Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 20.07.2012, 11:27   #501
MaikLEV
Аватар для MaikLEV
Онлайн: MaikLEV вне форума
Был(а): 13 июн 2025 14:08
Автомобиль: 1.6 102hp 2WD MT Expression
По умолчанию Re: ДХО
Разве это прикол, вот если будет исправно работать через год, вот это да, а так ни чего необычного.
Старый 20.07.2012, 12:34   #502
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Я ожидал от Филипса пожизненной гарантии за такую цену. Думается, дешевый Китай дольше бы проработал без глюков. ИМХО
Старый 20.07.2012, 12:43   #503
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Перегорят,новые куплю))
Я доволен своим Пепелацем!!!
Старый 25.07.2012, 12:32   #504
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Bazile
Прикол хотите? ДХО, поставленное дилером как допоборудование (Philips) за 11 косарей, не работает после 3-х месяцев использования!!! По-крайней мере, у меня так. Сам не вижу, ребята сказали. Как долго так ездил - не знаю. Горит 2 светодиода в левой фаре, правая вообще не горит! Прикол! Записан на замену воздухообменника на 1 августа, пусть и это лечат. Как-никак год гарантии на все, что устанавливает дилер.
Сегодня попался навстречу Дастер, с установленными ДХО, левый фонарь не горел, видимо Филипс качеством не отличается.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 25.07.2012 в 12:37.
Старый 25.07.2012, 15:25   #505
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
в очердной раз убеждаюсь, что необходимо ставить стабилизатор напряжени для питания светодиодов, особенно если они горят почти постоянно.
Старый 25.07.2012, 15:45   #506
владимир61
Аватар для владимир61
Онлайн: владимир61 вне форума
Был(а): 29 мар 2013 17:38
Народ помогите дилетанту куда пихать провода при подключении светодиодных ДХО так чтобы при включении габаритов ДХО гасли. Если можно подскажите конкретно к каким проводам подключатся
Старый 25.07.2012, 19:06   #507
Сообщение от владимир61 Посмотреть сообщение
Нужен контролер или самодельная схема.
Старый 25.07.2012, 20:26   #508
Bazile
Аватар для Bazile
Прошу прощения, времени писать нет. Значит, разобрался с ДХО сам, в воскресенье. Думаю, ну не может такого быть, чтобы не горело! Дай, думаю, тестером померяю напряжение! Открыл капот, начал идти по проводу от решетки радиатора (засек его, когда сетку ставил). Оказалось, что чудесные мастера в ДЦ сам блок управления ДХО спрятали под крышкой в блоке предохранителей под капотом, а вот разъемы с него на сами фары просто так болтаются под капотом. Не, ну они, конечно, скручены стяжкой, но висят просто под капотом и, несмотря на то, что стоит уплотнитель, там все-равно есть влажность. А разъем, нехороший он человек, имеет своиство под воздействием напряжения и температуры окисляться. Так вот, один вообще был весь зеленый (ну, провода в нем), а второй только начинал зеленеть. Видимо, поэтому одна фара не горела вообще, а вторая наполовину. Почистил WD-шкой, окисел пропал, все заработало! Теперь вопрос: как защитить провода в разъеме от дальнейшего окисления? Жду дельных советов от специалистов! Сам думал или силиконом побрызгать, или, опять же силикон из тюбика туда засадить, чтобы герметично стало. Кто что думает?
Старый 25.07.2012, 20:27   #509
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
надо через 5-ти контактное реле делать, вот схема
я себе делаю через две релюшки, так что бы еще и при поднятии ручника тухли, ДХО китайские светодиодные уже пришли, схему собрал, вот только установить времени нет, думаю в выходные займусь
Старый 25.07.2012, 20:41   #510
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от ildgin
одобряю ) я на две машинки (не Дастеры) аналогично делал (только еще упростил - не подводил сигнал с масляной лампочки)
включаешь зажигание - ДХО тоже включились (у них ток потребления невелик и у стартера много ампер они не отнимут)))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 25.07.2012, 23:02   #511
Garri
Аватар для Garri
Сообщение от Bazile
Вот так и сделай,всяко силикон воду отталкивает
Старый 26.07.2012, 09:57   #512
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от Styletver
Уважаемые, подскажите... Ведь с точки зрения закона такая переделка попадает под "внесение изменений в конструкцию..." И что может грозить при такой переделке при встрече с ГИБДД или на ГТО?
Хотя очень симпотно получилось...
Спасибо.
Старый 26.07.2012, 10:12   #513
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
вроде по датчику масла skela писал мну так
Сообщение от skela
полярность управляющих сигналов ручника и датчика давления масла отрицательная?
В свободном состоянии там +12 при срабатывании— корпус
По этому как не уверен в части правильности срабатывания этой схемы по датчику масла.
Старый 26.07.2012, 10:29   #514
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
На лампе ручника и давления масла + дежурит всегда. "-" подается через концевик ручника и датчик давления масла соответственно
Старый 26.07.2012, 11:18   #515
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Уважаемые знатоки, что скажете по поводу такого контроллера?
http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...-ogni-drl-4-v/
Отдельные ДХО не планирую. А этот контроллер позволяет управлять ближним, дальним или ПТФ.
Старый 26.07.2012, 15:33   #516
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
у нас нет ни ОДНОГО реле управления света за исключением противотуманок.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 26.07.2012, 21:33   #517
ildgin
Аватар для ildgin
вот поставил себе светодиодные ПТФ (заказывал в китае, обошлись в 500р и шли чуть больше месяца), пока все напрямую через замок зажигания сделано, завтра в обед попробую реле присобачить, правда вначале концевик ручника проверю мне там + нужен
ставил не снимая бампер, коронкой на 64 сделал отверстия в бампере, в них вставил ПТФ (зашли очень плотно, поэтому дополнительно не крепил), провода подхватил изнутри просунув руку, соеденил их и протащил плюсовой в салон и соеденил к замку зажигания
из минусов продавец обманул малость, на фото с линейкой диаметр ПТФ был 90мм, на деле чуть больше 70, поэтому не всю полость закрыли ПТФ, но и так вроде нормально смотрятся
Последний раз редактировалось ildgin; 26.07.2012 в 22:04.
Старый 26.07.2012, 22:34   #518
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от ildgin
Эх, жаль фото процесс монтажа нет.
90 мм диаметром лучше бы подошли?
Ссылочкой на эти ПТФ не поделитесь, хотя бы взглянунуть, как выглядят?
Такие, или другие?:
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Сегодня увидел в одном автомагазине такую приблуду:
Универсальные ходовые огни с автовыключением, прозрачные, 4 диода, ø 60 мм, RS-05527
http://автогазовыесистемы.рф/p607070...ovye-ogni.html
В комплекте есть переходники на 70 и 80 мм.
Подскажите, плиз, кто знает - возможно ли использование таких ДХО вместо родных дастеровских ПТФ, чисто технически, без использования напильника?
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Пардон, разглядел, на ваших светдиодов побольше, но вроде и помельче.
Старый 26.07.2012, 22:37   #519
ildgin
Аватар для ildgin
заказывал вот эти http://www.ebay.com/itm/AUTO-PARTS-C...42a7a4&vxp=mtr
на 90мм подошли бы идеально т.к. родные такого диаметра
Старый 26.07.2012, 23:27   #520
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от ildgin
Где бы глянуть на родные, в чистом, так сказать, виде (неустановленные)?
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Сообщение от ildgin
А П-образные скобы с отверстиями для крепления, которые на ваших светодиодных ПТФ по ссылке выше имеются, пригодились?
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
