Старый 16.07.2012, 21:58   #81
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
Скрипят внутренние ручки передних дверей, когда их рукой охватываешь. Издержки пластика. Тут, наверное, ничего не поделаешь. А вчера при открывании задней двери раздался жуткий скрип, я аж онемел. Машина стояла передом вниз и слегка под правым наклоном. Срочно лечил ВД-шкой, помогло.
Старый 16.07.2012, 21:59   #82
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Не знаю косяк ЛКП или нет, на 2500 км уже два скола (на капоте и на заднем крыле), на Фордах (Фьюжн и Фокус) краска была покрепче, на Фьюже за 30 т. км всего один скол был, а на Фокусе за 15 т.км вообще ни одного.
Старый 16.07.2012, 22:05   #83
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
В современных авто минус с концевика идет на контроллер салона (bcm),а с него уже питание поступает на лампочку.Bcm реализует плавное гашение и гасит примерно через 30 мин.лампочку в салоне (если оставили на ночь включ.) или в багажнике,если баг.оставили открытым больше чем на 30 мин.
Старый 16.07.2012, 23:02   #84
Tutor
Аватар для Tutor
Онлайн: Tutor вне форума
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
У меня если ехать тихо (не более 10 км/ч) по очень неровной дороге слышно поскрипывание в районе задней подвески. Звук по происхождению скорее "резиновый". Стоит прибавить скорость, и его нет. Пробовал раскачивать машину на месте - тишина. Есть у кого нечто подобное?
Старый 17.07.2012, 00:01   #85
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Феликс
многие уже писали об этом, если машина долго стоит с открытым багажником, раздается громкий скрип при закрытии, что вчера испытал на себе, при повторном открытии, закрытии скрипа уже не было.
---------- Добавлено в 17.07.2012 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 16.07.2012 23:55 ----------
Сообщение от Vadimus
После двух дней езды во время сильных ливней был глюк abs и полного привода, в какой то теме описывали подобное, возможно попадает вода в датчик abs.
а в чем глюк то выражался?
Старый 17.07.2012, 00:23   #86
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ЕСАУЛ
Объясните мне как концевик может это делать "напрямую"?
Я описал случай на своем Логане-престиже, там лампочка тоже тухнет плавно. На ходу, на приличной скорости, вдруг загорелась подсветка салона. Испугался, думал дверь открылась, оказалось, попала вода в порог.
Тем более я написал -
Сообщение от Я Василич
Как вариант - это может быть от влаги
Вы с электрикой в дружбанах, Вам и разбираться.
Старый 17.07.2012, 00:30   #87
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
+100500! В субботу шумил передние двери и вставлял 16-е JBL компоненты, задняя дверь была открыта часа 3-4, стал закрывать - чуть руки не одёрнул от скрипа, у меня так гаражная дверь в деревне, открываемая 2 раза в год, чтобы резину достать, так не скрежещщет...
Смазал литолом... Тишина... И даже легче ходить стала, кажется...
Старый 17.07.2012, 00:32   #88
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от shultz
Смазал литолом...
я ничем не мазал, открывается как всегда, без скрипов.
Старый 17.07.2012, 02:11   #89
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
А я сегодня с детской радостью смотрел на лужу под Дастером: уффф, пронесло)))
Старый 17.07.2012, 03:12   #90
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
В пятницу 13-го открыл капот в 3-й раз с момента покупки. А причина в следующем: приехал на дачу, чувствую что-то бензином пахнет прилично. Открыл капот и вижу, что из под колпачка, который надевается на топливную рейку (или рампу, не знаю как правильно) капает бензин на горячий двигатель. Я малость при...ел (прибалдел, а вы что подумали?), поскольку капало достаточно интенсивно и тут же на горячем вскипало. Нажал пальцем сверху и колпачок продавился вниз и встал на фиксатор. Уж не знаю, косяк ли это сборки или наши дороги растрясли его до такой степени, что он соскочил. Так что рекомендую соратникам проверить на своих машинках, это вам не конденсат капает! А может из за пятницы 13-го такое произошло? В общем на фотке обвёл данное место красным кружочком. На жёлтые стрелки внимания не обращайте, поскольку фотка не моя, честно стащил у кого-то из форумчан.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 17.07.2012, 09:13   #91
Vadimus
Аватар для Vadimus
Онлайн: Vadimus вне форума
Был(а): 09 сен 2024 10:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
После двух дней езды в сильные ливни загорались индикаторы abs + "неисправность электронных систем", включался 2WD. На переключатель режимов никакой реакции. После перезапуска непродолжительное время всё нормально работает и снова заглючивает, побывал раза три потом забил.
Доехал до дачи утром всё нормально работало, похоже просохло что то, нужно какнибудь после капитальной мойки проверить пока небыло возможности.
Работает тот - кто не умеет рыбачить!
Старый 17.07.2012, 09:28   #92
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Увы, не показатель. Многие радовались, но обнаружили впоследствии лужу не только под Дастером, но и в салоне автомобиля.
Рекомендую дополнительно и ежедневно после парковки щупать под торпедо подкладку между кондером и злополучной улиткой, а при обнаружении признаков влаги - оттопыривать обивку полов пассажира и водителя и шшупать войлок под пенопластом.
Последний раз редактировалось leonliner; 17.07.2012 в 09:45.
Старый 17.07.2012, 14:30   #93
Lezhik
Аватар для Lezhik
Онлайн: Lezhik вне форума
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
При выключенном зажигании лампа в салоне продолжает гореть.
Причем не совсем гореть, а тлеть, что ли. Ну в 1\10 накала.
У меня так же, лампа диодная.
Старый 19.07.2012, 11:53   #94
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от luno
от этого все и беды.
Старый 19.07.2012, 21:32   #95
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Феликс Посмотреть сообщение
Мне когда шумку дверей делали. то обклеили ручки изнутри какой-то хренью, теперь никакого люфта, всё очень плотно.
Старый 19.07.2012, 21:51   #96
Андрей1984
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
Еще вспомнил 4 недостатка.1)В проеме передней правой двери уплотнитель снизу иногда топорщится. 2)Серебряная вставка на приборке скрипит при контакте с коленом пассажира 3)лампы ближнего света держатся "на соплях",хотя радует то, что после 6т.км. тряски остались не месте.(менял на днях, так и не понял каким макаром они там держатся.зажим всего один и два углубления.Кстати,Вынимаются легко путем нажима)4)ну и вот этот косяк:
оголенный проводочек, непонятного предназначения в правой задней арки у гофры.
Старый 19.07.2012, 22:35   #97
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Все правильно рампа а так форсунки вылетели. одназначно из-за дороги или не доконца засунули
Старый 19.07.2012, 22:39   #98
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Радость Re: Недостатки сборки Дастера
Сообщение от Карижан Посмотреть сообщение
В районе задней двери / багажника никто сверчка на находил?
так хочется найти его! Задолбала какая-то фиХня скрипеть там.
там пенопластовый оргонайзер моможет скрипеть если что нибудь лежит
Старый 19.07.2012, 23:02   #99
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Оголённый-странно,но ничего страшного. Это провод массы-видишь,чёрного цвета и крепится к кузову. Я тоже такой у себя видел. Только изоляция в норме. А тут у тебя может "больной с бодуна" сборщик зачистил провод излишне длинно... Больше объяснения не вижу...
Старый 19.07.2012, 23:05   #100
Андрей1984
Эту фотку я в салоне ОД сделал.( на моем не успел сфоткать, тектилом обработали)Обошел 3 Дастера и у всех такая хрень...Просто интересно зимой попадет на него снег, вода..Или в сугроб не дай Бог залезешь,что с ним будет?уж больно хлипко он выглядит.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
