Старый 12.07.2012, 00:05   #1
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Недостатки сборки Дастера
Предлагаю такую тему, высказывайтесь.
Старый 12.07.2012, 00:09   #2
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
Чего высказываться? У меня полный недопривод Забыли кардан поставить и все остальные приблуды полного привода.
Старый 12.07.2012, 00:17   #3
Olejman
Аватар для Olejman
ну самый существенный косяк пока, конденсат не туда куда надо, имхо конечно.
Старый 12.07.2012, 00:20   #4
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Недостатки лично у меня - периодически скрипит лобовое стекло. Официалы сказали: "не парься. треснет-поменяем!"
Сверчки гуляют то там,то тут. Негромкие,исчезают так же как появляются.
Пресловутую течь конденсата в салон устранили.
В остальном всё нравится!
Старый 12.07.2012, 00:45   #5
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
на сильной жаре поскрипывает лобач и бампера как с голодухи распухают). В багажнике свет горит постоянно(до этого был логан, так там тож 5 лет подряд без перерыва горел свет)), вот думаю мож по наследству перешло)
Старый 12.07.2012, 00:52   #6
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от DaHTuCT
Завтра у себя гляну, как это?
Старый 12.07.2012, 04:06   #7
buranirk
Аватар для buranirk
Онлайн: buranirk вне форума
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
Попробуйте закрыть двери кнопкой с ключа, должен свет погаснуть сразу и в багажнике, и в салоне.
В противном случае гаснет через некоторое время после закрытия всех дверей.
Старый 12.07.2012, 04:58   #8
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
капот не отрегулирован был
Старый 12.07.2012, 06:09   #9
Alex ru
Аватар для Alex ru
Онлайн: Alex ru вне форума
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Меня лично щели и зазоры в Дастере на кузове и в салоне (больше в багажном отделении), постоянно возвращают к мысли о бюджетности авто, потом прикидываю стоимость и готов об этом поспорить, не такая она уж и бюджетная. Лично для меня бюджетность определяется в 300-350 тысяч рублей, все остальное уже не так уж и дешево. Поэтому хотелось что бы ватин не выглядывал из щелей.
Старый 12.07.2012, 07:22   #10
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Задняя часть рейлинга как то немного гуляет при раскачивании, есть у кого такое?
Старый 12.07.2012, 09:03   #11
Jursa
Аватар для Jursa
Онлайн: Jursa вне форума
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
Сообщение от Олегъ
Пластилиновый кузов ??? Уже на 4 тысячах? Пипец... сочуствую.
Старый 12.07.2012, 09:30   #12
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Одно из креплений задней левой фары без пласмасски (барашка). Буду проезжать мимо официалов - предъявлю.
Старый 12.07.2012, 09:57   #13
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сразу по выезду из салона, обратил внимание, что фары не отрегулированы по вертикали. Левая была задрана вверх очень сильно, а правая чуть-чуть.
Пришлось заезжать в сервис ОД и регулировать.
Старый 12.07.2012, 10:43   #14
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Всем доброго!
Пока только небольшой люфт передних сидений (спинки), задняя правая арка, был недокручен винт крепления подкрылка, косячок ОД, локеры они ставили. А в целом пока все очень устраивает)))) Дворники я думаю в расчет не берем)))
Старый 12.07.2012, 10:47   #15
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
у меня была слабо приварена одна из шпилек крепления задних "мини"-подкрылок. при попытке пальцами(!) затянуть пластиковую гайку на устанавливаемом новалайновском подкрылке шпилька просто отвалилась. сначала я подумал - а не подтащить ли полуавтомат и исправить ситуацию, но потом забил
ещё один из саморезов крепления переднего подкрылка к кромке крыла отличается от других...
ну и "резиновые" по звуку довольно громкие сверчки в нижних углах лобовухи изнутри (или под торпедой где-то в той области). притом что установщики сигналки утверждают, что не снимали верхнюю часть торпеды. возникают они на малейших неровностях, так что это точно не из-за деформаций кузова, а просто что-то под собственной тяжестью болтается на креплении
Старый 12.07.2012, 10:51   #16
Lezhik
Аватар для Lezhik
Онлайн: Lezhik вне форума
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Небольшой люфт вод. сиденья и при прямых колёсах руль повёрнут немного влево.
Старый 12.07.2012, 10:53   #17
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
Скрипит торпедо.
Старый 12.07.2012, 10:56   #18
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Lezhik
прямая дорога к ОД пусть выставляют правильно.
Отошол задний бампер 2-3 мм есть зазор. Сверчков нет ничего не скрипит пока)
Старый 12.07.2012, 10:58   #19
Lezhik
Аватар для Lezhik
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Пока не напрягает, но на ТО надо будет сказать.
Старый 12.07.2012, 11:00   #20
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Несколько напрягает ( не знаю насколько это можно отнести к дефектам сборки?) толщина металла. Пока новая, вроде не очень страшно. А что будет лет этак через ??. Не проявятся ли процессы с тенденцией на необратимость? Несущий кузов- все происходит на уровне упругих деформаций? А у Румынов толщина такая-же?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
