04.07.2012, 17:51
#141
Время онлайн: 4 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 10 окт 2014 23:23
Автомобиль: Тушканчик
Re: Спойлер на заднюю дверь
в деле защиты от летящей снизу грязи от такого спойлера толку мало, для этого надо антикрыло, чтобы поток воздуха сверху отсекало на заднее стекло
а вид зачетный
04.07.2012, 19:47
#142
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
А если без сверления и лишних дыр сделать скобки-зажимы по бокам притянул с резиночкой и будет стоять до победного,главное чтоб винты были не доступны для воришек.Подумаете над этим вопросом под такой вариант у вас будет больше желающих .
05.07.2012, 01:44
#143
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от maximus
Ну вроде как должен от грязи помогать, что-бы не летела на стекло на заднее!..
Ну это вряд ли... про ЭТО уже здесь высказывались
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=101
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=17
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=90
Причём предлагаемый спойлер прилегает к двери по всей своей передней кромке - а у меня сделан на 3-х точках, и есть воздушный канал "с крыши вниз" (на стекло) - неэффективно...
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее написано было в 07:37 ----------
Сообщение от vodila911
Такое крепление получится в основном за переднюю кромку - может жёсткости прижима не хватить - раскачивать будет. Да и "пионЭрам" заманчивее - потрогают, почувствуют раскачку - попытаются отогнуть-сбить-содрать. Может, и не снимут - но дверь и сам спойлер покалечат. Болт со сверлением притянет "за серединку" опорной поверхности - получится поустойчивее, жёстче.  Да и вид эстетичнее - крепежа не видно.
Последний раз редактировалось esa; 05.07.2012 в 11:57.
05.07.2012, 07:20
#144
Сообщение от Axel
в деле защиты от летящей снизу грязи от такого спойлера толку мало, для этого надо антикрыло, чтобы поток воздуха сверху отсекало на заднее стекло...
Вы описали как раз крыло без всяких "анти"  - поток воздуха вниз => подъёмная сила. Классическое "самолётное крыло"
05.07.2012, 08:12
#145
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Vaber
Теперь бы еще узнать об эффективности этого споллера!
Чисто для красоты! В сверлении ничего страшного не вижу, если с умом и не кривым сверлом.
А цена какая будет у него?
Вот именно!
Увидим в цвете-будем думать!
05.07.2012, 10:10
#146
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Сполер на заднию дверь
Сообщение от Hudozhnik
Ни черта не поможет! На хетчбеке что второго, что третьего поколения фокуса есть, а стекло заднее грязнющее махом!
Другой пример : москвич 2141 - без спойлеров - всегда чистота!
ВАЗ 2112 первых выпусков была, тоже думал, что спойлер под стеклом ведает чистотой заднего стекла, но когда треснул- отдал на перекраску, то ездил - стекло всегда чистое все равно! А на ВАЗ 21093 чего только не вешают, все одно - грязь и пыль - как магнит!
Только чисто для эстетики!
Неправда Ваша.Девятки 15 лет эксплуатировал.С новья (без спойлера) вся пыль и грязь на пятой двери.После ПРАВИЛЬНОЙ установки спойлера -чистота.Забывал,что и дворник то задний есть.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Сообщение от esa
То-то ,смотрю,Девятки летают,аж в100 метрах от земли.Есть,конечно,подъемная сила,но не критически,машину не поднимет.
05.07.2012, 10:27
#147
steplogan, разгружать и без того не сильно загруженную заднюю ось черевато...
05.07.2012, 10:34
#148
Кстати вспомнил:
предыдущая машинка-КИА ЦЕРАТО хэчбэк заднее стекло постоянно грязное было. На Дастере намного чище. Может потому-что выше или геометрия вмешивается.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
извините конечно, но Ваша фраза более органично читалась-бы в форумах АУДИ, БМВ, ФЕРРАРИ и т.д.
05.07.2012, 12:01
#149
Сообщение от steplogan
...То-то ,смотрю,Девятки летают,аж в100 метрах от земли.Есть,конечно,подъемная сила,но не критически,машину не поднимет.
 уЕл!
Лучший прикол - фраза, вырваная из контекста!
Хорошо, давайте обзовём эту приладу "дефлектором" - хотя физика та же и так же малополезно...
Последний раз редактировалось esa; 05.07.2012 в 12:15.
05.07.2012, 12:14
#150
zloypapa, Вы на Волге ГАЗ-21 не ездили?
А я ездил.
На скоростях свыше 90км/ч у неё разгружается передняя ось.
А на скоростях свыше 110км/ч она практически не рулится!
Так что разгрузка грозит не только Ферарям и иже сними!
05.07.2012, 12:21
#151
...Вы на Волге ГАЗ-21 не ездили?
А я ездил.
Была Corolla в 170 кузове. Приподнял её равномерно на 20 мм - при 105 она стала "плавать", при 120 каждая кочка на асфальте сопровождалась ощущением потери сцепления с дорогой. Конечно, Corolla легче Duster'a, но ... "икс-три"
05.07.2012, 13:20
#152
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Да как кусок пластика держащейся на 2-х боликах и скотче примет на себя часть веса автомобиля больше тонны (сколько не помню), да так что аж ось разгрузится или вообще только передком будет грести ?!
05.07.2012, 13:22
#153
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от esa
Приподнимать что-либо никто не собирается (задница чище не будет).Если не изменяет помять , в конце прошлого века , журнал ЗА РУЛЕМ измерял и писал об этой подъемной силе на машинах 8-го семейства при установленном спойлере.Основной вывод ,сделанный мной по прочтении, сила не критична.Говорю же , на свои 9-ки ставил, всё было отлично.И зад не поднимало , и устойчивостью не страдали . Управляемость такая же как и без спойлера. Только не надо о компетентности (или ее отсутствии) журналистов.
05.07.2012, 13:23
#154
Для создания аэродинамически эффективного заднего антикрыла - чтобы и задняя ось не разгружалась, и стекло заднее не загрязнялось, необходимо проводить дорогостоящие исследования. Поэтому обычные фирмы по производству обвесов делают "чтобы было красиво" - и "пипл хавает".
05.07.2012, 13:27
#155
Мне надо "чтобы было красиво" , а от грязи в нем есть омыватель и щетка стеклоочистителя если что.
06.07.2012, 01:47
#156
Да никто и не говорит, что будет заметная подъёмная сила. Я "придрался" к термину (крыло vs АНТИкрыло), а тут развили дискуссию по самолётостроению...  Речь-то о том, что спойлер - элемент СТАЙЛИНГА, а не ТЮНИНГА, и хоть сколько-нибудь существенного влияния на ходовые/эксплуатационные качества авто не оказывает! Тут всё на уровне "нра - не нра"  - как оракал или аэрография.
---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Сообщение от BOND
АБСОЛЮТНО согласен!
11.07.2012, 14:41
#157
ГДЕ спойлер, ребята  ?!
12.07.2012, 22:48
#158
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2025 10:36
Автомобиль: нет
Сообщение от pitekant
Что представляет из себя накладка на порог? Можно фото выложить?
Вот что представляет собой накладка на порог багажника для защиты лкп в нашем исполнении, альтернатива - обклеить карпетом. Деталь устанавливается без дополнительных крепежей под заводскую резинку, два самореза (штатные для крепления) в районе замка, и два болта изнутри багажника (штатные для крепления). Вся установка занимает 5 минут с перекурами. Работа по изготовлению спойлера без сверления кузова при установке только началась, затем возьмемся за жабо.
12.07.2012, 22:52
#159
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
дык это на недоприводе. На полном как крепить?
12.07.2012, 22:56
#160
Партнер клуба
Автомобиль: нет
а в чем у них разница?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
