Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 01.07.2012, 22:05   #81
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Фильтр салона
Сообщение от LAViktr Посмотреть сообщение
А зачем там вообще что-то вырезать??? На сколько я понял там стоит простая заглушка, которая очень просто снимается и вместо нее устанавливается фильтр...
Или помимо снятия заглушки все таки надо что-то отрезать?
резать ничего не нужно.Покупаем фильтр, снимаем заглушку, ставим фильтр.Всё.
Старый 01.07.2012, 22:38   #82
LAViktr
Аватар для LAViktr
Онлайн: LAViktr вне форума
Был(а): 01 июл 2012 22:51
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Не знаю насчет заглушки. Не видел еще ни одного Дастера без кондера.
Если там заглушка-выдернуть. А может и как на Логане- резать придется
У меня без кондера и стоит заглушка. Я ее даже снял, посмотрел что вырезать ничего не надо и поставил назад. Куплю фильтр, попробую поставить.
Старый 06.07.2012, 14:15   #83
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
У меня Экспрешшн без кондея.
Сегодня тоже специально залез под торпеду, нащупал застежку и снял заглушку. Фильтр заказал в экзисте
3f quality 561 Фильтр салона угольный 1 402,12
в таблице применимости даже дастер есть. Надеюсь дилер меня не лишит за это гарантии
Старый 14.08.2012, 17:26   #84
Stan
Аватар для Stan
Уже поставил. Как и ожидалось, подошел как родной. поток воздуха стал поменьше, грубо говоря на 2-й скорости как на первой но и шумит меньше. в общем нормально.
Последний раз редактировалось Stan; 15.08.2012 в 20:09.
Старый 25.08.2012, 13:56   #85
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...вчера пришел через "Экзист" угольный фильтр салона....выбирал самый дешевый на тот момент, но угольный...Mitwell MA 2706....цена 256,87р....идентичен родному...сел плотно...
Старый 29.09.2012, 15:04   #86
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Поменял сегодня фильтр салона, старый был ОЧЕНЬ грязный, весь в мусоре.
Фильтр нужно менять чаще чем каждые 15000 км. Поставил такой, цена вопроса 190 руб.
ID:	16199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16200   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2012, 15:23   #87
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
За полгода владения Дастером - поменял 3 фильтра. Первый поменял с началом лета, второй - в прошлые выходные. Сейчас на осень поставил новенький, чтобы ничего не запотевало.
Старый 29.09.2012, 16:40   #88
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Скажите вот мне сказал менеджер ТО 1-2-3 8400 р а без фильтра салонного меньше. Что фильтр салонный самому можно менять и с гарантии не слечу?
Старый 29.09.2012, 16:45   #89
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
было бы занято теперь узнать в чем разницы в ТО между машина с АС и без него. Как раз в замене фильтра салона по идее. В цене - 1000р
Старый 29.09.2012, 16:53   #90
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Ууу я лучше сам поменяю, по любому на гарантию не влияет. На остатки деньги заправлюсь и поеду дальше кататься как говориться по девкам . Как раз пока 2 сигареты по куришь и уже новый фильтр стоит.
Старый 29.09.2012, 18:02   #91
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Совершенно верно: 700-800 руб. оригинальный фильтр (гомно), 200-300 его замена.
У кого машина с АС все равно придется платить 8400, ни куда не денешься, данная процедура предусмотрена регламентом.
Старый 29.09.2012, 19:28   #92
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Самый дешевый фильтр у нас в районе 100-120 руб. Можно и каждые 5 тыс. км менять.
Старый 02.10.2012, 13:27   #93
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от eugenue Посмотреть сообщение
Не верно, можно приехать с оригинальными запчастями на ТО и заплатить только за работы. Даже масло можно с собой привезти, главное чтоб был ELF именно такой какой заливает Диллер.
Старый 02.10.2012, 13:51   #94
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Jhonny, Ну если что то с движком будет, диллер не несет ответственность и снимается с гарантии на движок. Выбирайте сами
Старый 02.10.2012, 14:31   #95
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Yakov163
Бред! В соответствии с правами потребителя - дилер должен доказать, что по Вашей вине произошла поломка. При этом они должны ещё уложиться в отведенный по Закону срок, в который авто находилось у них. После истечения срока обязаны вернуть деньги за некачественный товар.
Яша! Изучайте законы и отстаивайте Ваши права.
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Сообщение от Jhonny
Совершенно правильно! Надо указать в заказ-наряде - что именно своё привезено, и пожелания, например "фильтр салона не менять". Все наши пожелания, и свои процедуры по ТО, дилер обязан внести в примечания по ТО, и поставить печать, что ТО пройдено.
Старый 02.10.2012, 14:32   #96
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
BIg-64, Я согласен с вами. Но большинство людям это надо бегатни, время, нервы? НЕТ! Вот я о том же лучше пусть они свое льют. Если что им не выгодно за свой счет ремонтировать.
Старый 02.10.2012, 14:49   #97
BIg-64
Аватар для BIg-64
Нет, не пусть! Кто-то может у товарища взять в подарок канистру масла родного (или фильтр салона, раз тема про него), кто-то с хорошими скидками купит баклажку самостоятельно, кто-то захочет масло другого производителя (но одобренное Рено обязательно) залить. А, что из бочки наливают?
Сообщение от yasasha86
Солидарен полностью.
Старый 02.10.2012, 14:51   #98
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Такс ладно если это возможно то что свое можно привозить. У них это написано в прав потребителе или где нибудь еще?
Последний раз редактировалось Yakov163; 02.10.2012 в 15:04.
Старый 02.10.2012, 16:30   #99
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья, подскажите! При включении вентилятора иногда появляется шум как будто листочек туда попал и шелести! Можно его достать через отсек с салонным фильтром(если это вобще листочек)?
Старый 02.10.2012, 16:32   #100
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:43
Автомобиль: телега
Возможно и листочек, поможет включение на 4 скорость вентилятора...
А может и не он. Возможно шелестит мотор печки, наследие Логана.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
