Старый 13.07.2012, 02:35   #41
Alex L
Аватар для Alex L
Онлайн: Alex L вне форума
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
На морде кузовщина плохо собрана. Между фарой и крылом у верхней кромки, можно "палец" просунуть..
Старый 13.07.2012, 11:58   #42
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Главный недостаток сборки Дастера в том, что его так долго собирают, и всем желающим не хватает.
Старый 13.07.2012, 12:26   #43
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
maslovyu:
мы здесь обсуждаем не особенности машины, а именно недостатки/косяки сборки или реализации каких-то деталей и узлов
Старый 16.07.2012, 09:35   #44
Alexxx002
Аватар для Alexxx002
Онлайн: Alexxx002 вне форума
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Косяк с развалом повторяется. Не прошло и месяца как снова начало тянуть вправо
Старый 16.07.2012, 10:31   #45
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Вчера заежал в гараж заполночь и заметил такой эффект:
При выключеном зажигании лампа в салоне продолжает гореть.
Причем не совсем гореть, а тлеть, что ли. Ну в 1\10 накала.
Раньше такого не замечал, т.к. в полной темноте в машине ездить еще не доводилось. Справедливости ради добавлю, что вместо штатной лампочки у меня стоит светодиодная, но это значит только одно: схема, которая отвечает за плавное гашение салонного света не полностью его выключает. Т.е. элемент управления (возможно транзистор) дает утечку тока.
В принципе, если бы стояла лампа накаливания, я бы этого даже не заметил, но светодиод сразу показал есть утечка!
А это значит, что электричество из аккумулятора на длятельных стоянках будет потихоньку улетучиваться, хотя внешне это ни как не заметно будет.
На старой машине я проводил эксперимент: отсоединял клемму от АКБ и ставил в разрыв амперметр. Выходило, что машина подъедала около 40ма.
Ток этот складывался из токов потребления сигнализации в дежурном режиме, магнитолы в режиме "стендбай" и бортовых часов в приборной панели.
Надо бы как-нибудь и с Дастером такое проделать.
Старый 16.07.2012, 11:05   #46
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Alexxx002
Давление в колёсах проверяли?
Сообщение от ЕСАУЛ
Как вариант - это может быть от влаги, попавшей под резинку КОНЦЕВОГО выключателя двери. Проверьте концевики, плотно ли сидят резинки.
Старый 16.07.2012, 11:11   #47
Alexxx002
Сообщение от Я Василич
Ага, везде 2
Старый 16.07.2012, 11:12   #48
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Я конечно понимаю, что "радиотехника - наука о контактах", но свет салона не связан напрямую с концевиками. Там есть схема плавного выключения.
Так что скорее всего дело в ней. В любом случае, еще раз ночью посмотрю, когда погода сухая будет.
P.S. Для Alexxx002: возможно не до конца растормаживается одно из колес.
Для начала пощупать диски на равномерность нагрева, ну и вывесив колеса покрутить на предмет легкости вращения.
Внимательно изучить рисунок протектора на предмет неравномерного износа покрышек.
Это что легко сделать самому. Ну а развал-схождение, это само собой на стенд.
Там причин может выявится сколько угодно. От разрушения сайлент-блока какого-нибудь, до износа наконечника рулевой тяги, например.
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 16.07.2012 в 11:17.
Старый 16.07.2012, 11:17   #49
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Диоды без встроенных резисторов очень часто "просвечиваются", тема бояновая, Дастер тут не при чом. Дополнительный резистор в цепь лампы - и всё. Гуглите тему, она глобальная.
Старый 16.07.2012, 11:18   #50
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
Недостатки лично у меня - периодически скрипит лобовое стекло. Официалы сказали: "не парься. треснет-поменяем!"
значит я не один, у меня тоже срипит
Старый 16.07.2012, 11:22   #51
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
"Диоды без встроенных резисторов" - это как?
Они там должны быть в любом случае, чтобы обеспечить ограничение рабочего тока.
Светодиоды не лампочки - их просто гирляндой соединить и использовать нельзя.
А "дополнительным" резистором, Вы просто ток утечки задавите, но тогда и лампы светиться тусклее станут. "Нечистая работа!" (с)
Старый 16.07.2012, 11:29   #52
Я Василич
Сообщение от ЕСАУЛ
Связаны, открывается дверь, зажигается свет.
Концевики включают-отключают свет через минусовой провод, вода попадает - свет включается.
Ситуацию описал по личному опыту.
И ещё - когда-то заметил ночью- лампа дневного света (эконом) на даче после выключения довольно долго подсвечивается. Может и у светодиодных такая же фича?
Старый 16.07.2012, 11:43   #53
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Василич, у меня свет в салоне после закрывания дверей гаснет ПЛАВНО.
Объясните мне как концевик может это делать "напрямую"?
Попробуйте для практики в квартире потушить свет ПЛАВНО обычным выключателем.
Пы.сы. У "эконом" ламп послесвечение обусловлено остыванием инертного газа внутри.
Светодиоды - твердотельные источники.
Старый 16.07.2012, 11:46   #54
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
там как бы совсем другой принцип свечения)))) Вы в микроволновку эту лампу положите, тоже светиться начнет
Старый 16.07.2012, 11:52   #55
Alex ru
Аватар для Alex ru
Онлайн: Alex ru вне форума
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Я вот не знаю, может я параноик, иногда еду и слышу что, где то в панели что то брякает. В следующую поездку прислушиваюсь старательно - ничего. Потом опять где нибудь зазвучит ненадолго. Я уже за себя переживать начинаю, раньше мне звуки просто так не слышались.
Старый 16.07.2012, 12:10   #56
agorod
Аватар для agorod
Онлайн: agorod вне форума
Был(а): 29 мая 2025 06:44
При прямолинейном движении заметил, что руль чуть повёрнут влево (как у Lezhik). При этом машину не ведёт ни вправо ни влево.
И ещё заметил на чистой машине неравномерно окрашены двери и передний бампер. Под лучами солнца хорошо видно. Цвет "серая платина". На тёмных красках такого не должно быть видно.
Старый 16.07.2012, 12:10   #57
Alexxx002
Сообщение от Alex ru
Случай паранои не критичен, но полностью неизлечим. Необходимо периодическое лечение поездками на каком-нибудь раздолбаном ТАЗе. После данной процедуры посторонние звуки в собственном авто пропадают (правда на время). Проверено на себе - помогает
Старый 16.07.2012, 13:21   #58
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
ЕСАУЛ, не переживай, светодиод может "тлеть" при очень незначительном токе-около десяти мкА, что сравнимо с током утечки транзисторного ключа. А потребление тока машиной на стоянке 10-20мА считаю вполне нормальным, т.к саморазряд аккумулятора идет примерно на этих значениях.
Старый 16.07.2012, 13:45   #59
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Была небольшая капля масла из под болта клапанной крышки.Заехал к диллеру 5 секунд подтянули. Все в норме.Словил камешек в лобовое - образовалась небольшая щербинка-трещин нет. Думаю поставить передний спойлер.Был на логане очень помогал.
Старый 16.07.2012, 13:47   #60
teo
Аватар для teo
Онлайн: teo вне форума
Был(а): 12 апр 2016 19:00
Автомобиль: 4х2 АКП
Разные зазоры между решеткой радиатора и левой и правой фарой.
Скорее всего косяк дилера т.к. у него устанавливал защитную решетку.
+ подозрение на энурез) пока еще точно не проверил.
4х2 2.0 AT Privilege
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
