Все разделы прочитаны
Дверные замки в Renault Duster
Страница 4 из 14
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
26.06.2012, 21:46
61
acheshnik
21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Re: Дверные замки в Renault Duster
Сегодня при снятии бампера обнаружил пресловутые клапана и оторвал заглушку внутри. Водительская дверь лучше закрываться не стала
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
acheshnik
Отправить личное сообщение для acheshnik
Найти ещё сообщения от acheshnik
27.06.2012, 10:43
62
acheshnik
, Фары снимал когда бампер снимал?
Найти ещё сообщения от zhiv
27.06.2012, 10:45
63
acheshnik
acheshnik
Обязательно, так проще из защёлок вытаскивать
acheshnik
27.06.2012, 10:46
64
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
U-2
Сегодня установил привод замка багажника, так как в грязную погоду пачкать руки, из за грязной кнопки, неохота, сделал электропривод. Купил набор в Вазовском магазине, плюс кнопка открывания багажника от 10-ки.
Теперь дверь открывается от нажатия кнопки, которую установил чуть выше корректора фар.
у меня так открывается с кнопки сигнализации. так же установлен дополнительный привод.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
27.06.2012, 18:34
65
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Bear
ну вот что могу сказать. водительская дверь стала закрываться лучше после установки бесшумного штыря. по поводу посторонних звуков то же стало тише. буду заказывать на 3 оставшиеся двери что бы сказать на все 100% тихо или нет.
На форуме логановодов пишут что этот болт от логана фаза 1, и фтулка у него быстро стирается и замок начинает греметь... печально, видимо изза этого потом стали ставить чисто металлический болт...
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
27.06.2012, 18:44
66
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Даа щас по наделайте дела из конфетки в г..вно сделаете
, думаю дверь не отрегулирована как следует а это роль играет. Или специально сделали так именно водительскую дверь видимо со временем хорошо будет закрываться. На всех машинах именно на новых такая беда не отчаивайтесь.
Yakov163
01.07.2012, 17:58
67
4 лет 11 мес. 10 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:19
acheshnik
Вчера тоже отклеил заглушку в отсеке под домкрат,но не выбросил а приклеил на железо кузова куда упирается опорная "лапа" домкрата,чтобы не царапал по краске.
Найти ещё сообщения от Sane
01.07.2012, 18:08
68
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
и...?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
01.07.2012, 18:13
69
Olejman
и...?
Стоит плотно,не гремит и не стучит,а то я бывает не дотягиваю крепежный винт.
01.07.2012, 18:59
70
Olejman
а на вентиляцию салона как повлияло, запотевание стекол, закрывание дверей?
Olejman
01.07.2012, 19:13
71
Olejman
По дверям незначительное улучшение,по остальному пока не успел протестировать,будем мониторить.
04.07.2012, 15:08
72
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сегодня тоже отклеил заглушки, двери как не закрывались так и не закрываются
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
04.07.2012, 15:14
73
странник
5 д. 21 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 07 окт 2014 15:52
Автомобиль: Дастер LUXE Privilege 2.0 4x4
У меня проблема тоже только с замком водительской двери
странник
Отправить личное сообщение для странник
Найти ещё сообщения от странник
04.07.2012, 15:16
74
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
U-2
Надо было соответсвующую тему создать в разделе там бы описали процесс с фотографиями. Я вот тоже хочу поставить. Может расскажите что да как?)
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
04.07.2012, 15:20
75
Bear
N/A
докупил комплект бесшумных штырей. как быстро износятся время покажет.
поставил уже 3штуки. двери закрываться стали без лязга. в машине стало тише.
замки подрегулировали. регулируются только замки в дверях. положение штыря остаётся неизменным.
остался по видимому только скрип уплотнителей, который лечится как тут писали смазкой силиконом.
четвёртый буду ставить уже после ремонта по страховке. есть подозрение что после аварии штырь задней правой двери сдвинулся вперёд.
Bear
04.07.2012, 15:41
76
074
marmuha
Согласен с вами надо отдельную тему, думаю много народа заинтересуются
074
04.07.2012, 16:02
77
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
А после регулировки у дилера не станет ли дверь продуваться через уплотнитель, как это бывало на десятках, они же просто прижим двери ослабят наверное и всё вся регулировка
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
04.07.2012, 16:20
78
Bear
N/A
когда я попросил ОД отрегулировать замки, то мне ответили что они у нас вообще не регулируются. регулировали сами. вся регулировка это смещение замка относительно штыря.
Bear
04.07.2012, 22:21
79
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Фотки из телефона случайно удалил. Послезавтра фоткну и напишу.
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
05.07.2012, 19:56
80
acheshnik
Сегодня был у ОД, предложили оклеить безшумкой, больше ничего не сделали, только открыли заднюю дверь и предложили закрыть переднюю, эффект был.
acheshnik
Страница 4 из 14
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
Здесь присутствуют: 1
