Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 26.07.2012, 19:07   #1
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
По умолчанию Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
У меня почему-то нет сигнализации открытия задних дверей. передние есть, багажника есть, а задних дверей нету. На приборке не загорается лампочка, и даже сигналка не реагирует. Где там концевики? Почему они могут не работать? стремно как-то... стекло разобьют, заднюю дверь откроют и до-свидания...
Никто не сталкивался?
Старый 26.07.2012, 19:10   #2
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
По умолчанию Re: Концевики открытых дверей
может на концевики провода при сборке не накинули плюсовые?
Старый 26.07.2012, 19:22   #3
Stan
Аватар для Stan
Я пока не знаю где они. Если на передних дверях они внизу на пороге, то на задних у меня там заглушки. Но это бред какой-то не делать такую мелочь...
Старый 26.07.2012, 19:29   #4
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Stan Посмотреть сообщение
У меня на Сандеро Expression было тоже самое. Но когда дилер ставил сигнализацию, концевики на задние двери поставили. Получается что все концевики есть только в высших комлектациях...
Старый 26.07.2012, 20:40   #5
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Именно так.
В Аутентике и Экспрессионе можно их не искать. Их нет . Там заглушки.
Старый 26.07.2012, 21:02   #6
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Вообще-то нормальный дилер при установке сигналки ставит концевики на задние двери! В любой комплектации! Так что Велкам к дилеру с этим вопросом, если он ставил сигналку!
Старый 26.07.2012, 22:18   #7
Stan
Аватар для Stan
Значит задам вопрос дилеру. обнаглели
Старый 26.07.2012, 22:39   #8
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я тоже сигналку у дилера ставил,сделали всё как надо,даже не вопрошали по поводу задних дверей,да и к чему это? Чтобы я ответил : "Вы чО,ребят,дЭбилы??"
Едь,разбирайся,это не дело!
Старый 26.07.2012, 23:21   #9
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от Bazile
У меня нет концевиков сзади. И, чего?
Сообщение от Stan
стекло разобьют,
Не парюсь по этому вопросу! Не разобьют, ибо - 1. тонировка пленкой 2. датчик удара есть.
Сообщение от Stan
стремно как-то...
Не волновайся! Ничего с твоим Дастером не будет плохого.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 26.07.2012, 23:42   #10
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от BIg-64
Откроют двери и ....
Старый 27.07.2012, 00:01   #11
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Игорь,я тоже не врубаюсь в чОм трудность протянуть 2 провод и поставить концевики... если уж люди сигналку ставят,надо всё засигналить. А то получается хрень какая-то,водка без пива.
Старый 27.07.2012, 09:09   #12
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
мне ОД при установке сигнализации поставили концевики на задние двери, которые через 2 недели вышли из строя. купил оригинальные. привёз. заменили.
Старый 14.09.2012, 22:26   #13
Val14
Аватар для Val14
Онлайн: Val14 вне форума
Был(а): 17 мая 2018 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2wd 1,6
Я сам доставлял. Купил два коневика и соединил их паралельно передним. Полезная щтука, иногда бывает задние пасажиры слабо дверь закрывают, а на понели сразу видно.
Старый 14.09.2012, 22:33   #14
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Интересно мне концевики подключили. Сигналка срабатывает, а на приборной панели индикации нет! ИМХО их напрямую пустили к сигналке, минуя проводку авто.
Старый 15.09.2012, 10:15   #15
burdin
Аватар для burdin
Онлайн: burdin вне форума
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Не на всех комплектациях задействована индикация на приборке
Старый 18.09.2012, 13:55   #16
Виталич
Аватар для Виталич
Онлайн: Виталич вне форума
Был(а): 30 июл 2013 17:51
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
У меня следующая ситуация. Ставлю машинку с брелока на сигнализацию. С родного ключа открываю ЦЗ. Открываю задние двери или багажник сигнализация не срабатывает. Срабатывает только на открытие передних дверей
Старый 18.09.2012, 16:22   #17
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
А концевики то на задних дверях есть?
Старый 18.09.2012, 17:02   #18
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
индикация появляется только при включении зажигания. Искали ее после полного (с ключами) выхода из авто? зря.
Старый 18.09.2012, 17:54   #19
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Если комплектация "аут", то в задних дверях концевиков штатных нет...
А вообще вопрос к установщикам, ибо кто-то мог схалтурить, так как контуры замков задних и передних дверей - отдельные! Это мы с моим установщиком выяснили, когда устанавливая сигналку "прозванивали" провода...
Старый 18.09.2012, 19:18   #20
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
контуры отдельные, но... в основном (а если сигналка простая без обратной связи) подключение ведут просто к переднему левому концевику.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
