Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.07.2012, 22:38   #1101
2michael
Аватар для 2michael
Онлайн: 2michael вне форума
Был(а): 05 Янв 2015 11:17
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
про блютус -все работает ок, но русские контакты с телефона не отображаются, есть решение?
Старый 19.07.2012, 22:46   #1102
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
У меня магнитола примерно каждые минут 10 издаёт какой-то "пииик", как сигнал точного времени, причём как при работе радио, так и с USB. Проявляется не всегда. Никто подобного не наблюдает?
Пробовал подключить переносной терабайтный HDD, питание внешнее. Как USB устройство определлился, но дальше дело не пошло.
Старый 19.07.2012, 22:54   #1103
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Формат какой жестяка? ntfs или fat32?
Старый 19.07.2012, 23:04   #1104
olli1964
Аватар для olli1964
Онлайн: olli1964 вне форума
Был(а): 29 авг 2020 06:07
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Сообщение от rush Посмотреть сообщение
Народ! Мож ктонть знает? Подключил телефон к магнитоле. Вызов проходит, номер на экране определяется. Нажимаю кнопку на магнитоле или на подрулевом джойсике, на экране магнитолы идёт отсчёт времени разговора, а звука нет - только в телефоне, т.е. разговор можно веститолько по телефону, динамики молчат. Повторное нажатие клавиш заканчивает соединение. Тел Nokia C5-03. Мож я где то что то недоподключил?
Возможная причина - надо просто увеличить во время разговора громкость подрулевым джойстиком (или как он там называется). У меня так было - вызовы проходят а звука нет
Старый 19.07.2012, 23:07   #1105
Keldysh
Аватар для Keldysh
NTFS, флешку с NTFS читала, exFAT - нет.
Старый 20.07.2012, 11:28   #1106
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от 2michael Посмотреть сообщение
пока единственное решение переводить контакты в телефоне на латиницу. хотя я уже привык в крякозябрах выбирать нужный телефон.
Старый 20.07.2012, 11:39   #1107
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Если подключен телефон по Bluetooth, то это может быть сигнал о низком заряде батарейки телефона. При этом на дисплее магнитолы высвечивается сообщение об этом.
Последний раз редактировалось exp131; 20.07.2012 в 16:42.
Старый 20.07.2012, 11:52   #1108
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Мне майфун очень понравился. Флешки, диски - все пофигу. У меня в телефоне 5 гигов любимой музыки в отличном качестве. Как только нажимаю на магнитоле кнопочку "Медиа" то в телефоне (самсунг андроид) автоматически заводится плеер по умолчанию PowerAMP - пожалуй самый лучший плеер по качеству издаваемого звука и количеству настроек. А там уже все по папочкам у меня рассортировано. Или включил просто случайное воспроизведение и вперед. Ведь там лажи нет, а только любимая музыка!
Есть единственный косячок - замечено периодическое самопроизвольное вырубание. По каким причинам происходит и вообще есть ли эти причины, пока не заметил.
Старый 20.07.2012, 11:59   #1109
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Печаль Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Another.. Посмотреть сообщение
то же не удалось определить причину
хотя первый раз перегорел предохранитель магнитолы, почему он?, ведь сгорела зарядка телефона в прикуривателе.
теперь иногда бывает так же лезу смотрю предохранитель цел
Старый 20.07.2012, 12:06   #1110
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от exp131 Посмотреть сообщение
Если подключен телефон по Bluetooth, то это может быть сигнал о низском заряде батарейки телефона. При этом на дисплее магнитолы высвечивается сообщение об этом.
Воо спасибо! Точно синезуб! Правда телефон показывает что заряд процентов 30, а на магнитоле низкий заряд, и на дисплее пишет, просто я на него обычно не смотрю.
Старый 20.07.2012, 12:09   #1111
Bear
Аватар для Bear
магнитола занижает показатель заряда телефона. и заранее начинает сообщать что малый заряд. если смотреть на телефон, то сам телефон показывает больший заряд.
Старый 20.07.2012, 13:12   #1112
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
ни у кого FM радио не глючит ? периодически на 0.5-1 секунду пропадает звук. разные станции, в городе\за городом.. че за фигня- непонятно. с флешки все ок работает.
Старый 21.07.2012, 09:51   #1113
Another..
Вчера первый раз попробовал флешку. Взял ту, которая живет в моем телевизоре.
Магнитола ее определила, но файлы не нашла.
По ходу дела система NTFS не распознается..
Коллеги, подскажите. У вас читает NTFS или только FAT32? Или у меня просто флешка глючная...
Старый 21.07.2012, 10:11   #1114
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Уже "курили" много раз. ФАТ32 нужен, да.
Старый 21.07.2012, 13:19   #1115
Another..
Сообщение от shultz
Простите за повтор. Спасибо за информацию!
Старый 21.07.2012, 16:47   #1116
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
у меня в режиме хэндс фри,такой косяк ,идет вызов ,1-2 сек через динамики идет речь,потом пропадает и могу говорить только непосредственно через сам телефон
Старый 21.07.2012, 19:33   #1117
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
Нажимай большую крутилку на мафоне,как пропадет.
Старый 21.07.2012, 20:43   #1118
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=626
Танки грязи не боятся
Старый 22.07.2012, 21:02   #1119
Александр_SST
Аватар для Александр_SST
Онлайн: Александр_SST вне форума
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Сори если уже было.
Если двигатель отключен, то магнитола вырубается через 10 мин. Как сделать так чтоб она не вырубалась? В инструкции не нашёл. Ведь часто бывает слушаешь музыку на стоянке, задолбало каждые 10 мин её включать.
Так же неприкольно: слушаешь магнитолу коогда двигатель заглушён, запускаешь двигатель и при этом магнитола секунд на 30 прерывает работу - косяк.
Старый 22.07.2012, 21:38   #1120
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Александр_SST Посмотреть сообщение
Сори если уже было.
Что мешает поставить ключ на единичку?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
