Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 04.07.2012, 17:04   #1081
and4
Аватар для and4
Онлайн: and4 вне форума
Был(а): 23 дек 2015 17:01
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
я и жму, столько раз, сколько песен в первой папке, чтобы перейти во вторую
Старый 04.07.2012, 17:08   #1082
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
нажимая на стрелку выходит название которое в данный момент играет еще раз нажимая выходит папка, потом крутим по центру кнопку меняя исполнителей
Старый 04.07.2012, 17:16   #1083
Екатерина68
Аватар для Екатерина68
Онлайн: Екатерина68 вне форума
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Все, ребятушки, нашел он телефоны, в чем дело было... скорее всего в телефонах. они через раз видят "Мое радио" Нокиа подключил с первого раза. Так что для нового авто новые мобилки.
Старый 06.07.2012, 01:06   #1084
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Сообщение от Екатерина68 Посмотреть сообщение
Когда был андроид 2.3 на телефоне, подключился быстрее, а после перепрошивки на 4.0.4 так и было - то видит Мое радио - то нет ((
тел Sony
и с пин кодом подключения пришлось помудрить (
Старый 12.07.2012, 09:56   #1085
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Народ! Мож ктонть знает? Подключил телефон к магнитоле. Вызов проходит, номер на экране определяется. Нажимаю кнопку на магнитоле или на подрулевом джойсике, на экране магнитолы идёт отсчёт времени разговора, а звука нет - только в телефоне, т.е. разговор можно веститолько по телефону, динамики молчат. Повторное нажатие клавиш заканчивает соединение. Тел Nokia C5-03. Мож я где то что то недоподключил?
Старый 12.07.2012, 10:00   #1086
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
rush, при приёме звонка или при вызове с телефона?
Старый 12.07.2012, 10:00   #1087
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
rush, там подключить неправильно невозможно. Если определяеться номер и идет вызов, то все работает. Возможно проблемы с телефоном или с тастройками телефона.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 12.07.2012, 10:02   #1088
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
...дело было... скорее всего в телефонах.
...Так что для нового авто новые мобилки.
Ну не знаю... у меня древний СониЭриксон К600 подключился с первого раза, без всяких плясок с бубном.
Старый 12.07.2012, 10:22   #1089
buranirk
Аватар для buranirk
Онлайн: buranirk вне форума
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Сообщение от rush Посмотреть сообщение
Бывает у меня такое со старенькой нокией. Лечится перезагрузкой (выкл/вкл) телефона.
Старый 12.07.2012, 10:32   #1090
rush
Аватар для rush
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Да, при пиёме звонка. Попробую перезагрузить тел и ещё 3 других семейных подключить.
Наверное вы правы, дело в телефоне. Звонок вызова то звучит из динамиков....
marmuha, buranirk, Спасибо!
Старый 12.07.2012, 11:06   #1091
and4
Аватар для and4
У меня так стал себя вести через 2-е недели безупречной работы.
Старый 12.07.2012, 12:51   #1092
Eugin
Аватар для Eugin
Онлайн: Eugin вне форума
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
А случаем никто не подключал Айфон 3g???
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
меня интересует соединение Блютуза прошло или нет и качество работы...
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
Старый 13.07.2012, 11:50   #1093
rush
Аватар для rush
Перезагрузил телефон, всё заработало, звук есть, меня вызывающий абонент слышит. Что удивительно, при наборе с телефона всё так же работает, хотя были сообщения в этой теме, что через секунду связь по блютуз прекращается и можно разговаривать только с самого телефона.
Старый 13.07.2012, 11:51   #1094
marmuha
Аватар для marmuha
Eugin, я пользую этот девайс и все нормально проходит. Все работает устойчиво.
Старый 14.07.2012, 20:23   #1095
V*V
Аватар для V*V
Онлайн: V*V вне форума
Был(а): 29 мар 2013 14:02
Автомобиль: VAZ 2101, Renault Duster
[QUOTE=Eugin;202604]А случаем никто не подключал Айфон 3g???[COLOR="Silver"]
У меня 3гс, нареканий пока не было, качество в полне удовлетворяет, даже когда едешь на скорости. Подключил с первого раза.
Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Светлый базальт
Старый 14.07.2012, 20:41   #1096
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от rush
Я вот, грешным делом, расчитывал, что конкретный сигнал вызова, закрепленный за конкретными контактами в телефоне, будет воспроизводится и через динамики авто по громкой связи, т.е. разный, если он в телефоне разный.
Ан нет, сигнал вызова идет собственный автомагнитольный, всегда одинаковый: незамысловатое пиликанье.
Не нашел ли кто способа изменить это дело так, что бы все-таки по громкой связи звучал сигнал вызова, заложенный в телефоне?
Старый 14.07.2012, 21:20   #1097
V*V
Аватар для V*V
Подскажите, можно ли подключить усилитель без замены штатной магнитолы? Что за разъем у магнитолы??? Усилитель четырехканальный.
Старый 14.07.2012, 21:38   #1098
inki
Аватар для inki
Онлайн: inki вне форума
Был(а): 03 июн 2015 23:12
Автомобиль: Логан - продан, жду Дастер-ДОЖДАЛСЯ!
Сообщение от leonliner
Хм. У меня то как раз и воспроизводится мелодия, установленная на контакт. Никакого пиликанья нема... Ни чего не настраивал, тупо подключил тело по зубу и все. Может какие нить настройки в самом телефоне надо подергать?
Старый 16.07.2012, 21:22   #1099
лесли
Аватар для лесли
Онлайн: лесли вне форума
Был(а): 27 апр 2014 20:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
На 16 ГБ флешке (Transcend) занято всего 366 МБ памяти. Штатная магнитола "не видит" и не воспроизводит часть треков. Подключаю её к ноутбуку, всё гуд. Записаны все в формате mp3. Что за диагноз, кто знает? Чем лечить? ( Пробежал тему, похожего не нашёл.)
Старый 16.07.2012, 21:28   #1100
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Думаю некоторые водители увидят вас без наушников и вы калякаете они подумают что вы сами собой разговаривайте ))))))))
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
