5 людьми в салоне проблема уходит
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
30.04.2012, 16:05
35
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
testov-test
и в -10* тоже?
В мануале по ремонту написано следующее:
Компрессор включается только при температуре наружного воздуха ниже 3 °C; он служит для сжатия хладагента. Давление может достигать 28 бар.
Я подозреваю, что это опечатка и правильное написание: при температуре наружного воздуха
не
ниже 3 °C
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
02.07.2012, 16:58
36
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Кому интересно загляните сюда
http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/1757.html
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
02.07.2012, 20:28
37
И все знакомые там ники
Найти ещё сообщения от zhiv
02.07.2012, 22:21
38
Votek
14 мин. 23 сек.
Был(а): 10 Янв 2014 09:24
Автомобиль: dfp 2114
Насчет запотевания может это причина
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2383&page=18
(пост 352 и 353)
Votek
Отправить личное сообщение для Votek
Найти ещё сообщения от Votek
02.07.2012, 22:29
39
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Alonso
1)Салонный фильтр
3)Перегар
и можно добавить :
4)недостаточная вентиляция салона,как в случае с логаном и нашем случае.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
12.09.2012, 20:34
40
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Votek
Одна из причин точно! В связи необходимостью снятия заднего бампера в связи с этим:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=199
была произведена проверка работы клапанов под бампером при резком закрытии двери. У меня почему-то справа не работал (слева хлопал). После отрыва оной резинки ситуация улучшилась! По практике еще надо понаблюдать за запотеванием.
Skela
был прав!
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
