Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.07.2012, 12:32   #1141
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
У меня не замечал. Может в какиех нибудь прошивках других есть. Тут кто то выкладывал еще какие то функции которых я у себя не нашел.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 24.07.2012, 14:03   #1142
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
всегда при ответе на звонок нажимаю подрулевой)
МОжет поменять на англиский язык и посмотреть что получиться в меню, после 19-00 попробую сфотаю выложу
хотя есть предположение что дело в прошивки, найти бы грамотный сайт по этому делу)
а то в инете все больше снимают блокировку по коду)))
Старый 25.07.2012, 11:38   #1143
malex
Аватар для malex
Онлайн: malex вне форума
Был(а): 02 сен 2015 09:59
Автомобиль: renault
Не смог найти поиском.
Подскажите как сделать, чтобы телефонная книга отображалась нормально а не иероглифами.
Старый 25.07.2012, 11:41   #1144
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Перевести на английский или никак.
Старый 25.07.2012, 11:45   #1145
malex
Аватар для malex
Автомобиль: renault
Конкретней можно, что перевести на английский, телефонную книгу, магнитоллу.
Старый 25.07.2012, 11:48   #1146
Keldysh
Аватар для Keldysh
Телефонную книгу.
Исправить кракозябли с русского можно будет только перепрошив магнитолу. Но как это сделать - пока никто не знает.
Старый 25.07.2012, 12:05   #1147
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Только если контакты набить латиницей.
Старый 26.07.2012, 21:57   #1148
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
А кто нибудь пользуется в авто телефоном Nokia 5800. Не могу понять почему периодически глючит и от чего зависит. То вообще можно сколько угодно разговаривать и ни каких проблем, то бывает посреди разговора бац и отвалилась и закончила разговор. То переидывает звук на телефон, даже когда набираешь с магнитолы или входящий вызов, но я научился быстро перекидывать обратно на аудиосистему, а иногда и эта функция зависает и ничего не могу поделать. Не пойму где проблема, в телефоне или магнитоле!
Старый 26.07.2012, 22:01   #1149
strelec
Аватар для strelec
Онлайн: strelec вне форума
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
у меня тоже самое и телефон такой же, поэтому логичней предположить что дело в телефоне
Старый 27.07.2012, 10:20   #1150
Jekan
Аватар для Jekan
Сообщение от strelec Посмотреть сообщение
А какая версия прошивки в нокии. Я уж думаю может на свежую поменять. У меня версия ПО 40.0.005, 2009 года.
Старый 28.07.2012, 10:16   #1151
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня Nokia E63. Перевел на англ. тел. книгу, все равно некоторые буквы крокозябрами пишет. Но это фигня, привык уже.
Еще иногда не включается "блюпуп", помогает только перезапуск двигателя.
Еще поставил "фрешку" такую http://www.ulmart.ru/goods/236854. Все играет и радует.
Старый 30.07.2012, 21:24   #1152
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
лада-Ларгус оснащается 1ДИНовой магнитолой DAEWOO,
дизайн, кнопки, дисплей очень знакомые )))
источник:
http://rusautomobile.livejournal.com/218205.html#cutid1
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 31.07.2012, 12:23   #1153
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Кто нить знает почему некоторые мп3 файлы не проигрываються, мафон их не видит?
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
с флешки
Старый 31.07.2012, 13:01   #1154
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от ruslan555
с флешки
была такая проблема. В инструкции (лист 11) прочитал, что "не рекомендуется использовать специальных символов в названиях файлов и каталогов, а также названия, превышающие 64 символа". Исправил названия, и все ОК!
Старый 31.07.2012, 17:40   #1155
ruslan555
ВОТ спасибо надо попробывать!
Старый 31.07.2012, 17:57   #1156
Pasha
Аватар для Pasha
Онлайн: Pasha вне форума
Был(а): 21 фев 2014 11:43
Автомобиль: Renault Logan, Renault Duster
Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
У меня все вышеперечисленные проблемы. Телефон Nokia 5800, версия ПО 50.0.005, 2010 г. Думаю что эти баги проявляются чаще - чем меньше заряда на телефоне остается, а блютуф сильно его сажает.
Старый 31.07.2012, 22:47   #1157
Jekan
Аватар для Jekan
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Оновил прошивку на теле до 60.0.003. Стало чуть лучше держать связь, меньше глюков!
Старый 31.07.2012, 23:32   #1158
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
не от телефона не зависит,у меня был ком на винде 6.5 счас на андройде глюки те же - надо прошивку к магнитолн новее. Вопрос когда появится? Надо больше жалится ОД и горячую линию Рено глядишь добьём вопрос.
Старый 07.08.2012, 10:47   #1159
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
А у меня штатная магнитола вырубилась на днях и не включается больше. Ехал с выключенным звуком, погасил двигатель, а на следующий день она уже не включилась. Проверил предохранитель, все нормально. Может клемму аккомулятора сбросить?
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Старый 07.08.2012, 10:59   #1160
Неугомонный Ездец
Сообщение от vigortaurus Посмотреть сообщение
однозначно к ОД
попробуй предохранитель поменять, а не проверить...
и еще если на прикуриватель (сейчас не помню) отдельный предохранитель и его проверь
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
