Все разделы прочитаны
Крепление рамки госномера
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
15.06.2012, 17:20
101
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Автомобиль: телега
Re: Крепление рамки госномера
Снял обивку крышки багажника
1. В нише два самореза торкс. Открутил их.
2. Руками отодрал накладку ( она на пистонах )
Вид изнутри
Подобрал два болта, две шайбы, гайку.
Рассверлил штатную дырку. И прикрутил рамку
вид изнутри
Дырки "от АВАНТАЙМА " не совпали с дырками в рамках.
Времени заняло около 15 минут, что мешало в АВАНТАЙМЕ это сделать сразу... а не сверлить новые...
Наверно за такое решение меня снимут с гарантии на кузов
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
15.06.2012, 23:31
102
Yurka
1 д. 2 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2016 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2 Expression
У Кубика способ самый надежный и правильный, так как рамка прикручивается к стенке багажника болтом с шайбой и изнутри – гайка. Но для тех, кто боится разбирать крышку багажника изнутри – есть способ проще и быстрее. Для этого купил заклепки крокодила для обивки внутренней обшивки Волги или Газели. Диаметр пластмассовой заклепки должен быть больше отверстия, просверленного ОД в двери багажника. Шуруповертом (дрелью) рассверлить имеющиеся отверстия под больший диаметр под пластмассовую заклепку. После этого обрабатываем отверстие битумной краской, вставляем заклепку без пластмассового гвоздика, ставим рамку, и вместо гвоздика заворачиваем саморез (отверстие пласт.гвоздика – 4-ка, заворачиваем саморез 6-ку). Таким образом, усы заклепки изнутри двери расширяются и прекрасно держатся. Затем приворачиваем номер к рамке декоративными болтами.
Я ставил рамку, выданную ОД в сервисе. Затем отломил нижнюю планку рамки Клуба, очистил изнутри выступающие части, кроме средней большой пимпочки. Под нее в штатной рамке высверлил отверстие обыкновенным ножом примерно д.8 мм, на клубную планку наклеил 2-х сторонний скотч и прикрепил планку на штатную рамку, вставив пимпочку в отверстие посреди рамки. По краям приклеенной планки закрепил небольшими декоративными саморезами из нержавейки.
На передний бампер, т.к. бампер пластмассовый, я взял саморезы с глубоким и широким шагом резьбы, т.к. с мелким шагом резьба рвет пластмассу. И закрутил также, как и было у ОД, только другими саморезами. Клубную планку от рамки приделал также, как и на задний номер.
Р.S. Получилось много слов, но делается быстро и легко на самом деле.
В результате получилось так:
Yurka
Отправить личное сообщение для Yurka
Найти ещё сообщения от Yurka
01.07.2012, 21:32
103
дастер321
1 д. 2 ч. 30 мин.
Был(а): 28 июл 2019 09:30
Автомобиль: Дастер 4x4 2л
Скажите зачем прикручивать рамку к задней двери, она же закрепиться в месте с номером? На днях хочу закрепить номера.
дастер321
Отправить личное сообщение для дастер321
Найти ещё сообщения от дастер321
01.07.2012, 22:09
104
4 лет 11 мес. 11 ч. 23 мин. 44 сек.
дастер321
Отверстия не совпадают.
Найти ещё сообщения от Sane
02.07.2012, 04:24
105
Недавно
снимал передний бампер для установки сеток и датчиков парктроника и за одно надежно закрепил передний номер
Найти ещё сообщения от zhiv
02.07.2012, 06:28
106
дастер321
1 д. 2 ч. 30 мин.
, но ведь отверстия сверлить в двери для болтов всё равно надо.
дастер321
02.07.2012, 08:29
107
Ky6uk
Автомобиль: телега
Можно и не сверлить, главное подобрать под размер дырок.
Ky6uk
12.07.2012, 23:01
108
Морошка
N/A
Был(а): 18 дек 2012 20:16
Автомобиль: Рено дастер
Всем добрый день или вечер) я тут почила что вы все пишете так все же кто мне подскажет ) как можно при крепить передний номер не сверля в бампере дырочки, и что эта за два крепежа в углублении для рамки гос. Номера????
Морошка
Отправить личное сообщение для Морошка
Найти ещё сообщения от Морошка
12.07.2012, 23:09
109
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Морошка
Не обращайте внимания, это для аэродинамики!
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
13.07.2012, 18:46
110
Hedlay
8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
Мне пластик показался мягким.
Заехав в лужу по самый номер, я этот самый номер оставил в луже
Но к счастью я его нашел. Когда поднял номер, понял почему потерял - он стал весить килограмма 4. Поэтому укрепил бампер позади номера металлической пластиной (у шайбы считаю маловата площадь для укрепления) и конечно же на болты.
Hedlay
Отправить личное сообщение для Hedlay
Найти ещё сообщения от Hedlay
20.07.2012, 17:28
111
02rus
3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
на моем авто рамка заднего номера была закреплена заклепками (постарался дилер). месяц проездил с таким креплением. минусы такого крепления - дребезг рамки при закрытии задней двери и при езде по неровной дороге. поэтому вчера просверлил два отверстия в двери, совпадающие с отверстиями гос.номера. теперь рамка закреплена двумя заклепками и двумя болтами. дребезга нет.
02rus
Отправить личное сообщение для 02rus
Найти ещё сообщения от 02rus
20.07.2012, 21:50
112
Карен
1 нед. 1 д. 8 ч. 3 мин. 10 сек.
Был(а): 17 мар 2024 20:47
Автомобиль: Kia Rio JB, Дастер 1,6
саморезами или болтами? Изнутри гайками прикручивали?
Карен
Отправить личное сообщение для Карен
Найти ещё сообщения от Карен
20.07.2012, 21:59
113
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Не читая темы, скажу. Получил машину вчера и дилер, как я и просил, рамки положил в багажник. Завтра буду ставить их или что либо из местного автосупермаркета.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
21.07.2012, 11:09
114
02rus
Карен
изнутри закрепил гайками.
02rus
22.07.2012, 23:14
115
Бертони
Сегодня прикрепил рамку заднего номера вытяжными заклепками за 5 минут. Дольше примерял, чтоб ровненько было. Ничего не снимал и не рассверливал. Вот только задался вопросом, а почему под номером круглые углубления разного размера?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
20.08.2012, 19:50
116
Gamer762
14 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 04 апр 2014 13:11
Мне вообще не дали рамки, пришлось покупать на рынке, закрепил на дюбель-гвозди
Gamer762
Отправить личное сообщение для Gamer762
Найти ещё сообщения от Gamer762
29.08.2012, 08:39
117
Vaksa
Записей в дневнике:
1
13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Жена зарегистрирована на соседнем форуме. Ей привезли клубные рамки. Попросила установить. Сделал без проблем. Только понадобились отвертка с битой торкс на 20, дрель со сверлом по металлу на 4,8, болты 5х20, гайки и шайбы к ним и около часа свободного времени.
ОД установил на клепки похабно (фото1,2). Результат установки (фото 3). Подробности в альбоме
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=323
Ким на ЕвдоКИМе
Vaksa
Отправить личное сообщение для Vaksa
Найти ещё сообщения от Vaksa
Читать дневник
29.08.2012, 09:49
118
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
мне после ремонта опять же поставили на саморезы, хотя есть штатные дырки. объяснили очень просто, если бы машины с завода комплектовались комплектами крепления, то ставили бы штатно. а так делают как могут, не заморачиваясь.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
25.10.2012, 17:04
119
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
мне тоже на саморезы в салоне приделали, объяснили регламентом, и отсутствием времени на разборку крышки багажника
, рядом штатные дырки. 15 минут и рамка в штатных отверстиях закреплена
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
12.11.2012, 21:49
120
Skipper-Влад
Записей в дневнике:
6
2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сделал так
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=183
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Skipper-Влад
Отправить личное сообщение для Skipper-Влад
Найти ещё сообщения от Skipper-Влад
Читать дневник
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
