Старый 22.07.2012, 23:57   #361
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: Жду дизельный Дастер
Сообщение от Бертони
Заливать надо всегда до полного. 60 не входит.
Если под уклончик и до пробки - влазит 62 л, но надо помнить, что топливный датчик начинает отсчет с 50 л! Так что не удивляйтесь, проехав 100 км, видя на компе всё ещё полный бак.
Старый 23.07.2012, 00:31   #362
Я Василич
Сообщение от Михась
...мужики, седня обнаружил такую неприятность...при выжиме педали сцепления на холостом ходу, пропадает легкий щелкающий звук( дизелек ваще начинает работать чисто и бесшумно почти)
Не могу утверждать, но коробка передач немного шумновата (по крайней мере на Логанах так).
Проверьте на всякий случай уровень масла.
Вопрос к владельцам - работа кондера на дизель заметно влияет? Мощь теряется и как заметно?
Старый 23.07.2012, 10:33   #363
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Khram1
Сначала думал установить Webasto, но покурив инет, остановился на Eberspacher Hidronic D5WS.
Многие знакомые, у кого грузовики, предпочитают Eberspacher, точнее не один не поставил Webasto.
Причины:
1) говорят что надежнее (реже ломается);
2) дешевле сама система;
3) дешевле зап. части.
Сообщение от Khram1
Получилось конечно дорого, стоит оно того или нет, покажет ближайшая зима.
Все относительно. Если по сумме, то - да, зато сколько удобства зимой. Пришел, сел в теплую машину и поехал.
И самое главное - мои искренние поздравления с покупкой!
Старый 23.07.2012, 16:01   #364
Я Василич
Это у вас там заправки с уклончиком в сторону своего кармана .
Это Вы про ёмкость бензобака или про датчик, что видит не свыше 50 л ?
А самому проверить слабо?
Логоноводы этот фокус уже давно знают.
Так что пишу давно известные прописные истины.
Если Вы заправите 60 литров, то первые 10 (до 50) датчик не увидит и комп их не посчитает - будет оченно приятная экономия и радость от маленького аппетита машинки
Старый 23.07.2012, 19:51   #365
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Я Василич, я понимаю эти фокусы, но когда выехал из салона влезло 45 и салярку я видел в горловину.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.07.2012, 20:44   #366
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Заправляю до отсечки пистолета,проезжаю 800 км. Куда больше-то? К чему эксперименты?
Старый 23.07.2012, 21:09   #367
Я Василич
Да ни какой это не фокус, просто солярку в салонах не воруют
Бак у Дуси как у Логана, а он по паспорту "более 50 литров", мужики специально мерили сколько влезет - у кого-то даже 64. Говорил, что заливал с канистры. Может и приукрашал, но то что более 50 литров, сомнений нет.
Сообщение от Владимир Д
Повторяю. Датчик считывает начиная с 50 л, а влезает больше. Залил больше, получил по компу неправильный средний расход. И начал изумляться и хвастаться.
Просто для информации. На логановских форумах этот вопрос обсосан-пересосан.
Старый 23.07.2012, 22:01   #368
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Первый дальняк - в деревню и домой - чуть более 500 км. Дизель это вещь. Ехал аккуратно. Сильно не крутил. Обгонял тягуном на 6й, чтоб обороты не перекрутить.
Особо никого не напряг. Все достаточно быстро. А потенциал, потенциал так и прет.
Не ошиблись Вы, сами все скоро узнаете. Начинка сбалансированная. Греет и охлаждает быстро. Свет фар (ближний) нормальный, а дальний вообще сказка! На 100 км в час по трассе без фанарей не напрягся. Думаю журнал заводить не буду. Не писатель. Люблю почитать, но на вопросы, если буду компетентен, отвечу с радостью. Удачи всем, радости открытий, надежности в эксплуатации. Шел в основном без пробок расход по компу 5.3. Удачи всем.
Старый 24.07.2012, 11:10   #369
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
При включенном кондеционере потери в мощности не замечал. Пробег 6000, Средний расход 6.5, это с учетом того, что около 3000 км пробега таскал бокс на крыше и машина была загружена под завязку. Машиной доволе. Заправлялся либо на Лук или Белнефтехим РБ евро 5. Единственный напряг заправки. Приходится канистру 20 л. с собой таскать. Скоро поеду в Украину подскажите какие заправки использовать и по прохождению там ТО есть и них топливные фильтры с датчиком наличия воды.
Старый 24.07.2012, 12:34   #370
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сообщение от Я Василич
Вообще-то средний расход комп обычно считает по другому, если только Рено не изобрело велосипед. Средний расход комп считает исходя из пройденного пути + время стоянок и мгновенного расхода, который в свою очередь рассчитывается по времени открытия форсунок. Эта информация и так нужна блоку управления, для оптимизации рабочей смеси, и именно поэтому для тазиков БК стоят не очень дорого - они сами практически ничего не вычисляют, только читают информацию с блока управления.
А вот на показания пробега до заправки это может сказаться. У меня на Королле так. Только после пятнадцати израсходованных литров показывает не полный бак и после этого меняется количество км до заправки. Кстати приборка даже похожа на Дастеровскую - температура и количество топлива обозначаются рисками, только расположены они внутри спидометра, а бортовой компьютер внутри тахометра.
Старый 25.07.2012, 20:53   #371
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Вот такое нашёл.
60% мировых продаж Renault Duster приходится именно на дизельный двигатель 1,5 dCi
Как говорят в самой компании, это один из самых популярных дизелей в нынешней линейке компании. 1,5-литровая рядная «четверка» семейства K9K с непосредственным впрыском топлива common rail устанавливается на 13 моделях Renault, Dacia и на семи «Ниссанах». Ежегодно в мире продается порядка миллиона таких автомобилей. К нам поставляется версия этого турбодизеля (K9K 892) с элементами топливной системы Delphi (на более мощных модификациях устанавливается аппаратура Continental), отвечающая нормам Евро-4. Восьмиклапанный мотор объемом 1461 «кубиков» развивает всего 90 л.с. при 4000 об/мин и 200 Н∙м при 1750 об/мин.
Старый 25.07.2012, 21:55   #372
Бертони
Аватар для Бертони
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...FC%ED%EE%E3%EE
Нужно объединить эти темы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.07.2012, 13:29   #373
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Скоро поеду в Украину подскажите какие заправки использовать..(?)
Все таки эти моменты лучше штудировать на специализированных сайтах, или, как вариант, попробовать обратиться к украинским парням - их на этом форуме много есть.
Старый 26.07.2012, 21:08   #374
Владимир Д
Сообщение от Михась
...чето у дизелистов активность ваще нулевая....неинтересно с Вами....правильно я сделал,что не стал свой бортовик начинать...все это бестолку...всем пока, больше ничего говорит не буду....
Ну нету у меня такого. Если бы было то искали выход уже вместе.(Что обижаться-то)
Сообщение от Vyacheslaff
Это электронная педаль газа
Да и это не критично. (Дело привычки ИМХО)
Пустой по трассе не заметно. гружёный или с прицепом немного чувствуется.
Сообщение от Юра А.
Ездил в Крым на машине. Периодически попадались заправки Лукойл. В Ялте аж 2штуки было. При пробеге минимум 700км на одном баке думаю должно хватать от АЗС до АЗС. Смотрите сайт лукойла.
Старый 26.07.2012, 21:19   #375
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Все "переваривают". Дак это хорошо. Не завалено типа "не работает", "отваливается", "гремит".
Успехов ВСЕМ!
Не жалею что дизелёк взял. Доволен. Немного другая манера езды, перестраиваюсь. (1750км пробега пока). В горку на затяжной подъёмчик отлично обгонять. Расход в среднем 6,3. Поставил сетки на радиаторы. "лепил" термопистолетом и верх родные болты, низ - термопистолет и 2 хомутика в середине.
Последний раз редактировалось n_dum; 26.07.2012 в 22:01.
Старый 26.07.2012, 22:14   #376
svetolovec
Аватар для svetolovec
Онлайн: svetolovec вне форума
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Сообщение от n_dum
Поддерживаю : "скучная" машина- не надо чинить, надо просто ездить. Из новостей при пробеге 4000км- уровень масла опустился с max до середины. Это при том, что скорость 140 нам с Дастером не предел. Считаю, что нормально.
Старый 26.07.2012, 23:18   #377
Я Василич
Сегодня, получив машину, в 10.20 начал движение. Маршрут незатейлив ул.Савушкина 103 (Рольф - о нём отдельно и только хорошее) - г. Пушкин с длительной остановкой у СКК (Парк Победы).
Извините, не писатель, и чтобы не делать орфографических ошибок, буду краток.
Был суматошный день, не до ласк и восхищений, постоянно спешка.
Впечатления - движка не слышно, но народ оборачивается, значит он рычит, со старта на второй рвет не плохо, в общем потоке ему немного мешают, только педаль газа ощутимо тупит, приходилось при трогании поддавать газку, в пробках здорово помогает первая передача.
Кстати, передачи переключались самостоятельно, т.е. алгоритм был понят сразу, этот вопрос трудностей не доставлял, опыт не пропьешь.
Подвеска классная. Это я сравниваю с логановской, она намного мягче и приятней.
Короче - сегодня убедился, что на Дастере по Питеру ездить приятнее, чем на Логане, да и не хамят. В общей сложности проехал всего 70 км как по полосе препятствий.
Расход не замерял, т.к. заправился только что - в баке от салона было 12 л (светились две полоски), к дому подъехал, светилась одна. Заправил 20 литров, скинул все показатели - завтра поеду вставать на учет и куда-то катать супругу, буду замерять.
Ни супруга, ни сын, ни дочь машинку ещё не видели, когда приехал их не было дома - я сразу укатил на дачу (она у меня в 6,1 км от дома).
Фу. Моя закончил.
Последний раз редактировалось Я Василич; 26.07.2012 в 23:24.
Старый 26.07.2012, 23:42   #378
Юра А.
Аватар для Юра А.
Ура!!!
Ишшо один!
Пра-здря-вля-йу!
Старый 27.07.2012, 00:50   #379
DIM
Аватар для DIM
Онлайн: DIM вне форума
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
За наши заправки можно оды писать
А если серьезно, то котируются КЛО, ОККО, WOG, Shell. Лукойл - очень противоречивые отзывы (я и сам там долгое время заправлялся на предыдущем авто, пока на чистку инжекторов и топливной системы не попал)
Датчик воды идет отдельно от фильтра, и при замене последего просто вынимается со старого и вставляется в новый.
Золотой Дастер 4x4 dCi
Старый 28.07.2012, 23:06   #380
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Пробег -7300 расход по трассе если идти 90км/ч - 5,0л/100км. Шел с Волгограда 130-140км/ч - расход 6,8л/100км. Орел-Балабаново (380км) скорость 100км/ч расход 5,3л/100км. Никаких посторонних шумов пока не наблюдаю. Машиной более чем доволен.
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Здесь присутствуют: 320 (пользователей: 1 , гостей: 319)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
