Все разделы прочитаны
Ручки без скрипа
Страница 1 из 2
1
2
19.07.2012, 22:36
1
Romario
18 ч. 39 мин. 52 сек.
Был(а): 25 фев 2020 19:42
Ручки без скрипа
Здрасти всем.
Читал, читал ,вот эту темку
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3292
и вот что то навеяло.
Феликс
Скрипят внутренние ручки передних дверей, когда их рукой охватываешь. Издержки пластика. Тут, наверное, ничего не поделаешь.
Сняли верхнюю щечку(демонтаж проще начинать снизу изнутри,для тех кто не знает)
Вот она изнутри
Места где ну мягко сказать нереально скрипит
Берем МАДЕЛИН
http://www.lumen-auto.ru/products/no...ip/stplus/459/
Нарезаем полосками длиной 30см,шириной 1-1,5см
И уверенными движениями проклеиваем
Всё обратно собираем и радуемся
Время затраченное на всё: 10мин. на ручку максимум,цена всего вопроса 40руб.и еще осталось на три Дастера
Renault Duster Privilege 2.0 2WD AT4 2012
Romario
Отправить личное сообщение для Romario
Найти ещё сообщения от Romario
19.07.2012, 22:56
2
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Ручки без скрипа
Romario
Расшифруйте, пожалуйста, что значит
изнутри
? Надоть каким-то образом попасть внутрь ручки и оттуда снизу начать демонтаж?
Шютка
Другими словами, какой край считать "изнутренним" (хорошо бы показать стрелочкой), чем лучше поддевать/вскрывать? И каким клеем проклеиваем?
Спасибо.
leonliner
Найти ещё сообщения от leonliner
19.07.2012, 22:58
3
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
где бы еще взять этот маделин....двусторонний скотч не подойдет? мне кажется должен подойти.... добивает этот скрип именно в водительской двери..... у меня в других дверях не скрипят ручки- только в водительской!
Еще вопрос- тяжело ли снимается накладка скрипучая? чем лучше подцеплять снизу изнутри (кстати вот как это- изнутри? снизу то понятно...а изнутри? изнутри самой ручки? проясните этот момент плз..), чтоб не исковеркать?
Посмотрел повнимательней ваши фотки- так вот снизу то рога торчат из накладки а вверху их нет- может все-же сверху начинать?
Седня задолбал меня скрип водительского сиденья.... Раньше еле еле был... но разошелся за пройденные 2000 км....скрипело сзади справа...у подставки под бутылку.... Выяснил таки откуда он идет....Ни знаю как там устроен механизм подъема сиденья...но скрипел он... Побрызгал WD40....думал не поможет...ан нет...помогло!!!! Скрип пропал насовсем...не знаю надолго ли...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.10.2012 в
09:11
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
19.07.2012, 23:01
4
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Автомобиль: РД
Олегъ
У меня торпеда скрипит,лобовое время от времени и задняя дверь. Причём скрип ручек в сравнении с перечисленными вещами-просто детский...
У меня водительская ручка скрипит только при сжатии кистью. Сама по себе в движении едет молча, независимо от дорожных условий. Остальные не скрипят никак.
leonliner
19.07.2012, 23:11
5
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Так вот и я о том же. Это насколько надо быть нетерпимым к скрипам,чтоб такое делать! А попадись вам мой дастер-вы б его наверное до винтиков разобрали и собрали с этим маделином
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
19.07.2012, 23:12
6
Unixman
leonliner
Да именно при сжатии кистью...но ощущения неприятные....ощущения ну не знаю дешовки какой то...блин ну на чем там можно было съэкономить?.....
Unixman
19.07.2012, 23:20
7
Romario
Олегъ
Так вот,я сделал некий своеобразный улучшайзинг - просто забил.
Просто многоточие норм
,слово "забил" просто не подходит,и далее тож многоточие
Олегъ
Сэкономил время и не трачу понапрасну на скрипы нервы. Чего и вам желаю.
Нервы ,то тут причем,просто фотоотчет,для тех кто в каске слово - забил,нормально !
leonliner
Расшифруйте, пожалуйста, что значит изнутри? Надоть каким-то образом попасть внутрь ручки и оттуда снизу начать демонтаж?
Шютка
Спасибо.
Поддевать - пальчиками,берешься за нижнею часть и на себя,через пару секунд пальцы окажутся "изнутри" самой щечки!!!
Видео могу завтра выложить
Не думал что данный вопрос вообще будет подниматься!
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Олегъ
Начитавшись не которых тем о "Недостатки сборки Дастера" был сделан данный фотоочет,
не могу понять вашего желания флудануть в данной теме,вам просто надо забить,С уважение Romario.
Romario
19.07.2012, 23:36
8
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Я у себя убрал скрип ручек , промазав места ( где вы клеили маделин ) графиткой ( на сайтах про логан прочитал ). Хотя с маделином по культурнее ( но его еще надо где-то прикупить )
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
19.07.2012, 23:40
9
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Автомобиль: РД
Олегъ
Я просто удивился тому,что заботит людей.
Для подобных удивлений есть изба-флудильня.
Человек детально отработал пусть маленькую, но проблему, нашел эффективное решение, выставил отличный фотоотчет. Попробуйте лучше сделать хоть что-то в этом роде, вместо пустого трепа!
Кстати, я так и не понял - этот маделин имеет клеящуюся поверхность, или все-таки нужно клеить его каким-то клеем?
leonliner
19.07.2012, 23:43
10
Romario
leonliner
Имеет
МАДЕЛИН– уплотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.
Romario
20.07.2012, 00:32
11
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
витек:
Больше просто так чистить тему не буду.Вместе с горчичниками буду.
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
20.07.2012, 06:13
12
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
чук
...( но его еще надо где-то прикупить )
В автосервисах есть, которые шумоизоляцией занимаются, или в магазинах автозвука попадаются... Сам тоже на предидущей машинке клеил, и друзьям раздавал кто на Вазах ездиет))) Очень понравился материал! И тянется и не скрипит потом! А двусторонний скотч кстати потом протирается до дырочки и опять скрипит!
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
20.07.2012, 06:38
13
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Romario
Молодец! Хорошее руководство к действию.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
23.07.2012, 14:31
14
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
проклейл у себя ручки маделином. по левой стороне надо будет переделывать. клеили в промежутках между защёлками. думали не получится защёлкнуть ручки. с правой проклеил полностью. всё хорошо защёлкнулось.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
23.07.2012, 14:46
15
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
битолон или Комфорт 3 в деталях в помощь. тема хорошего)) спс
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
27.09.2012, 09:32
16
Homohomini
1 мес. 1 нед. 5 д. 3 ч. 18 мин. 31 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Проклеил так как рекомендует автор темы, но скрипы остались. Мне кажется это из-за того что между двумя половинками ручки есть щель и при сжатии половинки шевелятся и скрипят. Решил проблему приклеив самоклеющийся карпет "шумоф" как показано на фото ниже. Т.е. клеил не внутри, а на само ребро. Всё без проблем защёлкнулось, хотя и туго. То что торчало наружу, аккуратно ножом, заправил внутрь ручки. Внешне совсем не заметно, что щель проклеена карпетом. Результат - полное отсутствие люфта и скрипов.
Последний раз редактировалось Homohomini; 27.09.2012 в
09:39
Homohomini
Отправить личное сообщение для Homohomini
Найти ещё сообщения от Homohomini
05.10.2012, 09:08
17
logan478
4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Большое спасибо автору темы . С делал всё как по инструкции скрипа больше нет даже более того пропало ощущение хлипкости ручки её половинки подрасклинились маделином и не шевелятся. От себя хочу добавить маделин продаётся в РУСИ куском 0,5*0,6 метра за 190 рублей. Правда консультанты не знают что это такое но он есть в отделе щумоизоляция.
logan478
Отправить личное сообщение для logan478
Найти ещё сообщения от logan478
06.10.2012, 15:21
18
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
А чем еще можно проклеить вместо моделина?
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
11.06.2013, 09:23
19
Shark2.0
2 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 8 мин. 20 сек.
Был(а): 14 сен 2018 11:33
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Светлый базальт
Достал скрип накладок дверных ручек, ощущение дешевой машины. По совету автора нашел маделин продается у нас полосками 2,5 см х 1м, купил пару полосок - 50р. Разрезал пополам по ширине и проклеил накладку дверной ручки. Самое сложное было снять накладку с дверной ручки, усилие пришлось приложить не малое, особенно плохо снималось сверху, сильно тянуть боялся, чтоб пластик не сломать. Все аккуратно проклеил и поставил на место, теперь совсем другое дело! Хватило проклеить четыре ручки + рамку магнитолы.
Shark2.0
Отправить личное сообщение для Shark2.0
Найти ещё сообщения от Shark2.0
11.06.2013, 10:56
20
Unixman
Shark2.0
Хорошо отщелкивается ненужной пластиковой картой.
Unixman
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
