16.07.2012, 21:58
#81
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Re: Недостатки сборки Дастера
Скрипят внутренние ручки передних дверей, когда их рукой охватываешь. Издержки пластика. Тут, наверное, ничего не поделаешь. А вчера при открывании задней двери раздался жуткий скрип, я аж онемел.  Машина стояла передом вниз и слегка под правым наклоном. Срочно лечил ВД-шкой, помогло.
16.07.2012, 21:59
#82
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Не знаю косяк ЛКП или нет, на 2500 км уже два скола (на капоте и на заднем крыле), на Фордах (Фьюжн и Фокус) краска была покрепче, на Фьюже за 30 т. км всего один скол был, а на Фокусе за 15 т.км вообще ни одного.
16.07.2012, 22:05
#83
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
В современных авто минус с концевика идет на контроллер салона (bcm),а с него уже питание поступает на лампочку.Bcm реализует плавное гашение и гасит примерно через 30 мин.лампочку в салоне (если оставили на ночь включ.) или в багажнике,если баг.оставили открытым больше чем на 30 мин.
16.07.2012, 23:02
#84
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
У меня если ехать тихо (не более 10 км/ч) по очень неровной дороге слышно поскрипывание в районе задней подвески. Звук по происхождению скорее "резиновый". Стоит прибавить скорость, и его нет. Пробовал раскачивать машину на месте - тишина. Есть у кого нечто подобное?
17.07.2012, 00:01
#85
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Феликс
многие уже писали об этом, если машина долго стоит с открытым багажником, раздается громкий скрип при закрытии, что вчера испытал на себе, при повторном открытии, закрытии скрипа уже не было.
---------- Добавлено в 17.07.2012 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 16.07.2012 23:55 ----------
Сообщение от Vadimus
После двух дней езды во время сильных ливней был глюк abs и полного привода, в какой то теме описывали подобное, возможно попадает вода в датчик abs.
а в чем глюк то выражался?
17.07.2012, 00:23
#86
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ЕСАУЛ
Объясните мне как концевик может это делать "напрямую"?
Я описал случай на своем Логане-престиже, там лампочка тоже тухнет плавно. На ходу, на приличной скорости, вдруг загорелась подсветка салона. Испугался, думал дверь открылась, оказалось, попала вода в порог.
Тем более я написал -
Сообщение от Я Василич
Как вариант - это может быть от влаги
Вы с электрикой в дружбанах, Вам и разбираться.
17.07.2012, 00:30
#87
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Olejman
+100500! В субботу шумил передние двери и вставлял 16-е JBL компоненты, задняя дверь была открыта часа 3-4, стал закрывать - чуть руки не одёрнул от скрипа, у меня так гаражная дверь в деревне, открываемая 2 раза в год, чтобы резину достать, так не скрежещщет...
Смазал литолом... Тишина... И даже легче ходить стала, кажется...
17.07.2012, 00:32
#88
Сообщение от shultz
Смазал литолом...
я ничем не мазал, открывается как всегда, без скрипов.
17.07.2012, 02:11
#89
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
А я сегодня с детской радостью смотрел на лужу под Дастером: уффф, пронесло)))
17.07.2012, 03:12
#90
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
В пятницу 13-го открыл капот в 3-й раз с момента покупки. А причина в следующем: приехал на дачу, чувствую что-то бензином пахнет прилично. Открыл капот и вижу, что из под колпачка, который надевается на топливную рейку (или рампу, не знаю как правильно) капает бензин на горячий двигатель. Я малость при...ел (прибалдел, а вы что подумали?), поскольку капало достаточно интенсивно и тут же на горячем вскипало. Нажал пальцем сверху и колпачок продавился вниз и встал на фиксатор. Уж не знаю, косяк ли это сборки или наши дороги растрясли его до такой степени, что он соскочил. Так что рекомендую соратникам проверить на своих машинках, это вам не конденсат капает! А может из за пятницы 13-го такое произошло? В общем на фотке обвёл данное место красным кружочком. На жёлтые стрелки внимания не обращайте, поскольку фотка не моя, честно стащил у кого-то из форумчан.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
17.07.2012, 09:13
#91
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 12 мин. 3 сек.
Был(а): 09 сен 2024 10:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
После двух дней езды в сильные ливни загорались индикаторы abs + "неисправность электронных систем", включался 2WD. На переключатель режимов никакой реакции. После перезапуска непродолжительное время всё нормально работает и снова заглючивает, побывал раза три потом забил.
Доехал до дачи утром всё нормально работало, похоже просохло что то, нужно какнибудь после капитальной мойки проверить пока небыло возможности.
Работает тот - кто не умеет рыбачить!
17.07.2012, 09:28
#92
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Max51
Увы, не показатель. Многие радовались, но обнаружили впоследствии лужу не только под Дастером, но и в салоне автомобиля.
Рекомендую дополнительно и ежедневно после парковки щупать под торпедо подкладку между кондером и злополучной улиткой, а при обнаружении признаков влаги - оттопыривать обивку полов пассажира и водителя и шшупать войлок под пенопластом.
Последний раз редактировалось leonliner; 17.07.2012 в 09:45.
17.07.2012, 14:30
#93
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Сообщение от ЕСАУЛ
При выключенном зажигании лампа в салоне продолжает гореть.
Причем не совсем гореть, а тлеть, что ли. Ну в 1\10 накала.
У меня так же, лампа диодная.
19.07.2012, 11:53
#94
Сообщение от luno
от этого все и беды.
19.07.2012, 21:32
#95
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Феликс
Мне когда шумку дверей делали. то обклеили ручки изнутри какой-то хренью, теперь никакого люфта, всё очень плотно.
19.07.2012, 21:51
#96
Сообщение от Андрей1984
Еще вспомнил 4 недостатка.1)В проеме передней правой двери уплотнитель снизу иногда топорщится. 2)Серебряная вставка на приборке скрипит при контакте с коленом пассажира 3)лампы ближнего света держатся "на соплях",хотя радует то, что после 6т.км. тряски остались не месте.(менял на днях, так и не понял каким макаром они там держатся.зажим всего один и два углубления.Кстати,Вынимаются легко путем нажима)4)ну и вот этот косяк:
оголенный проводочек, непонятного предназначения в правой задней арки у гофры.
19.07.2012, 22:35
#97
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от luno
Все правильно рампа а так форсунки вылетели. одназначно из-за дороги или не доконца засунули
19.07.2012, 22:39
#98
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Сообщение от Карижан
В районе задней двери / багажника никто сверчка на находил?
так хочется найти его! Задолбала какая-то фиХня скрипеть там.
там пенопластовый оргонайзер моможет скрипеть если что нибудь лежит
19.07.2012, 23:02
#99
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Оголённый-странно,но ничего страшного. Это провод массы-видишь,чёрного цвета и крепится к кузову. Я тоже такой у себя видел. Только изоляция в норме. А тут у тебя может "больной с бодуна" сборщик зачистил провод излишне длинно... Больше объяснения не вижу...
19.07.2012, 23:05
#100
Сообщение от Олегъ
Эту фотку я в салоне ОД сделал.( на моем не успел сфоткать, тектилом обработали)Обошел 3 Дастера и у всех такая хрень...Просто интересно зимой попадет на него снег, вода..Или в сугроб не дай Бог залезешь,что с ним будет?уж больно хлипко он выглядит.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
