Все разделы прочитаны
Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 1 из 11
1
2
3
Последняя
26.07.2012, 19:07
1
Stan
1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
У меня почему-то нет сигнализации открытия задних дверей. передние есть, багажника есть, а задних дверей нету. На приборке не загорается лампочка, и даже сигналка не реагирует. Где там концевики? Почему они могут не работать? стремно как-то... стекло разобьют, заднюю дверь откроют и до-свидания...
Никто не сталкивался?
Stan
Отправить личное сообщение для Stan
Найти ещё сообщения от Stan
26.07.2012, 19:10
2
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Re: Концевики открытых дверей
может на концевики провода при сборке не накинули плюсовые?
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
26.07.2012, 19:22
3
Stan
Я пока не знаю где они. Если на передних дверях они внизу на пороге, то на задних у меня там заглушки. Но это бред какой-то не делать такую мелочь...
Stan
26.07.2012, 19:29
4
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Stan
У меня на Сандеро Expression было тоже самое. Но когда дилер ставил сигнализацию, концевики на задние двери поставили. Получается что все концевики есть только в высших комлектациях...
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
26.07.2012, 20:40
5
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Birukov
Именно так.
В Аутентике и Экспрессионе можно их не искать. Их нет . Там заглушки.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
26.07.2012, 21:02
6
Bazile
3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Вообще-то нормальный дилер при установке сигналки ставит концевики на задние двери! В любой комплектации! Так что Велкам к дилеру с этим вопросом, если он ставил сигналку!
Bazile
Отправить личное сообщение для Bazile
Найти ещё сообщения от Bazile
26.07.2012, 22:18
7
Stan
Значит задам вопрос дилеру. обнаглели
Stan
26.07.2012, 22:39
8
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я тоже сигналку у дилера ставил,сделали всё как надо,даже не вопрошали по поводу задних дверей,да и к чему это? Чтобы я ответил : "Вы чО,ребят,дЭбилы??"
Едь,разбирайся,это не дело!
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
26.07.2012, 23:21
9
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Bazile
У меня нет концевиков сзади. И, чего?
Stan
стекло разобьют,
Не парюсь по этому вопросу! Не разобьют, ибо - 1. тонировка пленкой 2. датчик удара есть.
Stan
стремно как-то...
Не волновайся! Ничего с твоим Дастером не будет плохого.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
26.07.2012, 23:42
10
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
BIg-64
Откроют двери и ....
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
27.07.2012, 00:01
11
Олегъ
BIg-64
Игорь,я тоже не врубаюсь в чОм трудность протянуть 2 провод и поставить концевики... если уж люди сигналку ставят,надо всё засигналить. А то получается хрень какая-то,водка без пива.
Олегъ
27.07.2012, 09:09
12
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
мне ОД при установке сигнализации поставили концевики на задние двери, которые через 2 недели вышли из строя. купил оригинальные. привёз. заменили.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
14.09.2012, 22:26
13
Val14
1 д. 15 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 17 мая 2018 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2wd 1,6
Я сам доставлял. Купил два коневика и соединил их паралельно передним. Полезная щтука, иногда бывает задние пасажиры слабо дверь закрывают, а на понели сразу видно.
Val14
Отправить личное сообщение для Val14
Найти ещё сообщения от Val14
14.09.2012, 22:33
14
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Интересно мне концевики подключили. Сигналка срабатывает, а на приборной панели индикации нет! ИМХО их напрямую пустили к сигналке, минуя проводку авто.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
15.09.2012, 10:15
15
burdin
1 нед. 3 д. 19 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Не на всех комплектациях задействована индикация на приборке
burdin
Отправить личное сообщение для burdin
Найти ещё сообщения от burdin
18.09.2012, 13:55
16
Виталич
2 ч. 15 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июл 2013 17:51
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
У меня следующая ситуация. Ставлю машинку с брелока на сигнализацию. С родного ключа открываю ЦЗ. Открываю задние двери или багажник сигнализация не срабатывает. Срабатывает только на открытие передних дверей
Виталич
Отправить личное сообщение для Виталич
Найти ещё сообщения от Виталич
18.09.2012, 16:22
17
Виталич
А концевики то на задних дверях есть?
Найти ещё сообщения от zhiv
18.09.2012, 17:02
18
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
dg972
индикация появляется только при включении зажигания. Искали ее после полного (с ключами) выхода из авто? зря.
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
18.09.2012, 17:54
19
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Виталич
Если комплектация "аут", то в задних дверях концевиков штатных нет...
А вообще вопрос к установщикам, ибо кто-то мог схалтурить, так как контуры замков задних и передних дверей - отдельные! Это мы с моим установщиком выяснили, когда устанавливая сигналку "прозванивали" провода...
Мой блог на драйв2ру
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
18.09.2012, 19:18
20
Нильс
ДастеровЕд
контуры отдельные, но... в основном (а если сигналка простая без обратной связи) подключение ведут просто к переднему левому концевику.
Нильс
Страница 1 из 11
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
